Android näyttö
  • JR--
    • Sep 2012
    • 8
    • Tornio
    Originally posted by Nysse View Post
    Tuossa E70:n android-näytössähän ergonomiaa on parannettu tuomalla näyttö lähemmäksi kuljettajaa verrattuna E70:n originaalinäyttöön.
    Vastaavaa olen toivonut saatavan myös esim. F1x:n originaalinäyttöjen tilalle, koska kosketusnäyttö jää muuten liian kauaksi kuljettajasta.
    Onko Kimmolla tai jollain muulla tietoa, löytyykö vielä tämmöistä E70:n tapaa suunniteltua näyttöä F1x:iin?
    Hifimaxilta kiinasta löytyy. Itse olen haaveillut myös jo pelkästään näytön takia. Linkki
    • Nysse
      • Jun 2015
      • 39
      • Capital area
      Kiitos tiedosta, JR--
      Kimmo-R varmaan saanee valikoimaan?
      Muotoilultaan bueno ja spekseiltään samaa huttua, kuin muutkin?
      Harkintaan ehdottomasti.
      • Nysse
        • Jun 2015
        • 39
        • Capital area
        Isompanakin tulossa, 12,3 tuumainen.
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1271
          • Kajjjaani
          https://youtu.be/zRLSuwzAEtg?t=115
          No nyt.. olisi mukava nähdä kokonaiskuva ohjaamosta, että miltä tuo näyttää. Tulee mieleen että näyttääkö tuo jo tyhmältä kun on niin iso, kuin olisi joku tabletti ohjaamossa. Makuasioita tietenkin.
          • Acid
            • Nov 2019
            • 10
            • Kaarina
            Android-näytön asentajia
            Kattelin että Ylöjärvellä on Audiokit joka myy ja asentaa näitä näyttöjä. Mahtaisko löytyä Turun suunnalta jokin firma samanmoisella palvelulla?
            • Budder
              • 96
              12.3" näyttö
              Joko on näytöstä kokemuksia ja onko kannattava päivitys :think
              • EeNeljäKuus
                • 137
                2011 F11 normi cic, onko tossa johtosarjassa "optic fibre cable" vai pitääkö aux-piuha kytkeä kyynärnojan alle?
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  Muistelisin asian olevan niin, että jos autossasi on Combox (esim. bluetooth) niin tällöin vaatii sen erillisen aux-piuhan. Kannattaa kuitenkin kokeilla ennenkuin lyö kojelaudan nippuun.
                  Ps. Jos sen aux-piuhan tarvitsee niin sen saa menemään siististi myös keskikonsolin muovien alla sinne androidin johtosarjalle. Vaatii vain auton alkuperäisen aux-liittimen johtojen kuorimista, tinakolvia ja kutistesukkaa.
                  • EeNeljäKuus
                    • 137
                    Ei oo bt:tä. Tollanen linkin mukanen homma vissii tehtävä.
                    • Nube
                      • Dec 2014
                      • 44
                      #25
                      Askartelin eilen omaan f10:iin tuollaisen android-näytön alkuperäisen tilalle kun halusin lähinnä bt handsfreen ja navin. Tein siinä juurikin tuon kuitutempun, kun katselin pakettia odotellessa joitain asennusvideoita ja niissä tuo homma suoritettiin. Äänet ainakin pelaa omassa autossa, eikä mitään aux -johtokikkailuita tarvinnut tehdä. Omassa autossani ei tosin ollut kuin karvalakkihifit ja aux in.
                      Tarinoidaan nyt vielä hiukan. Näytön kuva on hyvä, ei heijastele liiemmin. Muutenkin näyttö on käteen laadukas, sopii paikalleen like a glove ja toimii sukkelasti. Omassa autossa ei ole kojelaudan keskellä kaijutinta joten näytön oma gps antenni sai paikan tuon kaijutinritilää matkivan muovipeitelevyn alta. Gps löytää fiksin heti kun auton käyntiin laittaa ja tuntuu toimivan kivasti. Asentelin samalla peruutuskameran ja sekin toimii pienen säätämisen ja ihmettelyn jälkeen. Johdot on aika kiinalaiset, laitteen mukana ei tule ohjeen palaakaan ja johtojen värit vaihtelee ilmeisesti jonkin verran joten googlesta oli osittainen apu peruutuskameran herätejohdon kytkemisen suhteen. 15e hintaan tuo peruutuskamera f10 koriin on hämmästyttävän hyvälaatuinen, tuntui ettei pelkoa ole veden menemisestä konttiin. Alunperin ostin sen vähän kokeeksi, kun halpa hinta epäilytti.
