Originally posted by Rale
View Post
F10 lämmitettävä ratti, penkit ja ohjelmointi
Kyllä se lämmitys toimisi suoraan ilman mitään tempuja jos ratissa se olisi. Siis tällaisessa tilanteessa missä lämmityksellä varustettuun autoon vaihdetaan ratti.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Ratin lämmitys
Laitoin pre lci f01:see m-sport ratin ja huomasin että siinähän on lämmitys, no katkasia pitää etsiä sille ja sen johtosarja mutta tarviiko jotain koodailuja ?
Lisätääs vielä että kun tuo szl moduuli on vanhasta ohjauspyörästä koska tästä puuttui aktiivi cruise niin siirsin kaiken sähkön vanhasta, niin paikkahan tosta moduulista löytyi lämmittimen liittimelle mutta onko siinä ns syöttö sinne valmiina eli lähteekö lämmitys pelaa ihan katkasian lisäyksellä ja mahdollisella koodauksella ?Last edited by mige95; 03-03-2020, 10:42.-g20 330e
-e31 840ci sc
-e46 316i (m52tub25)
EX- f11 530d lci
Ex- f01 730d
Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
Ex: -06 e61 535d m-sport
Ex:-02 e39 530d manual
Ex -93 e34 520i
Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
M62tu ajoitustyökalut.
N47/n57 ajoitustyökalut.
Mitkä molemmat ? Sähkösäätö ei rattiin liity mitenkää, ainoastaa se ratinlämmitys nappi tulee samassa paketissa ratinsäädön napinkanssa, mut jos sulla ei ole vibraa jne niin sulta puuttuu ilmeisesti koko szl moduuli ja sen johdot mihin lämmitys kytketää ratin sisällä.Originally posted by awd-69 View PostMinulla F10 LCI, jossa sähkösäätö ratille. Jos tähän haluaa myös ratinlämmityksen, niin uudessa ratissa pitänee olla molemmat valmiina?
Mitä muutoksia autoon tarvitsee tehdä jotta molemmat saa toimimaan?-g20 330e
-e31 840ci sc
EX- f11 530d lci
Ex- f01 730d
Ex -93 e34 520i
varustelistaan lisätä tuo ratin lämmitys ja koodailla sitten.. sitä en tiedä tarvitseeko tuolle ratin lämmitykselle szl vaidon lisäksi jotain virtoja vedellä :think itsellä olisi sama projekti tarkoitus tehdä szl ja lämmitysnappi löytyy. lci rattia vielä huutaa
Huonosti osasin ilmaista itseäni, tarkoin, että jos autoon vaihtaa ratin jossa lämmitys, niin riittääkö pelkkä koodaus ja ohjauskytkin.
Mutta nyt vissiin tästä puuttuu oikea moduli, liekkö tämä millainen operaatio lisätä se?F10 530d xdrive LCI
EX: E90 320d xdrive LCI
Jos on vibra niin syöttö szl.lle ratinlämmitykseen löytyy valmiina sekä oikeanlainen szl.
Jos ei ole vibraa, puuttuu ainakin johdotus sekä szl on vaihdettava (szl.n vaihto riippuu minkälainen szl sinne on tehtaalta tuikattu) osasta löytyy pinnit valmiina osasta ei.
VO sekä szl.n koodauksen vaatii.-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Se szl kannattaa avata vielä kun se on pöydällä ja ruutata kunnolla silikonirasvaa/spaytä. Aika tyypillinen vika näissä että johtimilta loppuu voitelu.Originally posted by >Jon1< View Postvarustelistaan lisätä tuo ratin lämmitys ja koodailla sitten.. sitä en tiedä tarvitseeko tuolle ratin lämmitykselle szl vaidon lisäksi jotain virtoja vedellä :think itsellä olisi sama projekti tarkoitus tehdä szl ja lämmitysnappi löytyy. lci rattia vielä huutaa
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E39 528i 96
Okei, mulla oli kaikki paitsi lämmitys jo aijemmin eli nappula ja koodaus ni homma rokkaa ?-g20 330e
-e31 840ci sc
EX- f11 530d lci
Ex- f01 730d
Ex -93 e34 520i
näin se menee.Originally posted by mige95 View PostOkei, mulla oli kaikki paitsi lämmitys jo aijemmin eli nappula ja koodaus ni homma rokkaa ?-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E39 528i 96
Itelläki ajatuksena siirtää nuo sisuskalut tuohon omaan szl.. Mitenkäs tarvitseeko tuohon jotain johtoja vedellä kun ei ole lämmitystä saatika vibraa omasta takaa ollut? Vai selviääkö tosiaan osien vaihdolla :think lämmitysnapin mukana tuli johtosarjaOriginally posted by pyyn0 View PostSe szl kannattaa avata vielä kun se on pöydällä ja ruutata kunnolla silikonirasvaa/spaytä. Aika tyypillinen vika näissä että johtimilta loppuu voitelu.
https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=179
