Potilas vm. -11 F11 525d. Autossa ei toimi keskuslukitus avaimien kaukosäätimen kautta, eikä tunnista kumpaakaan avainta. Avain täytyy laittaa rattiakselille, jotta virrat saa päälle/auton käyntiin. Mittaristoon tulee herja "Key not detected". Keskuslukitus toimii kyllä keskikonsolissa olevan napin kautta. Avaimiin vaihdettu jo uudet paristot ja takaspoilerin alle vaihdettu antennivahvistin (käytetystä autosta). Merkkihuollon mukaan antennivahvistin pitäisi toimia "plug and play", eli ei vaadi ohjelmointeja tms. Autossa pitäisi olla "keyless go" eli avaimeton sisäänkäynti, mutta se ei edellisen omistajan mukaan ollut toiminut hänelläkään koskaan. Avaimien tunnistus -ja keskuslukitus vika tullut jälkeenpäin.
Onko kenelläkään ollut vastaavia tapauksia, mistä lähteä etsimään vikaa ? Testerit (Bosch, Autocom, ISTA +) löytyy, mikäli näistä apua vianmäärityksessä...
