Android näyttö
  • karse
    • Mar 2019
    • 5
    • Lohja
    Android näyttö
    Onko tuollaista kukaan asentanut...? Kokemuksia...?
  • fransesco
    • Jul 2014
    • 239
    http://www.autodigi.ee/ETUSIVU/BMW-F...dia-interface/
    On asenneltu mutta ei 5-sarjalaiseen. Itsellä jokseenkin vastaava 3-sarjalaisessa. Youtube-videoiden mukaan pitäisi kyllä onnistua asennus 5-sarjalaiseen ihan helpolla. Kannattaa varmistaa onko omassa autossa NBT vai CIC pohjainen radio/näyttö. Liittimet ovat käsittääkseni erilaiset.
    Tuo linkittämäsi tuote ei ehkä ole viimeisin, sillä nyt uusimmat esim Aliexpressissä myytävät menevät Android 8-versiossa ja tuo on versioon 4 pohjautuva. Sen pohjalta ostaisin jonkun toisen yksilön.
    Laite toimii "plug and play" tyyppisesti kytkemällä se radion johtosarjaan. Itse päädyin tuon lisäksi vielä koodaamaan autoon parametrit (8,8 näyttö, laajakuva) jolloin se tuo myös BMW-puolelle uusia ominaisuuksia (mm jaettu näyttö ja miltä valikot näyttää - tähän saattaa vaikuttaa auton ikä ja softaversio). Koodaus ei ole pakollista laitteen toimivuuden kannalta.
    Yleisellä tasolla voisi todeta että laite on hintansa arvoinen. Integroituu hienosti idrive-järjestelmään ja tottelee idriven ohjainta oman kosketusnäyttönsä lisäksi. Itse päädyin laitteen perään laittamaan vielä Apple Carplay-sovittimen jonka sai parilla kympillä kiinasta.
    E88 & F56 electric
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Tuota kyseistä mallia ei ainakaan kannata ostaa.
      Kivikautinen android, liian vähällä ram muistilla.
      Ebaystä vaan kattomaan sellainen malli jossa tuore android ja min. 4gb ram
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • karse
        • Mar 2019
        • 5
        • Lohja
        Kiitos kommenteista.
        Vaikutti omasta mielestä pätevältä korvaamaan orkkis-systeemin...Täytyy alkaa metsästämään tuollaista"tuoreempaa" systeemiä.
        Saa linkata,kun asianomistaja käy vähän hitaalla näissä nettikaupoissa...🤓
        • Mikaatm
          • 571
          Tilasin tuon emännän autoon ja viikonloppuna asensin.
          Ei mitään huonoa sanottavaa, asennus noin 30min. Toimii niin kuin kerrotaan. Tulli ja alv tuli päälle 120 euroa. Toimitus oli noin 2vk. Kun olin tilannut, pyysi myyjä vielä kuvan nykyisestä näytöstä edestä/takaa. Ilmeisesti halusi varmistaa myyjä että olin tilaamassa oikeaa tuotetta.
          Eli ilmeisesti tuo olisi sulle sopiva:
          450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
          • karse
            • Mar 2019
            • 5
            • Lohja
            No niin...Pannaan tilaten...
            Kiitos vielä kerran!
            • VilleVee87
              • Oct 2012
              • 58
              • Savonlinna
              Mikäs juttu tuo on, kun monissa noissa Android-soittimissa sanotaan sivustoilla olevan sellainen ominaisuus, että tosta Android-näyttöyksiköstä pitää vetää johto auton alkuperäiseen AUX-liittimeen, että ääni kuuluu? Ei kuulosta kovin OEM:ltä, että aux-piuhoja pursuaa kojelaudan välistä ja pyörii pitkin keskikonsolia..
              F32 430d
              Aiempia: E36, E46, E39, F10, E61, E91
              - dieseliä ja bensaa (4-, 6-, 8-cyl.)
