Jakolaatikon öljyt vaihtu, ravistaa
  • Simo77
    • Apr 2009
    • 100
    • Askola
    Tuon tarkistaminen onnistuu missä vaan, jossa työkalut pysyy käsissä. Näihin ei tainnut saada ristikkoja tarvikkeena, niin taitaa mennä koko kardaani vaihtoon. Uusi taitaa saksassa olla noin tonnin. Tiedä sitten jos komet vaihtaisin ristikon.
    Porvoon autpalveluun varattu aika ens keskiviikoksi tarkastukseen. Oli osaavan/tietävän oloinen kaveri ja sano että tuo auto ajoissa jos tarvii osia vaihtaa ym. sitten kerroin kun täältä kuulin että osia vaikea kenties saada. Sanoi että joitain ja joihinki on joihinki taas saa ja mainitsin Ko-Metin niin sanoi että lähettävät sinne korjattavaksi jos ei muuten tuttu firma heillekin. Katsotaan, ilmottelen kui käy ja onko vika edes tuossa.
    • Simo77
      • Apr 2009
      • 100
      • Askola
      Noniin tänään kävi auto tarkastuksessa ja etu ja takakardaani käytetty irti ja tarkistettu kaikki ok. Ottivat jakolaatikosta liittimen irti ja koeajossa ravistus hävisi. Eli vika varmaan jakolaatikossa nyt mahdollisten osien mitä kuulemma vaikea saada tai ei ole tai joku käytetty loota mahdollisesti.
      On nää kyllä v....u mitä pommeja autoksi, enää puuttuu että vaihdeloota menee niin sithä ois kaikki koettu. Siis huikea auto ajaa ja makeen näköisiä ym mutta täysiä romujahan nämä on. Tai vaatii sen 10 kiloo löysää kun tämmösen omistaa.. Kyllä vähän sapettaa jos 4 kiloo taas pitää laitta plus työt ym ja mitä tän päivänenkin maksoi niin hohhoijjaa..
      • Vesa
        • Jan 2010
        • 363
        Oliko tähän siis jakolaatikon öljyt vaihdettu 2-3 kertaa?
        Nykyiset:
        BMW F11 535DA xDrive -15
        Toyota Yaris Hybrid -20
        Exiä noin 60 kpl...
        • Simo77
          • Apr 2009
          • 100
          • Askola
          Kerran oli vaihdettu en muista puoltoista vuotta sitten? Olisivat tänään vaihtaneet kokeeksi mutta ei ollut sopivaa öljyä. Voiko tuo pelkästään auttaa tai aiheuttaa tommosta?
          Pitää sitten vaikka Autosalvassa käydä vaihdattaa jos mahis että sillä tulisi kuntoon.. Kyl vähän sapettaa..
          • atcc
            • Oct 2014
            • 373
            Eikun öljyjä vaan vaihtelemaan ennen kuin kiroaa kyseisen laitteen alimpaan helvettiin
            Monessa tapauksessa ei ole edes yksi vaihto riittänyt ja sullakin jo aikaa edellisestä vaihdosta. Eikä ole kallista vaikka ei vikaa korjaisikaan.
            F15 X5 M50d -15
            F11 530dA xDrive -11
            E61 530xdA M-sport LCI -07
            • zakspeed
              • 2005
              Minkäslaisella rengastuksella ajettu? Seka? Takana sileet ja edessä reilusti pintaa?
                Kyllähän tuo monilla on korjannut, kun samalla nollataan jakolaatikon adaptaatiot. Ei siis riitä pelkkä öljynvaihto.
                • Simo77
                  • Apr 2009
                  • 100
                  • Askola
                  Ok, eli Auto Salpa Porvoo varmaan ok tähän vai missä pk-seudulla kannattaa tämä tehdä ennenkuin aletaan jakolootaa korjaamaan tai vaihtamaan..
                  • Simo77
                    • Apr 2009
                    • 100
                    • Askola
                    Porvoon Auto Salvassa jakolaatikon öljynvaihto kahteen kertaan imemällä niin kustannusarvio yläkanttiin 650€
                    5h työ = 500
                    3 purkkia öljyä = 150€
                    Sanoi kyllä että pari purkkia saattaa riittää. Sanoi myös että yleensä tärinä on kiihdyttäessä minulla se on tasakaasulla toki maltillisella kiihdytykselläkin tuntuu. Ja kertoi että joissakin tapauksissa oireet häviää joissain ei.
                    En kyllä moista hintaa tietenkään maksa kun ei varmuutta edes että tuleeko kuntoon ja aikakin menee parin viikon päähän.
                    Viikko sittenhän kävin tarkistuttamassa kardaanin ristikot jossa todettiin kardaanien ym olevan täysin ehjät ja jakolaatikon poiskytkeminen poisti oireet lupasivat selvittää varaosia ym. no eipä mitään ole kuulunut.
                    Mielellään tuon öljynvaihto homman teettäisin, oisko missään saatavilla järkihintaan tätä pk-seudulla? Alkaa tärinä ajossa jo riittämään..
                    Olisin kiitollinen vinkeistä..
                    • Palomies
                      • Nov 2011
                      • 192
                      • Home
                      #25
                      5h työ = 500
                      Aika arvokasta. Omaan F10 laitteeseen tehtiin 500€ takajarruhuolto, jarrunesteet, jakolaatikon öljyt, takakelkan tukikumin vaihto.
                      Työ ja osat tuo mainitsemani 500€.
                      • PNM2
                        • Mar 2015
                        • 1338
                        Soita bemarihuolto.fi. Siellä vaihdettiin mun jakolootan öljyt. 202€ kaikkineen Ravenolin öljyllä ja kuitissa öljyn määränä 2.
                        NA5 iX3 50 xDrive​
                        ex: G26 i4 M50
                        ex: G30 530e xDrive M-Sport
                        ex: F11 525d xDrive
                        ex: F11 520d
                        ex: E91 318i
                        • Simo77
                          • Apr 2009
                          • 100
                          • Askola
                          #27
                          Kiitos, kurkkaanpa ja soitan heti.
                          • Simo77
                            • Apr 2009
                            • 100
                            • Askola
                            #28
                            Jos tämä osoittatuu hyväksi niin en jatkossa kyllä käytä laakkosta tai autosalpaa vaan tätä vähän logistisesti haastava mutta pitää järjestää. Kyllähän tuo autokin alkaa olee jo vanhakin eikä siitä lisäarvoa saane että kaikki huollot ym. merkkiliikkeessä tehty.
                              5h työ = 500
                              Miten voi jakolaatikon öljynvaihtoon kahteen kertaan mennä imemällä 5h?
                              • Simo77
                                • Apr 2009
                                • 100
                                • Askola
                                #30
                                Sekavalta kuulostaa hyvinkin sekavalta.. Näin tämä ainoa Bemmi mekaanikko siellä mulle kertoi.
