F10 lämmitettävä ratti, penkit ja ohjelmointi
  • Uusavuton
    • Nov 2018
    • 3
    Moi,
    Yritin kahlata ja etsiä vastauksia, mutten löytänyt, siispä kyselisin:
    Auto on F10, -10, ns Suomiauto.
    1. Entisessä kulkineessa oli lämmitettävä ratti, saako tähän sellaista? jos saa, mitä vaatii/kustantaa?
    2. Samoin penkit on mallia "lättä", muistilla, miten niiden päivitys esim Comfort jakkaroihin vaatii/kustantaa?
    3. Tarkoituksena on teettää ohjelmointi, tässä autossa ei ole keskikonsolissa nappia eri moodeille, onko merkitystä optimoinnille?
    4. Merkkihuolto kertoi ettei autoa voi ohjelmoida suomenkielelle, onko täällä parempaa tietoa, vai onko opeteltava englantia?
    Kiitokset kaikista tiedoista jo etukäteen.
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Originally posted by Uusavuton View Post
    Moi,
    1. Kyllä saa, hinta riippuu mihin hintaan ratin löytää eli kaikkea 200-1000e väliltä+koodaus
    2. Vaatii penkit ja moodulit+koodaukset yms. Hinta jälleen riippuu mistä sisustan löytää joten 500-2000e
    3. Ei ole merkitystä optimointiin.
    4. Ei pysty CIC soittimen kanssa, mutta n. 1500e saat hommattua NBT:n jonka saa suomen kieliseksi. Itse opettelisin englantia.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Ceeray
      • 1400
      Järkevämpi vaihtaa autoa..
      • atcc
        • Oct 2014
        • 373
        Jos ei ole ennestään vibraa ratissa niin vaatii virtojen vedon ratille. Myöskään tällöin ei löydy SZL:n (viiksimoduli) liittimestä pinnejä virran läpivientiin ratille. Pitää joko käyttää turvaryynyn liittimen ylimääräisiä pinnejä tai vaihtaa SZL sellaiseen missä ne on.
        Itse tein tälläisen operaation vasta. Vaihdoin ratin, SZL:n ja säätönapin sekä vedin virrat. Kustannus oli noin 700e, tämä toki riippuu millä hinnalla osat löytää.
        F15 X5 M50d -15
        F11 530dA xDrive -11
        E61 530xdA M-sport LCI -07
        • Palomies
          • Nov 2011
          • 192
          • Home
          Omasta ratista löytyy vibra jne. härpäkkeet mutta lämmitintä ei..
          Mistä hommasit tarvikkeet ja ratin?
          • atcc
            • Oct 2014
            • 373
            Ratinlämmittimen kytkimen hommasin purkuosana suomesta ja ratin ebaysta.
            Sinulla kun on jo vibra niin et tarvitse muuta kuin tuon napin ja ratin. Sitten vaan ratinlämmitin varuste koodata autoon niin homma on valmis
            F15 X5 M50d -15
            • Palomies
              • Nov 2011
              • 192
              • Home
              Kiitos vastauksesta.
              Tuumasta toimeen ja nappulan ja ratin metsästys käymään.
              • Uusavuton
                • Nov 2018
                • 3
                Kiitoksia kaikille vastauksista ja kommenteista.
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Multa saattaisi kohta joutaa lämmitetty ratti jos jotakuta kiinnostaa.
                  • ptikkala
                    • 1580
                    makkis, prelci msport? onko mitään muita herkkuja siinä ratissa?
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Prelci ihan normi ratti, täysin tyhjänä, eli napit, bagit yms. siirtää vanhasta ratista.
                      • ptikkala
                        • 1580
                        Minulla olisi ratin lämmitys nappi jos joku tarvii
                        • Rale
                          • Jul 2005
                          • 1483
                          • Porvoo
                          Vaihdoin omaan LCI mallin ratin. Vanhassa oli lämmitys. Tässä uudessa ei ainakaan lämpene. Voiko sen saada toimimaan kuitenkin? Jos voi niin mitä se vaatii.
                          • atcc
                            • Oct 2014
                            • 373
                            Onko koodattu uusi ratti vaihdon jälkeen? Onko uudessa varmasti lämmitys kunnossa?
                            F15 X5 M50d -15
                            • Rale
                              • Jul 2005
                              • 1483
                              • Porvoo
                              Ei ole koodattu. Mulla ei ole tietoa onko tuossa uudessa ollut sitä lämmitys toimintoa lainkaan.