              - manuaalia ja automaattia
              - sedania ja touringia
              • Oltsu
                • Mar 2004
                • 380
                • Paimio
                No ei kuulosta ei, jos näin pitää toimia. Miten radio kuulunut ja näkyykö kanavat mittaristossa listana? Hakusessa myös android cic soitin.
                Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
                E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
                • Kimmo-R
                  • Nov 2010
                  • 400
                  No kun näyttö ei varsinaisest integroidu vakiojärjestelmään vaan tulee ns. rinnalle, niin aux on ainoa tapa saada ääni pihalle. Auxille vaihto tapahtuu automaattisesti (valittavissa) kun hyppää Android puolelle. Piuhan saa helposti piilossa vietyä keskikonsoliin. Siellä keskikonsolin pohjalla on kumimatto jonka alla valmis reikä mistä saa rautalangalla vedettyä piuhan.
                  Kaikissa ei tuota aux piuhaa edes tartte, vaan kytkentä tapahtuu näytön johtosarjassa. Riippuu ohjaako mankka auxia, vai onko kontissa Combox/Mulf boksi joka hoitaa kaikki multimediahommat ja silloin tarttee piuhan.
                  Juttua näytöistä löytyy - TÄÄLTÄ.
                  Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                  --Audiokit.fi--
                  BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                  BMW i4 M50 Supercharged -23
                  BMW i3 60Ah -14
                  • Nysse
                    • Jun 2015
                    • 39
                    • Capital area
                    Tuossa E70:n android-näytössähän ergonomiaa on parannettu tuomalla näyttö lähemmäksi kuljettajaa verrattuna E70:n originaalinäyttöön.
                    Vastaavaa olen toivonut saatavan myös esim. F1x:n originaalinäyttöjen tilalle, koska kosketusnäyttö jää muuten liian kauaksi kuljettajasta.
                    Onko Kimmolla tai jollain muulla tietoa, löytyykö vielä tämmöistä E70:n tapaa suunniteltua näyttöä F1x:iin?
                    • Kimmo-R
                      • Nov 2010
                      • 400
                      Eipä ole moisia olemassa F1x, mutta lohdutuksena E6x/9x näytöt on vielä syvemmässä kuopassa ja vain 8.8"
                      Se X5/6 näyttö on kyllä ihan fiksu ja toki monissa muissa malleissa ihan vakiojuttu.
                      --Audiokit.fi--
                      BMW i3 60Ah -14
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        Alkuperäisen näytön on insinöörit suunnitelleet upotettuna heijastusten vähentämiseksi, joten vois kuvitella noiden kosketusnäyttövehkeiden olevan niiiiin "ihania" katella kun aurinko on sopivasti selän takana...
                        E60 523iA -08
                        • Nysse
                          • Jun 2015
                          • 39
                          • Capital area
                          E70 kuskit ollu ainakin täpinöissään näistä android-näytöistään
                          • Kimmo-R
                            • Nov 2010
                            • 400
                            Se kaks viikkoo paistetta vuodessa meni jo
                            Heijastaahan noi, mutta mustan taso ja kontrasti eri luokkaa kun vakioissa. En oo kertaakaan havainnut, että olisi heijastanut millään tapaa häiritsevästi. Katse kuitenkin tiessä...
                            --Audiokit.fi--
                            BMW i3 60Ah -14
                            • paaavosa
                              • Oct 2013
                              • 6
                              x5m50d
                              Juu ei heijastele x 5:ssa,useamman kuukauden jo ollut asennettuna ja päivittäisessä käytössä.Itse ainakin ollut tosi tyytyväinen kaikin puolin,kojelauta päivitty ja ulkoasu muuttu paljon nykypäivää vastaavammaksi.Anroid puollela voi latailla vaikkapa tom tomin näyttämään peltipoliisit tai sitten Viaplayn jota katsella kun vaimo Ikeassa.
