Jarrut naputtaa
  • Gräns
    • Mar 2013
    • 72
    • Pohjanmaa
    Jarrut naputtaa
    Vaihdoin eteen uudet levyt ja palat, aten merkkiset molemmat. Nyt n. 100km ajelun jälkeen jarruttaessa kuuluu naputus. Mitään tärinää ei tunnu ja jarrut pelaavat muutenkin hyvin, tuo naputus vain, ääni sitä selvempi mitä hitaammasta vauhdista jarruttaa. Äkkiä vilkaistessa kaikki pultit ovat paikallaan ja kiinni. Vaatiiko vain lisää sisäänajoa? Mitään ohjetta sisäänajolle en aten ohjeista löytänyt? Palat ovat ceramic kun ajattelin sen vähentävän jarrupölyä, mutta kai nuo palat perus aten sinkatuille levyille käyvät? Navat ja liukupinnat putsasin kasatessa mieletäni hyvin. Pitää ehkä käyttää vielä jarrut auki jos ei ääni hellitä.
  • prh'
    • May 2018
    • 124
    Jarrut uudelleen auki ja katsot mikä meni vituiksi.
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      Olisiko palojen jouset jotenkin huonosti niin pääset liikkumaan ja koliset sitten.
      BMW i5 M60, E93 335i Lci
      • Gräns
        • Mar 2013
        • 72
        • Pohjanmaa
        Molemmat puolet käytin auki uudestaan ja mitään selvää vikaa en löytänyt. Jousetkin painoin oikein huolella paikalleen, palat myös istuvat kyllä nätisti levyä vasten. Kuuluu apukuskin puolelta ja pyörän kierrosten mukaan menevä naputus. Laakeria varmaan seuraavaksi pitää koittaa vaihtaa, vaikka mitään klappia ei tunnu käsin eikä selvää ääntämistä kaartelemalla saa siitä aikaan ?
        • fraatti
          • 4676
          Mulla laakerit napsuivat myös. Samoin napsumista edessä voi aiheuttaa laakerin ja olkavarren liitos. Tämä napsuminen aiheutuu laakerin pienestä liikkeestä olkavarteen nähden. Tämän vuoksi uudempien laakerien pultit ovat tiheämmällä nousulla ja muistaakseni myös kiristymomentti on suurempi. Hiljaisessa liikkeessä kuuluvasta naputuksesta sekä juurikin mainitsemastasi laakerin naputuksesta pyöritettäessä on molemmista juutuubissa videoita. Täällä omista laakereista: https://www.btcf.fi/forum/showthread...36#post4126136
          F11 535dX LCI
          • Gräns
            • Mar 2013
            • 72
            • Pohjanmaa
            Molemmat etupyörän laakerit nyt vaihdettuna, voi vain todeta että ääni ei hävinnyt. Kai se sitten nuosta jarruista tulee, uskomatonta että ate:en ei sitten voi luottaa. Turha varmasti reklamoidakkaan kun vuosi sitten profiteilistä ostanut.
            • fraatti
              • 4676
              Äänet mitä tarkoitin ovat jotakuinkin tälläiset ja näissä ei tarvitse koskea jarrupolkimeen.
              Laakeri:
              laakeri nitkuaa olkavartta vasten
              tsb asiasta: https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...a5kaktYvNd1tvk
              kuvia jutusta: https://bmwtechnician.com/2015/12/18...4LYWfJ2J28LovQ
              F11 535dX LCI
              • fraatti
                • 4676
                Satula kolisee carrieriin/palat ovat väljät asennuspaikoilleen:
                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...XKQ9ejC-YZLM8s
                Vanne/levy/napa liikkuu suhteessa toisiinsa:
                F11 535dX LCI
