N57 venttiilikopan tiiviste
  • takur
    • Jun 2013
    • 97
    Miten tollaseen osaa valita oikean venttiilikoneiston kopan tiivisteen?
    Vin: WBAFW310X0C559396
    RealOEM antaa kaksi vaihtoehtoa riippuen kopan koodista :think
    Näyttää tihkuvan öljyä takapäästä vänkärin puolelta.
  • fraatti
    • 4658
    Katsot nykyisen osan varaosanumeron ennen tilaamista? Tai ainakin mikäli venttiilikopan valmistusajankohdan perusteella jää epäselvyyttä kumpi tiiviste sinne kuuluu? Venttiilikoppa näyttää vaihtuvan vuosimallien mukaan.
    F11 535dX LCI
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1879
      • N/A
      Jos oikein tulkitsen, niin
      11 12 7 823 943 on ollut valmistuksessa 9/08-12/10 ja
      11 12 8 515 732 vastaavasti 11/10-12/10
      Koska autosi on valmistettu 7/10, niin veikkaisin ensimmäistä.
      On niin halpa osa, että itse ostaisin molemmat ja sopisin tarpeettoman palautuksesta.
      Vinkeäähän tuossa on, osanumerot taitavat olla settejä, joissa seitsemän tiivistettä mukana: keskenään samat osanumerot. Eli loppujen lopuksi mitähän eroa noissa on? :think
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Golf GTE
      • VilleP
        • 2458
        Onko tuolle venttiilinkopalle joku tietty paikka mistä halkeaa/alkaa tihkumaan? Ominikin hieman kostuu ajan saatossa pelkääjän puolelta, mutta en löydä selvää syytä onko tiiviste vai itse kansi.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          Taitaa olla että ajan saatossa tuo kansi vain saa hiushalkeaman ja vääntyy, sitten alkaa tihkumaan tiivisteestä. Itse vaihdoin aikoinaan vain tiivisteen, niin jatkui vuoto. Sitten koppa ja jälleen tiiviste niin loppui.
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
          • Kahimooni
            • Apr 2017
            • 125
            Mullakin aluksi tiiviste. Vuoto jatkui ja sitten menikin koppa vaihtoon.
            -K
            • VilleP
              • 2458
              Tuli jo hommattua orkkis tiiviste, mutta kait se pitää koko koppa hankkia. Tekeekö tarvikkeella mitään vai suosiolla tuplahinta OEM?
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • fraatti
                • 4658
                Jahas, sama vika rahikaisella. Nafatasuodatinta vaihtaessa huomasin että koneen takaosassa oli kosteutta ja tirkistelemällä huomasi että kosteutta oli kannen yläosaan saakka. Eli eiköhän se sieltä tiivisteen välistä myös tule. Päädyitkö vaihtamaan samalla myös koko kopan? Oliko vanha lopulta halki? Mistä ostit kopan lopulta? OEM?
                F11 535dX LCI
                • VilleP
                  • 2458
                  Homma vielä tekemättä. Varmaan tarvike kopan vaihdan. Febiä saa 170e kantturoilla. Oletan että koppa halki, kun kostuu koppa sellaisesta paikasta että en usko että tiivisteen välistä tulee.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • fraatti
                    • 4658
                    Mistäkohtaa se sulla tuolta vuotaa? Vuodon näkee myös yläkautta?
                    F11 535dX LCI
                    • VilleP
                      • 2458
                      Kuvaa katsoen oikea ylänurkka kostuu. Selvää vuotokohtaa en näe, pitäisi purkaa rojua edestä.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • fraatti
                        • 4658
                        Ok, aloin kuukkeloimaan että tekeekö noilla tarvikekopilla mitään. Vastaan tuli tälläinen raina, siinä tuo ukko sanoo että korkkaavat tuosta saumasta. Juutuubista saa tekstityksen ja käännöksen englanniksi päälle. Jonkunverran tuossa on talkoota kun tarvii imusarja, naftaputket ja suuttimet ottaa edestä pois. Taitaa se vuotava tiiviste olla toiveajattelua.
                        Edit. tuossa kuva vuotopaikasta.
                        Tuossa videossa on myös maininta että vuotoa voi olla myös pariin muuhun paikkaan. Selviää katsomalla.
                        Ilmeisesti pidempiaikainen vuoto voi myös tappaa startin.
                        F11 535dX LCI
                        • fraatti
                          • 4658
                          Sattuuko kenelläkään olemaan tuollaista rassia millä puhdistaa suuttimen pohjatiivisteen vastinpinta kannesta?
                          F11 535dX LCI
                            • 9160
                            Eikö sopivan kalvaimen saa Biltemastakin?
                            https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotyokalut/moottorityokalut/sytytystulppatyokalut/suutinten-jyrsintatyokalu-8-osaa-2000030630?srsltid=AfmBOopFKf0oZXSzeYYiAyUv7i_sMWP 2p6ni7gcOEaSXPSr0eX74pPr3
                            Edit: Nyt vasta katoin, minkälainen harja tuossa videolla oli. Kätevän näköinen kampe. Kalvaimen kanssa pitäis melkein hehkut irrottaa ja paineilmaa sieltä, ettei mujut päädy sylinteriin.
                            • fraatti
                              • 4658
                              Joo, tuossa on tuollainen millä saa "tulpan" laitettua tuonne pohjalle. Lisäksi tuollainen "harja" millä tason saa puhdistettua.
                              Esintyy videossa tuossa kohdassa. https://youtu.be/MhfKe0L1lgA?t=1437
                              Ja näyttää tuolta
                              F11 535dX LCI
