F11 530d lämmöt
  • Mikazimo
    • May 2011
    • 19
    • Mäntsälä
    F11 530d lämmöt
    VIKA SELVISI.
    Moikka,
    Missäs lämpötiloissa teidän f11 ajossa menee?
    Itsellä nousee jonkin verran yli 100asteen, vaihdoin autoon termostastin, vesipumpun, lämpötila-anturin sekä paisuntasäiliön korkin. Flekti huutaa kokoajan suhteellisen kovaa. Autolla ajettu 260tkm vm.2011.
    Yritän liitteeksi laittaa kuva tuosta lämpömittarista.
    Last edited by Mikazimo; 02-11-2022, 06:45. Reason: lisäsin että vika on selvinnyt vaikka tämä on vuosia vanha ketju.
    Bmw F11 530D Msport
    Bmw E91 320D
    Instagram Mikazimo
  • Mikazimo
    • May 2011
    • 19
    • Mäntsälä
    Vai onko tuo öljynlämpö?
    Mutta onko normaalia että nousee noin korkeaksi?
    Bmw F11 530D Msport
    Bmw E91 320D
    Instagram Mikazimo
    • makebm5
      • May 2009
      • 1342
      • Kainuu
      Moottoriöljyn lämpötilaa näyttää. Jäähdytysnesteen lämpötilan näet piilo valikossa. Itsellä nuo öljynlämmöt on yleensä tasan sata tai hieman alle.
      BMW i5 M60, E93 335i Lci
      • Mikazimo
        • May 2011
        • 19
        • Mäntsälä
        Kyselin kaverilta myös ja sanoi että hänellä on lämmöt myös yleensä siinä 100asteen korvilla.
        Mistäköhän tuo korkea öljynlämpötila johtuu?
        Tämä auto on ohjelmoitu, voikohan vaikuttaa?
        Bmw F11 530D Msport
        Bmw E91 320D
        Instagram Mikazimo
        • ptikkala
          • 1580
          Tarkista salavalikosta lämmöt niin näet tarkemmin jos jostain syystä viisari hieman väärässä asennossa
          • Mikazimo
            • May 2011
            • 19
            • Mäntsälä
            Kaivoinki äsken tuon piilovalikon ensimmäistä kertaa esiin, katson sitä kun lähden iltapäivällä ajelemaan. 👌
            Bmw F11 530D Msport
            Bmw E91 320D
            Instagram Mikazimo
            • makebm5
              • May 2009
              • 1342
              • Kainuu
              Ei vaikuta ohjelmointi normaali ajossa.
                • 7583
                Reilu sata astetta öljyn lämpötilaksi ei ole mitenkään hälyttävää. Flekti huutaa helteillä ilmastoinnin takia.
                Tarkista ne jäähdytysnestene lämmöt. Jos ne huitelee reilusti yli satasessa kannattaa huolestua. Ettei vain nyt olis korjattu toimivaa autoa ;-)
                110 astetta jäähdytysnesteelle on aikalailla yläraja. Flekti lähtee jossain noilla tienoilla käyntiin lämpöjen takia.
                • >Jon1<
                  • Oct 2007
                  • 1054
                  Minkäslaiset öljyt sulla on siellä koneessa?
                  ex:F11 535xd M-Sport
                  ex:e61 530D M-Sport
                  ex:e38 740i mafia
                  ex:e36 328
                  ex:e36 320
                  ex:e30 320->325
                  • Raimo Miettinen
                    • Jul 2004
                    • 320
                    Mulla oli edellisessä 525d:ssä (sama kone) termarin sisuskalut irronneet ja tukkivat nesteiden kierron. Ei varmaan se yleisin ongelma.
                    BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                    • HV530XD
                      • Mar 2015
                      • 399
                      • Lappeenranta
                      Siellä on todennäköisesti termari jumissa öljynsuodattimen jalassa olevassa lämmönvaihtimessa. Sen lämmönvaihtimen kautta jäähdytetään moottoriöljyä jäähdytinnesteellä. Pitää vaihtaa koko mötikkä.
                      • Mikazimo
                        • May 2011
                        • 19
                        • Mäntsälä
                        Tämä homma tosiaan selvisi aikoinaan sillä että putsattiin ilmastoinninkennon ja syylärin väli. Oli todella törkyisen näköinen, "turhaan" alkuun vaihdettiin kaikki termarit ja vesipumppu.
                        Nyt pelannut moitteettomasti jo pitkään ja kilometrejä on kertynyt noin 100tkm lisää.
                        Bmw F11 530D Msport
                        Bmw E91 320D
                        Instagram Mikazimo
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1192
                          • lahti
                          Vaihtelin tohon n57n koneesee öljynsuodatin jalantiivisteitä ja uusin samalla laatikon termari hässäkän, siinäkun putsailin osia huomasin et vesikanavassa oli joku messinginvärinen osa no sehän oli siitä suodatinjalasta yksi termostaatin osa, ilmeisesti just se mikä laskee sitä jäähdytinestettä sinne kahteen lämmönvaihtajaa käytettäväks, sellasset muoviset kiinnikkeet pettäny ja se termaria avaava osa karannu eli tää termari oli kokoajan kiinni. Veden lämmöt pyöri jossai 107c kohal ja öljyt 105c. Eli jos teette vastaavaa remppaa ostakaa suoraa se runkoki uutta sen laatikontermari systeemin lisäksi ja kaikki tiivisteet tottakai.
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          -e46 316i (m52tub25)
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                          Ex: -06 e61 535d m-sport
                          Ex:-02 e39 530d manual
                          Ex -93 e34 520i
                          Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                          M62tu ajoitustyökalut.
                          N47/n57 ajoitustyökalut.
