Originally posted by SkyMan
Sähköinen käsijarru kaput. Moottori?
Vähän vanha threadi mutta täsmälleen sama vika. Pitääkö F07:ssa purkaa vaijereineen päivineen kaikki pois, vai voiko pelkästään boksin irroittaa? Ilmeisesti voi riippua siitä miten hyvin vaijerin moottorin puoleinen pää lähtee irtoamaan, jos muuten on tilaa..Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
Väittäisin että helpompi on purkaa boxi vaijereineen pois...Originally posted by luikas View PostVähän vanha threadi mutta täsmälleen sama vika. Pitääkö F07:ssa purkaa vaijereineen päivineen kaikki pois, vai voiko pelkästään boksin irroittaa? Ilmeisesti voi riippua siitä miten hyvin vaijerin moottorin puoleinen pää lähtee irtoamaan, jos muuten on tilaa..i4 M60 & 991 Turbo S Cab
