F11 Keskuslukituksen kaukosäädin ei toimi enää...
  • yustus
    • Apr 2019
    • 4
    Ostin ensimmäisen Bemarini (525d xDrive -12) n.vuosi sitten ja sain toisen alkuperäisen avaimen vasta myöhemmin postissa. Se ei kuitenkaan toiminut! Kävin marmoritiskillä ja he sanoivat, että avain on rikki eikä sitä voi korjata.
    Halusin kuitenkin testata "kakkosavainta" viime viikolla ja vaihdoin siihen uuden pariston, mutta se ei edelleenkään toiminut. No, päätin sitten laittaa tämän uuden pariston ns. ehjään avaimeen ja siitä avaimesta pariston tähän "ei toimivaan" avaimeen. Tadaa, "kakkosavaimen" kaukosäädin alkoi toimimaan! Toki, en saanut edellenkään autoa käymään, ennen kuin olin netistä nähnyt videon, että avain täytyy laittaa ohjauspylväässä tarkoitettun paikkaan.
    Iloni oli loppui kuitenkin lyhyeen... Eli jonkin aikaa kaukosäädin toimi, mutta jo seuraavana päivänä se ei toiminutkaan. Eikä muuten enää toiminut ns. ehjä avainkaan!? Sekin pitää nyt laittaa startatessa ohjauspylvääseen eikä voi pitää esim. taskussa, niinkuin aikaisemmin. Enkä saa ovia enää lukkoon, paitsi manuaalisesti, silloinkin onnistuin saamaan varashälyttimen soimaan...
    Tämä on minulle mystinen juttu! Tiedän että noi ovat älyavaimia, mutta pystyykö niitä koodaamaan itse jotenkin? (Toki toi onnistuu varmasti marmoritiskillä, mutta mielummin jokin muu vaihtoehto...) Onko jompi kumpi avaimista "pääavain", jolloin toinen ei toimi? Auttakaa keltanokkaa, kiitos.
  • Ceeray
    • 1400
    Avaa takalasi (ei luukku!) ja ota se musta suojamuovi nykäsemällä irti lasin yläosasta. Iso laidasta laitaan oleva muovi.
    Keskelle jää sitten antennivahvistin näkyviin. Ota kaikki piuhat irti siitä ja käytä electric cleaneria niiden päihin, tökkää paikalleen.
    Tollai saan joka vuosi korjata. Jotain hapettuu aina..
    • yustus
      • Apr 2019
      • 4
      Kiitti vinkistä, täytyy kokeilla vielä tänään!
      • Ceeray
        • 1400
        Ilmeisesri korjaantu kun ei olla kyselemäs lisää...
        • yustus
          • Apr 2019
          • 4
          Tänään vasta ehdin perehtyyn asiaan, avasin liittemet ja laitoin CRC:tä. Eipä auttanut ainakaan mun autoon. Voiko älyavain tosiaan olla noin haavoittuvainen, kun siihen vaihtaa paristot niin se ei toimi enää??
          • yustus
            • Apr 2019
            • 4
            Päätin eilen illalla vielä vaihtaa paristot avaimiin päikeseen, niin kuin ne alunperin olikin, vaikka ajattelin että se on ihan turhaa... Kävin vielä kokeileen, niin se avain, joka oli aikaisemmin toiminut toimi jälleen!!?
            Nyt en ymmärrä! Ehkä sen toinen avain on sit tosiaan rikki -vaikka merkillistä kyllä- se toimi hetken tuolla "ykkösavaimen" paristolla. Täytyy vielä mitata onko se uusi paristo kuitenkin tyhjä. :think
