Originally posted by hj325hml
Adaptiiviset LED-valot
Onko valokytkin A-asennossa?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View PostOnko valokytkin A-asennossa?
On kyllä, laittaa pitkät "a" kyllä päälle, mutta sammuttaa suoraan kun joku osuu valokenttään eikä mielestäni kavenna kenttää ollenkaan. Edellisessä autossa samalla paketilla xenonien kanssa tuo toimi ihan loistavasti, tykkäsin todella paljon. Nyt ledien kanssa ihmetyttää. Kuten sanoin niin merkkiliikkeen vastaus oli ettei vikakoodeja ja kafas kalibroituu normaalisti, ei vikaa.
Bönttiä pyysin tsekkaamaan mutta vielä ei ole pimeää hänen työaikansa puitteissa, niin ei katsonut asiaa. Ihmetyttää vaan koska kokemus tuosta varusteesta on loistava, että oletin adab. Ledien kanssa olevan jopa vielä parempi.F16 M-Sport
Mulla juuri samanlainen tilanne kuin tässä kuvailtuna. Ex F31:ssä adaptiiviset xenonit oli toimivuudeltaan täydelliset.Originally posted by hj325hml View PostOn kyllä, laittaa pitkät "a" kyllä päälle, mutta sammuttaa suoraan kun joku osuu valokenttään eikä mielestäni kavenna kenttää ollenkaan. Edellisessä autossa samalla paketilla xenonien kanssa tuo toimi ihan loistavasti, tykkäsin todella paljon. Nyt ledien kanssa ihmetyttää. Kuten sanoin niin merkkiliikkeen vastaus oli ettei vikakoodeja ja kafas kalibroituu normaalisti, ei vikaa.
Adap ledit F06 oli eka pimeällä pettymys kun eivät toimineetkaan kuten F31:n adap xenonit.
Eihän tässä nyt ole jotenkin connected palvelu yhteydessä valoihinkin? kun sieltä kautta saa vaikka mitä toimintoja. esim aktiivivakkarinkin saa tilattua siitä palvelusta halutessaan könttähinnalla.
Toinen mikä tulee mieleen niin voisiko esim kulkusuunta-anturin poikkeama sotkea tuon?
meinaan, että jos pyöräkulmat on säädetty siten ettei kulkusuunnan zero position ole ollut kohdillaan?
Autossa on myös aktiiviohjaus, jossa takafillaritkin ohjaa.Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Mielestäni varustelistan varusteiden mukaan mitä mainitsit autossa ei ole ko toimintoa.Originally posted by hj325hml View PostOn kyllä, laittaa pitkät "a" kyllä päälle, mutta sammuttaa suoraan kun joku osuu valokenttään eikä mielestäni kavenna kenttää ollenkaan. Edellisessä autossa samalla paketilla xenonien kanssa tuo toimi ihan loistavasti, tykkäsin todella paljon. Nyt ledien kanssa ihmetyttää. Kuten sanoin niin merkkiliikkeen vastaus oli ettei vikakoodeja ja kafas kalibroituu normaalisti, ei vikaa.
Onko viiksessä järjestelmän aktivointinappi?Last edited by zakspeed; 09-04-2020, 20:44.
Kyllä on vastaava viiksi.Originally posted by zakspeed View PostMielestäni varustelistan varusteiden mukaan mitä mainitsit autossa ei ole ko toimintoa.
Ja olen eri mieltä.että varuste olisi, katsoppa.
F16 M-Sport
S502A Ajovalojen Puhdistusjärjestelmä
S508A Park Distance Control PDC
S534A Automaattinen Ilmastointi
S552A Mukautuva LED-Ajovalo
S563A Kevyt Paketti
S575A Lisävipu 12 V: N Pistorasioihin
S5A1A LED-Sumuvalot
S5ACA Highbeam-Avustaja
S5ARA Liikenneruuhkien Avustaja
S5ATA Ajo-Avustaja PlusF16 M-Sport
Viitsitkö laittaa autosi varustelistan näkyviin, niin asiasta enemmän tietävät voisivat kommentoida, että vaatisiko tuo vielä jonkun muun lisävarusteen?Originally posted by hj325hml View PostJa olen eri mieltä.että varuste olisi...
EDIT: Näköjään lista ilmestyikin juuri.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
SA524 en löydä listalta.Originally posted by hj325hml View PostS502A Ajovalojen Puhdistusjärjestelmä
S563A Kevyt Paketti
S5A1A LED-Sumuvalot
Ja mielestäni tämä varustesetti minkä aiemmin listasin pitäisi tuossa muodossa olla myös autossa jotta koodi 524 siellä olisi. En ole automyyjä joka noiden kanssa pelautuu mitkä varusteet linkittyy minkäkin varusteen kanssa toimiakseen, mutta tämmönen käsitys itselläni on.Last edited by zakspeed; 29-09-2019, 10:50.
552 sisältää aina adaptiiviset kurvivalot, ei silloin eriksen ole varustetta 524 joka taas on adaptiiviset Xenon valot.Originally posted by zakspeed View PostSA524 en löydä listalta.
3/2015 F11 hinnastosta:
Adaptiver LED-Scheinwerfer
inkl. Scheinwerfer-Waschanlage
Scheinwerfer mit Akzentleuchte, Abblend-/Fernlicht, BMW Selective
Beam (blendfreier Fernlichtassistent), Abbiegelicht, Blinker und
Tagfahrlicht in LED-Technik
inkl. Adaptives Kurvenlicht und variabler Lichtverteilung
Mutta 7/2013 hinnastosta puuttuu
BMW Selective Beam (blendfreier Fernlichtassistent)
mutta löytyy pelkkä blendfreier Fernlichtassistent,
Eli ehkä ihan alkupään LCI malleissa ei liene ole ko. varjostustoimintoa?
Käy päivittämässä auton Softat? Olikohan i-driven menussa mitään asetusta tuolle kaukovaloavustimelle?Last edited by MajorDrake; 29-09-2019, 11:39.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Tulee mieleen myös, että onkohan valomoduuli tms. toimintaan osallistuva komponentti päivittynyt, jolloin softapäivitysten lisäksi tarvitsisi myös uudenmallisen valomoduulin? Tähän minulla ei ole vastausta tarjota, mutta jospa jollakin olisi?Originally posted by MajorDrake View PostEli ehkä ihan alkupään LCI malleissa ei liene ole ko. varjostustoimintoa?
Käy päivittämässä auton Softat? Olikohan i-driven menussa mitään asetusta tuolle kaukovaloavustimelle?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Täällä -17 f11 ja adaptiiviset ledit. Varjostus toimii ja on muuten ekat oikeesti avustimella kunnolla toimivat valot. Vanhemmat bi-xenon avustimella olevat toimi ihan miten sattuu. Mielestäni pienemmillä teillä alemmissa nopeuksissa>80km/h on muutaman kerran vaihtanut suoraan lyhyille ilman varjoja. riippuu ehkä tiestä ja nopeudestakin tuo varjostus toiminto.Originally posted by zakspeed View PostOlisi mukava verrata varustelistoja auton jossa varjostava pitkien ohjaus on varmasti auton kanssa mitä tässäkin ketjussa on puitu.Attached FilesLast edited by peeämvee; 29-09-2019, 12:39.
