Adaptiiviset LED-valot
  • poke
    • 3143
    #61
    Originally posted by hj325hml View Post
    Näin se selvisi tämäkin ongelma täällä, asetuksissa oli itsellä rasti päällä vasemman puoleisen liikenteen mukaan, enkä ollut huomannut aikaisemmin kun valikkoon ei pääse ajaessa. Nyt toimii valot kuten pitää, tykkään. Kiitos kaikille.
    mulla ei löytynyt tuollaista valintaa kutosesta.
    mitähän tähän täytyis päivittää jotta sais valot väistelemään vastaantulijoita?
    nämä varusteet löytyy autosta:
    S552A ADAPTIVER LEDSCHEINWERFER
    S5A1A LEDNEBELSCHEINWERFER
    S5ACA Highbeam Assistant
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • Pekumie
      • Jan 2010
      • 243
      #62
      Ettei kuitenkin olis joku vika/häiriö? Oma F30 on muutaman kerran tehnyt samaa, adaptiiviset pitkät muuttuneetkin vain päällä/pois mallisiksi. On kyllä korjautunut itsestään, kun auto ollut parkissa sammuksissa. Ja samat varusteet kuin yllä, vaikkakin eri malli.
      • poke
        • 3143
        #63
        voihan se olla tietty noinkin. ymmärsin että antaisi siinätapauksessa jonkun ilmoituksen että adaptiiviset ei toimi.
        tuliko sulla mitään hälyjä kun oli häiriössä?
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • M-ERiMiEs
          • Jun 2013
          • 222
          • Porvoo
          #64
          Onhan sulla ajovalot automaattiasennossa?
          F11 LCI 535i M-Sport
          Voorti -12
          Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
          • poke
            • 3143
            #65
            on joo.
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • Pekumie
              • Jan 2010
              • 243
              #66
              Ei tullu mitään ilmoituksia, valot tosiaan kääntyili ratin mukaan mutta pitkät oli on/off mallia.
              • Ovlov
                • Mar 2010
                • 172
                • Jvi/Jyv
                #67
                Mahtasikohan tuosta moottoritiemoodin aikaisemmasta aktivoitumisesta olla jotain haittaa? Sillä ainakin saisi suuremman valokuvion...
                Tässä olisi nuo mistä tuota saa kait pideltyä koodauksista...
                Tässä on myös mainittu että kun nopeus laskee alle 110km/h niin valojen suuntaus laskee automaattisesti alaspäin kunnes se palaa 80km/h taas edelliseen valomoodiin.
                Tässä valojenkorkeutta moottoritiemoodia käsittelevässä osuudessa lienee virhe. Kaiken järjen mukaan vasenta valoa nostetaan 0,25 astetta ja käännetään 3,5 astetta vasemmalle ja oikeaa nostetaan 0,2 astetta sen sijaan että vasenta laskettaisiin.
                Tästä pohdinnasta on jo hivenen aikaa, mutta ajattelin silti jakaa kokemuksia. Itse noita nopeuksia säätelin 2017 syksyllä. Silloin en löytänyt oikein hyvin inffoa tästä, joten kokeilemalla mentiin. Eniten halusin sitä aktivoitumisnopeutta alemmaksi vakiosta, mutta samalla tuli laitettua tuo "moottorievalojen" raja myös alemmaksi. Olen ollut pelkästään tyytyväinen. Mulla pitkät valot aktivoituu 40 km/h ja sammuu 30 km/h. Voi ajaa pihatietäkin pitkät päällä kaahaamatta. Moottoritiemoodi taisi olla jossain 110 km/h ja ne muut pienemmät nopeudet siitä skaalattuna sopivasti alemmaksi.
                Näitä valoja en kyllä pois vaihtaisi. Aivan sama, vaikka polttimot tai siis lediyksiköt saatta joskus olla kalliit vaihtaa, mutta on näillä niin vaivaton ajella. Olen laittanut pitkät oletuksena päälle, joten valojen takia ei tarvitse nappuloihin sattua normaalitilanteessa koskaan. Kerran on järjestelmä tehnyt tiltin eikä yhden matkan aikana vaihtanut kertaakaan lyhkäisiä. Muuten on toiminut hienosti. Toki, jos kamera peittyy jäähän, niin järjestelmä ei voi toimia.
                E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
                Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
                • dieselrules
                  • Mar 2004
                  • 201
                  • Tornio
                  #68
                  kameran kohdalta menee tuulilasi huuruun
                  Mulla on uusi kokemus nämä adaptiiviset-led valot. Olen 3krt ajanut pimeässä ja eka kerralla ne toimi hyvin. Nyt kun pakkaset tulleet, niin herjannut kameroita ja ei pitkät ole automaatilla toimineet. Lasi huurussa siitä kameran kohdalta. Kylläki viimeisen reisun lopulla ilma lauhtu ja minusta ei enään lasi ollut jäässä siitä kohtaa, mutta ei ne alkaneet toimimaan.
                  Onko muilla vastaavaa kokemusta??
                  • zakspeed
                    • 2005
                    Taitaa olla Kafaksen lämmitysvastus rikki tai pois toiminnasta.
                    Tarkasta lämmitysvastuksen pistokkeen tila peruutuspeilin kuorien sisältä.
                    • dieselrules
                      • Mar 2004
                      • 201
                      • Tornio
                      #70
                      Jahas siellä on lämmitys, pitääpä tsekata
                      • Asp68
                        • Oct 2011
                        • 11
                        • Leppävesi
                        #71
                        Minulla on F11 535xD -11 eikä valot toimi niin et väistelis vastaantulijaa/edellä ajavaa. Kaukovaloavustin on vain ON/OFF tyyppinen eli sammuttaa pitkät kun joku on edessä tai tulee vastaan.
                        Olisiko sit niin ettei näissä alkupään malleissa ole vielä tuota valojen kääntely toimintoa vai pitääkö alkaa etsimäään vikaa jostain.
                        Varusteena kuitenkin löytyy S524 Adaptive Headlights.
                        Olishan noi kivat jos toimis noin.
                        Mulla ei myöskään löydy iDrivestä sitä Headlight adaptation-kohtaa kuten fraatilla.
                        Varustelistaa:
                        Driver Assistance And Lightning
                        S502 Headlight Cleaning System
                        S508 Park Distance Control (PDC)
                        S522 Xenon Light
                        S536 Auxiliary Heating
                        S548 Kilometre Speedo
                        S575 Additional 12V Sockets
                        S5AC High-Beam Assistant
                        S5AD Lane Departure Warning
                        S5AG Lane Change Warning
                        S5AL Active Protection
                        S5DF Active Cruise Control+Stop&Go Function
                        S5DL Surround View
                        BMW F11 535xD -11 ALPINWEISS 3
                        • M-ERiMiEs
                          • Jun 2013
                          • 222
                          • Porvoo
                          #72
                          Varustelistaa:
                          S522 Xenon Light
                          S5DL Surround View
                          Sulla on xenonit joissa ei ole sitä ominaisuutta vaan ne kääntyy pelkästään ratin mukana.
                          Voorti -12
                          • MajorDrake
                            • 7590
                            • Jyväshyvä
                            #73
                            Väistelevät valot tuli vasta LCI malliin...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • Asp68
                              • Oct 2011
                              • 11
                              • Leppävesi
                              #74
                              Ok,kiitos tarkennuksesta...
                              • fromlark
                                • Dec 2020
                                • 1
                                • Germany
                                #75
                                Mitä tarkoitat Xenon Light Turnilla ohjauspyörillä??
                                Xenon
