Perhonen tuulilasissa
  • silveraxe
    • Jul 2018
    • 61
    • Kuusamo
    Eli mites tästä perhosen siipi efektistä pääsee eroon. Kovilla pakkasilla muodostuu tuulilasiin.
    Osaako kukaan kertoa miksi keskiosa pysyy huonommin auki ?
    Kiitos.
    2014 520D Xdrive F10. Hyvä auto jos kestää
  • jtk70
    • Aug 2015
    • 15
    • Kokkola
    Kiitos.
    Esim. Ajamalla tuolla sigun toisella autolla. Mutta asiaan: itse pidän kovilla pakkasilla suoraan tuulilasille hieman ja sitten kun on ok, takas automaatiile.
    Ominaisuus.
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2004
      Mikäs on raitisilmasuodattimien tilanne? Ajantasalla ja semmoiset mitkä sinne kuuluu?
      • ptikkala
        • 1579
        Mitäs raikkareita sinne kuuluisi laittaa, lähinnä onko tiedossa että jonkun valmistajan perusraikkairit ei toimisi oikein?. Näköjään nykyään on kaikenlaisia antibakteerisia tms suodattimia. Onko tuommoisista tietoa toimiiko ne oikein?
        • PNM2
          • Mar 2015
          • 1283
          Mulla huurtuu myös tuulilasi. Raikkari vaihdettu viimeksi keväällä Laakkosella ja vaihdetaan viikon päästä seuraavan huollon yhteydessä. Lasi on myös putsattu. Samoin takaovista lähtien takasivulasit huurussa.
          i4 M50
          ex: G30 530e xDrive M-Sport
          ex: F11 525d xDrive
          ex: F11 520d
          ex: E91 318i
            • 10950
            Eihän lattimatot ole märät? Esim. ovien vuotavat kosteussulut.
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2141
              Huurtuminen voi johtua muustakin kuin autosta.
              Viime talvena mä ihmettelin meidän vaimon käytössä olleen Skodan osalta miksi siinä oli koko ajan ikkunan sisältä jäässä tai huurussa. Vaidettiin suodatin ja putsattiin suodattimen kotelo. Katsottiin ettei kosteutta ole lattiamattojen alla tms. Ei löytynyt syytä.
              Sitten kun mun piti helmikuussa katsastuksen huomautuksen takia vaihtaa siihen lisäjarruvalo, niin ihmettelin missä lämpimässä paikassa voisin sen tehdä. Vaimo sanoi, että mene hänen työpaikan parkkihalliin. Ok, kuulosti hyvältä. Ajelin sinne ja halliin saapuessa ja muutaman kerroksen maan alle ajaessani kaikki ikkunat meni sumuiseksi kun kosteus tiivistyi ikkunoihin ulkopuolelle. Vaihdoin jarruvalon ja lähdin reilun tunnin päästä kotiin päin (pieniä hankaluuksia niin kesti vaihto). Autoon istuessa ihmettelin miksi kaikki pinnat ovat kosteina? Ratti, kojelauta, kaikki. Ja sitten ongelma ratkesi.
              Parkkihalli on vain kahden kilometerin päässä kotoa. Joka aamu emäntä oli lähtenyt kylmällä autolla pihasta ja ajanut sinne työpaikan parkkihalliin. Kahden kilometrin matkalla diesel ei ehtinyt lämmetä mitenkään, joten halliin meni aivan jääkylmä auto. Tottakai hallin lämmin ja kostea ilma kondensoitui autoon joka paikkaan ja sen takia kaikki ikkunat olivat seuraavana aamuna jäässä tai huurussa sisältä.
              Tää ei välttämättä ratkaise tätä kysyjän ongelmaa, mutta joskus pitää ajatella asioita ns. laatikon ulkopuolelta. Syy voi olla jossain ihan muualla.
              Toki kysyjän kanattaa tuossa lisäksi katsoa ettei siellä raitisilmasuodattimen kotelossa ole mitään moskaa pohjalla.
              E93 335i Aarre, Montego blue
              E90 318i talvipulkka
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1283
                Ei ole. Tämä on tosiaan tsekattu, koska aikanaan kolmossarjalaiseen parinkin oven kosteussulut liimattiin uudelleen. Esim kontissa vasemmanpuolimmaisen "luukun" muovilattia oli tällä viikolla hieman kostea, kun otin sieltä hanskan tankkausta varten. Kuminen työhanska oli siis jopa märkä.
                i4 M50
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • Wikke
                  • 80
                  • Fsdfg
                  Kiitos.
                  Mie olen pitänyt ilman suuntauksen näin pakkasilla manuaalilla, jaolla "joka paikkaan" eli ylös, keskelle ja alas (minulla on perusilmastointi). Puhallusnopeus kahta pykälää vaille maksimit. Onneksi F10 puhallin on todella hiljainen!
                  Automaattitoiminto ei tahdo toimia näin talvipakkasilla kunnolla, ei oikeastaan missään autossa. Lämmintä puhalletaan enemmän alas, mikä nyt tuntuukin loogiselta, mutta kovalla pakkasella sitä tarvitaan myös jonkin verran laseille.
                  W212 Mersussa ne lasit vasta huurtuukin, F10:ssä ei minusta edes ole koko ongelmaa...
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1283
                    Sama käytössä myös täällä. Nyt katselin vähän mattoja, ja kyllähän ne varmaan vähän kosteat ulkoatulleesta lumesta ovat. Lumi sulaa puhaltimen lämmössä mutta (kangas)matto ei pääse kunnolla kuivumaan, kun auto asuu ulkona. Täytyy nostella huomenissa matot sisälle kuivumaan.
                    i4 M50
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                      • 10950
                      Jos siellä ei vettä ole muuta kuin ne kenkien lumien sulamisvedet, niin lyhyemmässä ajossa autossa kannattaa pitää tälläistä:
                      Auttaa tuohon kenkien mukana tulevan lumen aiheuttamaan huurtumiseen.
                      • PNM2
                        • Mar 2015
                        • 1283
                        Olisko linkkiä heittää, niin saisi vähän lisäspeksejä?
                        i4 M50
                        ex: F11 525d xDrive
                        ex: F11 520d
                        ex: E91 318i
                          • 10950
                          Eipä tuo mitään ihmeellistä, sisältää silica rakeita. Imee siis autosta liian kosteuden pois. Välillä käyttää uunissa, niin ei tarvitse vaihtaa. Näitähän taitaa löytyä joka halpahallista, motonetistä jne.
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 2004
                            Kissanhiekka sukan sisään pakattuna toimii kuulemma myös.
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2549
                              https://www.motonet.fi/fi/tuote/6053...ladattava-300g vaikka tuosta
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
