F11 avaimien tunnistus vika.
  • Gekkonen
    • Mar 2019
    • 2
    Potilas vm. -11 F11 525d. Autossa ei toimi keskuslukitus avaimien kaukosäätimen kautta, eikä tunnista kumpaakaan avainta. Avain täytyy laittaa rattiakselille, jotta virrat saa päälle/auton käyntiin. Mittaristoon tulee herja "Key not detected". Keskuslukitus toimii kyllä keskikonsolissa olevan napin kautta. Avaimiin vaihdettu jo uudet paristot ja takaspoilerin alle vaihdettu antennivahvistin (käytetystä autosta). Merkkihuollon mukaan antennivahvistin pitäisi toimia "plug and play", eli ei vaadi ohjelmointeja tms. Autossa pitäisi olla "keyless go" eli avaimeton sisäänkäynti, mutta se ei edellisen omistajan mukaan ollut toiminut hänelläkään koskaan. Avaimien tunnistus -ja keskuslukitus vika tullut jälkeenpäin.
    Onko kenelläkään ollut vastaavia tapauksia, mistä lähteä etsimään vikaa ? Testerit (Bosch, Autocom, ISTA +) löytyy, mikäli näistä apua vianmäärityksessä...
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 768
    • Kerava
    Veikkaan viallista / viallisia CA kahvoja. Eiköhän noi näy ISTAlla.
    Mulla aikoinaan teki tota samaa; apukuskin kahva viallinen.
    Jarppa
    BMW iX M60-23
    exiä:
    BMW i4M50 individual -23
    BMW 545e -21
    M550xd-12
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • karis79
      • Oct 2007
      • 145
      Minulla tuli satunnaisesti tuota "key noy detected" sen jälkeen kun laitoin dashcamin kiinni. Kameran laturin kun irroitti niin ongelmat hävis. Nyt edelleen sama camera mutta uus laturi ja ongelmat on pysyny pois.
      F11 530xd 11/11
      E39 530d 05/03
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Let Me Google That For You (LMGTFY): for all those people who find it more convenient to bother you with their question rather than search it for themselves.
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Keyless go ei sitten tarkoita avaimetonta sisäänpääsyä, se on comfort access ja sitä ei ilmeisesti autossasi ole.
          Keyless go tarkoittaa sitä että startatessa ei tarvi avainta laittaa virtalukkoon, eli ko. varuste on vakiona kaikissa F1x.
          Itse vikaan lähtisin etsimään vikaa jostain antennivahvistimen tms. puolelta.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • MajorDrake
            • 7590
            • Jyväshyvä
            Olet termien suhteen väärässä. Key-less-go tarkoittaa nimenomaan avaimetonta kulkua eikä pelkästään käynnistystä.
            "Keyless Go (also: Keyless Entry / Go; Passive Entry / Go) is Mercedes' term for an automotive technology which allows a driver to lock and unlock a vehicle without using the corresponding SmartKey buttons"
            Muutoin olet kyllä oikeassa että Comfort access on lisävaruste.
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              No mulla on varustelistassa keyless go tuossa F11 ja oli myös F20, mutta ei niissä kyllä Comfort Accessia ole ollut:think
              Tai sit ne on vaan rikki enkä ole sitä tajunnut
              • MajorDrake
                • 7590
                • Jyväshyvä
                Ei sellaista varustetta ole bmw:llä kuin "key less go", on vain Comfort Access tai sitten pelkkä avaimeton käynnistys joka on vakiovaruste eikä sitä löydy mistän varustelistasta...
                Laita ko. autojen VINit tänne niin ihmetellään yhdessä...
                • sportpug25
                  • Feb 2013
                  • 377
                  Mun mielestä ei kyllä ole varustelistassa mitään keeless go mainintaa, jos on normi avain ja nappistartti. Varustelistassa maininta vain silloin kun on Comfort Access
                  • Gekkonen
                    • Mar 2019
                    • 2
                    Tutkailin auton varustelistaa PartsLinkin kautta, mutta siellä ei ollut mainintaa "Comfort Access" -toiminnosta vaikka auton edellinen omistaja näin väitti. Olisiko jollain heittää luotettavaa VIN decoderia, niin saisi varmuuden asiaan...?
                    Tähänhän tosiaan vaihdettiin jo takaspoilerin alla sijaitseva antennivahvistin toimivasta autosta, mutta vika ei sillä kummentunut. Merkkiliikkeen huoltomyyjä tosin sanoi että radionkaan ei kuuluisi toimia mikäli kyseinen vahvistin olisi rikki. Järjestelmällehän on käsittääkseni omat sulakkeensa hansikaslokeron takana, ne minun pitää vielä tarkistaa koska onhan mahdollisuus että viallinen antennivahvistin olisi käräyttänyt sulakkeen.
                    Youtubesta näyttäisi löytyvän ohjeistus avaimien koodaamiseen/opetukseen ISTA:lla. Tämä lienee kokeilemisen arvoinen toimenpide ?
                    Onko näissä ollut johtosarjavikoja esim. takaluukun ja korin välisessä läpiviennissä ?
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Comfortaccesin tunnistat jo ulkokahvoista. Jos on rihlat kahvan päällä toisessa päädyssä niin varuste löytyy.
                      • TKG
                        • 22
                        Bemarin oma, lienee luotettava:http://https://www.bmw.fi/fi/footer/s%C3%A4hk%C3%B6iset-palvelut/elektroninen-osaluettelo.html
                        "Elektroninen osaluettelo", syötä vin 7 viimeistä merkkiä, valitse "options".
