Adaptiiviset LED-valot
  • fraatti
    Originally posted by peeämvee View Post
    Mielestäni pienemmillä teillä alemmissa nopeuksissa>80km/h on muutaman kerran vaihtanut suoraan lyhyille ilman varjoja. riippuu ehkä tiestä ja nopeudestakin tuo varjostus toiminto.
    Valot toimivat eritavalla riippuen ajonopeudesta. Esim automaatilla tarpeeksi matalassa nopeudessa pitkät eivät mene automaattisesti päälle ollenkaan. Tässä noista eri moodeista ja nopeuksista.
    Automaattisista pitkistä/lyhyistä:
    Toimintaa menisin testaamaan maantiellä ~80km/ nopeudessa silloin kun on kunnolla pimeää tällöin myös valokuvion muuttumisen huomaa.
  • fraatti
    Täällä -17 f11 ja adaptiiviset ledit. Varjostus toimii ja on muuten ekat oikeesti avustimella kunnolla toimivat valot. Vanhemmat bi-xenon avustimella olevat toimi ihan miten sattuu. Mielestäni pienemmillä teillä alemmissa nopeuksissa>80km/h on muutaman kerran vaihtanut suoraan lyhyille ilman varjoja. riippuu ehkä tiestä ja nopeudestakin tuo varjostus toiminto.
    Mulla toimii myös kuten pitääkin, valoihin liittyvät optiot ovat:
    552 Adaptive Led Headlight
    5AC Autom. High-beam Headlights Control
    Sulla näytti löytyvän samat optiot, samoin "henka" nimimerkin autosta löytyi samat optiot eli ledien kanssa ei vaadi mitään muuta.
  • hj325hml
    Oma edellinen oli 14 loppuvuoden lci F10 missä toimi, nykyinen F16 12/14 valmistunut.
  • peeämvee
    Olisi mukava verrata varustelistoja auton jossa varjostava pitkien ohjaus on varmasti auton kanssa mitä tässäkin ketjussa on puitu.
  • zakspeed
  • JaniLap
    Eli ehkä ihan alkupään LCI malleissa ei liene ole ko. varjostustoimintoa?
    Käy päivittämässä auton Softat? Olikohan i-driven menussa mitään asetusta tuolle kaukovaloavustimelle?
    Tulee mieleen myös, että onkohan valomoduuli tms. toimintaan osallistuva komponentti päivittynyt, jolloin softapäivitysten lisäksi tarvitsisi myös uudenmallisen valomoduulin? Tähän minulla ei ole vastausta tarjota, mutta jospa jollakin olisi?
  • henka
    minulla oli f11 adap ledit ja toimi kuten piti, samoilla varusteilla kun yllä mainittu ja nyt on f30 adap ledeillä ekä siinäkään ole mikään SA524 ja toimii.
    tässä minun f11 vin jos haluat vertailla noi varusteet G480574
    SA524 en löydä listalta.
    Ja mielestäni tämä varustesetti minkä aiemmin listasin pitäisi tuossa muodossa olla myös autossa jotta koodi 524 siellä olisi. En ole automyyjä joka noiden kanssa pelautuu mitkä varusteet linkittyy minkäkin varusteen kanssa toimiakseen, mutta tämmönen käsitys itselläni on.
    552 sisältää aina adaptiiviset kurvivalot, ei silloin eriksen ole varustetta 524 joka taas on adaptiiviset Xenon valot.
    3/2015 F11 hinnastosta:
    Adaptiver LED-Scheinwerfer
    inkl. Scheinwerfer-Waschanlage
    Scheinwerfer mit Akzentleuchte, Abblend-/Fernlicht, BMW Selective
    Beam (blendfreier Fernlichtassistent), Abbiegelicht, Blinker und
    Tagfahrlicht in LED-Technik
    inkl. Adaptives Kurvenlicht und variabler Lichtverteilung
    Mutta 7/2013 hinnastosta puuttuu
    BMW Selective Beam (blendfreier Fernlichtassistent)
    mutta löytyy pelkkä blendfreier Fernlichtassistent,
  • zakspeed
    Originally posted by hj325hml View Post
    S502A Ajovalojen Puhdistusjärjestelmä
    S508A Park Distance Control PDC
    S534A Automaattinen Ilmastointi
    S552A Mukautuva LED-Ajovalo
    S563A Kevyt Paketti
    S575A Lisävipu 12 V: N Pistorasioihin
    S5A1A LED-Sumuvalot
    S5ACA Highbeam-Avustaja
    S5ARA Liikenneruuhkien Avustaja
    S5ATA Ajo-Avustaja Plus
  • JaniLap
    Ja olen eri mieltä.että varuste olisi...
    Viitsitkö laittaa autosi varustelistan näkyviin, niin asiasta enemmän tietävät voisivat kommentoida, että vaatisiko tuo vielä jonkun muun lisävarusteen?
    EDIT: Näköjään lista ilmestyikin juuri.
  • hj325hml
    S563A Kevyt Paketti
    S5A1A LED-Sumuvalot
  • hj325hml
    Tässä kuva viiksestä.
  • hj325hml
    Mielestäni varustelistan varusteiden mukaan mitä mainitsit autossa ei ole ko toimintoa.
    Onko viiksessä järjestelmän aktivointinappi?
    Kyllä on vastaava viiksi.
    Ja olen eri mieltä.että varuste olisi, katsoppa.
  • zakspeed
    On kyllä, laittaa pitkät "a" kyllä päälle, mutta sammuttaa suoraan kun joku osuu valokenttään eikä mielestäni kavenna kenttää ollenkaan. Edellisessä autossa samalla paketilla xenonien kanssa tuo toimi ihan loistavasti, tykkäsin todella paljon. Nyt ledien kanssa ihmetyttää. Kuten sanoin niin merkkiliikkeen vastaus oli ettei vikakoodeja ja kafas kalibroituu normaalisti, ei vikaa.
    Bönttiä pyysin tsekkaamaan mutta vielä ei ole pimeää hänen työaikansa puitteissa, niin ei katsonut asiaa. Ihmetyttää vaan koska kokemus tuosta varusteesta on loistava, että oletin adab. Ledien kanssa olevan jopa vielä parempi.
  • poke
    Mulla juuri samanlainen tilanne kuin tässä kuvailtuna. Ex F31:ssä adaptiiviset xenonit oli toimivuudeltaan täydelliset.
    Adap ledit F06 oli eka pimeällä pettymys kun eivät toimineetkaan kuten F31:n adap xenonit.
    Eihän tässä nyt ole jotenkin connected palvelu yhteydessä valoihinkin? kun sieltä kautta saa vaikka mitä toimintoja. esim aktiivivakkarinkin saa tilattua siitä palvelusta halutessaan könttähinnalla.
    Toinen mikä tulee mieleen niin voisiko esim kulkusuunta-anturin poikkeama sotkea tuon?
    meinaan, että jos pyöräkulmat on säädetty siten ettei kulkusuunnan zero position ole ollut kohdillaan?
    Autossa on myös aktiiviohjaus, jossa takafillaritkin ohjaa.
