Ostin ensimmäisen Bemarini (525d xDrive -12) n.vuosi sitten ja sain toisen alkuperäisen avaimen vasta myöhemmin postissa. Se ei kuitenkaan toiminut! Kävin marmoritiskillä ja he sanoivat, että avain on rikki eikä sitä voi korjata.
Halusin kuitenkin testata "kakkosavainta" viime viikolla ja vaihdoin siihen uuden pariston, mutta se ei edelleenkään toiminut. No, päätin sitten laittaa tämän uuden pariston ns. ehjään avaimeen ja siitä avaimesta pariston tähän "ei toimivaan" avaimeen. Tadaa, "kakkosavaimen" kaukosäädin alkoi toimimaan! Toki, en saanut edellenkään autoa käymään, ennen kuin olin netistä nähnyt videon, että avain täytyy laittaa ohjauspylväässä tarkoitettun paikkaan.
Iloni oli loppui kuitenkin lyhyeen... Eli jonkin aikaa kaukosäädin toimi, mutta jo seuraavana päivänä se ei toiminutkaan. Eikä muuten enää toiminut ns. ehjä avainkaan!? Sekin pitää nyt laittaa startatessa ohjauspylvääseen eikä voi pitää esim. taskussa, niinkuin aikaisemmin. Enkä saa ovia enää lukkoon, paitsi manuaalisesti, silloinkin onnistuin saamaan varashälyttimen soimaan...
Tämä on minulle mystinen juttu! Tiedän että noi ovat älyavaimia, mutta pystyykö niitä koodaamaan itse jotenkin? (Toki toi onnistuu varmasti marmoritiskillä, mutta mielummin jokin muu vaihtoehto...) Onko jompi kumpi avaimista "pääavain", jolloin toinen ei toimi? Auttakaa keltanokkaa, kiitos.