                      Kaikkineen sanoisin että ihan kannattava ostos, näin yhden päivän leikkimisen jälkeen. Puhelut toimii, kerran paritettu puhelin yhdistää bluetoothin käytännössä välittömästi kun auton laittaa käyntiin ja äänenlaatu kuulemma puhuessa on hyvä. (en ole ollut vastaanottavassa päässä). Myös yhteystiedot nimineen näkyy ruudulla kuten pitää. Spotifyn striimaus toimii kännykästä, kappaleen nimi näkyy ja idrive rullalla voi vaihtaa kappaletta edellinen / seuraava -periaatteella. Asentelin myös spotifyn suoraan tuohon näyttöön, jos haluaa sitä kuunnella ilman puhelinta.
                      Usb-johdot reitittelin hanskalokeroon, pikaisen testin mukaan videot pyörii kivasti koko ruudulla. Jos mielenterveys kestää esimerkiksi pyörittää ruudulla palomies samia perhematkan aikana niin onnistuu.
                      Simkortin kautta en saanut nettiyhteyttä toimimaan, mitä pikaisesti 4g tukarin kortilla kokeilin. Täytyy ihmetellä joskus jos jaksaa.
                      Oman laitteen ostin täältä: https://www.android-car-dvd.de/?gcli...MaAsOsEALw_wcB
                      -F10 520d -11
                      Esys & Ista -d
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1271
                        • Kajjjaani
                        #26
                        https://hifimaxnavi.com/pages/about-...r-installation
                        Valokuitu on irrotettava auton omasta johtosarjasta ja liitettävä android-näytön johtosarjaan (joka tulee kiinni headunitiin) , kyllä. Tuo ei sinänsä liity auxin kuulumiseen vaan MOST-ringin jatkuvuuteen.
                        Noilla tiedoilla lähtökohtaisesti voisi olettaa, että androidin äänet kuuluu ilman keskikonsoliin vedettävää johtoa.
                        • oliw
                          • Feb 2019
                          • 31
                          • fin
                          #27
                          Oliks tähän joku workaround jo olemassa? Itellä kans oem cic bt ja aux piti kytkeä vaikka opton vaihtoi adroid harnessiin. Äänen laatu kehnompi auxilla?
                          • Kimmo-R
                            • Nov 2010
                            • 400
                            Ääni kiertää aina auxin kautta, mutta riippuu ohjaako soitin vai Combox auxia. Jos soitin ohjaa eli BT audiostreamaus uupuu niin kytkentä tapahtuu Androidin johtosarjassa. Jos Combox löytyy kontista niin sitten vaatii piuhan keskikonsoliin. Uudemmat NBT soittimet taas hoitaa BT:n eli ei tartte piuhaa.
                            Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                            --Audiokit.fi--
                            BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                            BMW i4 M50 Supercharged -23
                            BMW i3 60Ah -14
                            • Stroker
                              • Sep 2018
                              • 3
                              • Orivesi
                              #29
                              Asentelin kanssa omaani tuollaisen Andream-nimellä myytävän laitteen. Kaikki muu toimii suurinpiirtein OK pienen säätämisen jälkeen, mutta GoogleMapsistä ei löydy asetuksia, pääsee ainoastaan google-tilin asetuksiin. Onkohan kukaan muu törmännyt vastaavaan?
                              • Perus-Jeppe
                                • Oct 2016
                                • 11
                                • Hämeenlinna
                                #30
                                Multa ainakin peukku tolle Audiokitille, tosi asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua!
