Joku ulvoo kääntäessä. Pyöränlaakeri, tehostin, hammastanko, muu?
  • röllykkä
    • Feb 2008
    • 143
    • Mäntsälälä
    Onkohan muilla vastaavaa ilmaantunut:
    Vasemmalle (tai nykyöään oikeallekin) käännettäessä, pienellä vedolla, lähinnä taajamanopeuksissa kuuluu vauva-elefantin töräys jostain keulan suunnalta. Tai ehkä sellainen samanlainen ulvova ääni, kun puhaltaisi pullon suuhun ilmaa.. Ääni resonoi jalkatilaan. Jos käännyttäessä on kuoppia tiessä, ulvahtelu on taattu.
    Edittiä vielä sen verran: Ulvontaa ei oikeastaan juurikaan esiinny, jos mutkassa tai risteyksessä ei ole kuoppia.
    Ääntä ei kuulu aina, varsinkaan jos yrittää saada sitä jossain rauhallisella sivutiellä kuulumaan.
    Mutta keskustassa kurvaillessa, jos esim jäät risteykseen hetkeksi paikalle, ja lähdet liikkeelle vasemmalle kaartaen, kuuluu ulvonta. Kova sellainen.
    ̶E̶6̶0̶ ̶2̶0̶0̶5̶,̶ ̶5̶2̶5̶
    F̶0̶7̶,̶ ̶2̶0̶0̶9̶,̶ ̶5̶3̶0̶
  • röllykkä
    • Feb 2008
    • 143
    • Mäntsälälä
    Nostetaanpa vielä aihetta, jos jollakulla olisi ideaa, mistä alkaa etsimään syytä ääneen.
    Voisiko tuossa Dynamic Drivessä tai EDCssä olla jotakin häikkää, joka aiheuttaa julman ulvahduksen?
    Ulvonta alkaa, aina, jos kurvissa/risteyksessä on kuoppa. Suoraan ajettaessa ei ääntä kuulu. Välillä ulvahdus kestää vain kuopan ajan, välillä koko kaarteen ajan, alkaen kuopasta.
    Pyörän laakerit vaihdettu, mutta vika pysyi..
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17980
      • PKS
      Nyt kun sanoit Dynamic Drive ja jalkatilan resonointi, sekä aiemmin puhuit mutkasta, tulee mieleen säätyvä etuvakaaja. Olisiko säätö jumissa? Tai sitten iskari ääntää säätöventtiilin liikkuessa.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • röllykkä
        • Feb 2008
        • 143
        • Mäntsälälä
        Ahaa..siinä siis säätyy jollain tapaa etuvakaaja?
        Onko se sama systeemi kun ARS (active swaybar valve unit)?
        Kun tässä googlaillessa aihetta, löyty aika pitkä jenkkiketju juuri samasta viasta: https://www.bimmerfest.com/forums/sh...d.php?t=495019
        Ja siellä joku on saanut korjattua ulinan eristämällä jonkun hydeputken kumilla, mutta ilmeisesti vian syy on heikkolaatuisessa ASR- venttiilissä.
        https://www.bmwtis.com/tsb/attachmen...111_Slides.pdf -->Sieltä sivu 10
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17980
          • PKS
          Puhutaan samasta asiasta ja noi kun lukee niin uskomus vahvistuu entisestään.
          Tässä näkyy hyvin komponentit mistä tuo muodostuu:
          https://www.ebay.co.uk/itm/372383694800
          (googlella kuvahakuun f10 dynamic drive front sway bar)
          • luikas
            • 644
            • Oulu area
            Ei ole kuitenkaan mikään takaisin kutsu-kamppis tämä ASR?
            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
            Past:
            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
            F31 318d xdrive -14
            F07 530d GT-11
            E90 330xda LCI -09
            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
            E39 530d M-Sport -03
            E39 530iA M-Sport -02
            E39 528i -97
            E30 320i -88
            • röllykkä
              • Feb 2008
              • 143
              • Mäntsälälä
              No tuo kuvahan kertoo enemmän kun tuhat sanaa.. ei toi nyt sitten niin monimutkanen rakenteena olekaan. Kiitoksia!
              Kysäisinkin jo myyjäliikkeeltä, miten asiassa edetään. Kun auto ei kauaa vielä ole ollut alla.
              • luikas
                • 644
                • Oulu area
                Ilmoittele jos saat paikallistettua äänen, täällä epäilyksissä sama homma. Autossa active steering ja dynamic drive.
                Past:
                F31 318d xdrive -14
                F07 530d GT-11
                E90 330xda LCI -09
                E39 528i -97
                E30 320i -88
                • röllykkä
                  • Feb 2008
                  • 143
                  • Mäntsälälä
                  Auto nyt pajalla rikkoutuneen lasinnostimen vuoksi. Samalla mahdollisesti koetetaan paikantaa ulvova ääni, joka 90% todennäköisyydellä on tuo ARS venttiili.
                  Kerron kun homma selviää!
                  • luikas
                    • 644
                    • Oulu area
                    Täällä äänen lähteeksi paljastui katkenneet etujouset, jotka ääntelivät pölysuojia vasten montuissa.
                    Past:
                    F31 318d xdrive -14
                    F07 530d GT-11
                    E90 330xda LCI -09
                    E39 528i -97
                    E30 320i -88
                    • röllykkä
                      • Feb 2008
                      • 143
                      • Mäntsälälä
                      Täällä oli myös katkennut etujousi. Mutta äänen lähde ei ollut se.
                      Auto oli käsittääkseni aika perusteellisessa tutkinnassa, mutta..
                      Autoa kallisteltaessa ja käänneltäessä, ääni kuuluu auton joka nurkasta, sekä venttiilipaketista.
                      Isojen kustannusten vuoksi ei korjaamo lähtenyt arvaamaan, onko vika tuossa venttiilisetissä vai missä, kun ei varmuutta oikein löydy.
                      Eli auto on takaisin pajalta, äänen kera. Usko loppuu, että tuleeko kuntoon ollenkaan.
                      • fraatti
                        • 4676
                        Jos vakaajan pään ottaa irti niin pystyykö autolla ajamaan vai pttaako se johonkin kiinni. Tällöin voisi poissuökea vakaajan osuuden ääneen.
                        F11 535dX LCI
                        • röllykkä
                          • Feb 2008
                          • 143
                          • Mäntsälälä
                          Hmm.. pitääpä tuotakin kokeilla. Saahan sen varmaan johonkin ripusteltua koeajon ajaksi.
                          Mutta toisaalta, ääni kuuluu 99% varmuudella vakaajaa ohjaavan järjestelmän jostakin osasta, mutta mistä.
                          Maalaisjärkeni sanoo ainoan resonoivan osan olevan se venttiili, joka vakaajaa säätää, ja kuopassa jää resonoimaan, kun yrittää säätää painetta.
                          Mutta lompakko sanoo, että kallis arvaus.
