F07, flektin toiminta ja lämpötilat
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3025
    Originally posted by röllykkä View Post
    Pitäisikö niiden läppien näkyä ihan siitä keulalta, syylärin edestä?
    Ei itselläni näy muuta kun syyläri siitä grillin läpi.
    Onkohan mäntsälän suunnalla ketään, joka ensihätään pystyisi koodaamaan kaihtimia toimimaan maalaisjärjellä?
    Kaihtimet näkyvät munuaisten läpi ja auki-asennossaan ne näyttävät suunnilleen alla olevan kuvan kaltaisilta. Kiinni ollessaan jäähdytinsäleikköä ei näy kaihtimien takaa. Kaihtimien olemassaolosta ei oikein voi erehtyä, jos autoon sellaiset on asennettu ja tarkastelee rakennetta munuaisten läpi
    Itselläni tulee sattumalta juuri Mäntsälän suuntaan usein käyntiä, joten tarpeen mukaan voin niitä kulkiessani vilkaista, mikäli ei muita satu aiemmin löytymään.
    Tampere
    • röllykkä
      • Feb 2008
      • 143
      • Mäntsälälä
      Juu, eipä näy tuollaista settiä. Kuten ei yönäkökameraakaan, jonka siis pitäisi olla autossa.
      Laitoinkin juuri uuden topicin, että miten saisi selville, onko tuo mällätty.
      JaniLap: Jos tosiaan liikut Mäntsälän suunnalla, niin olisi mahtava homma, jos pystyisi hieman diagnosoimaan, mikä mättää?
      ̶E̶6̶0̶ ̶2̶0̶0̶5̶,̶ ̶5̶2̶5̶
      F̶0̶7̶,̶ ̶2̶0̶0̶9̶,̶ ̶5̶3̶0̶
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3025
        Juu, eiköhän se ihmettely järjesty ja nettidiagnoosin voin antaa vaikka heti: voihan olla että ne kaihtimet ja NV on poistettu autosta esim. kolarin jälkeen vaurioituneena tai kyseiset laitteet on muuten vain vikaantuneena tms. syystä poistettu kokonaan. Autohan kyllä toimii kaihtimilla tai ilman. Kaihtimien kohdalla taitaa olla vieläpä niin, ettei niiden korjaus ole ihan yksinkertainen juttu kun se myydään kokonaisena pakettina, jolloin vaihdettavia osia ei ole saatavana kuin jostain luovuttajayksilöstä.
        EDIT: Korjaan edellistä pohdintaani sen verran, että F07 osalistaa vilkaisin ja siellä ei näytä NV:n (S6UKA) kanssa olevan sähköisesti ohjattuja kaihtimia, vaan ainoastaan täysin avoin ilmakanava.
        Tampere
        • fraatti
          • 4676
          Täällähän on paljon hyvää infoa!!
          Edit: Tuota, tyhmä kysymys: Pitäisikö niiden läppien näkyä ihan siitä keulalta, syylärin edestä?
          Mutta en vielä omista testeriä.
          Edellisen bemarin myötä lähti perheestä testeriharrastus.
          Nyt olisi kyllä hyvä olla, mutta mikä olisi järkevä tähän F sarjaan, ja mistä löytyisi kohtuuhinnalla?
          Kaihtimet pitäisi näkyä siitä munuaisten välistä katsottuna. Saattaa myös olla että autossasi ei ole niitä. Itse en oikein tiedä missä kaikissa ne on ja missä ei. Jotenkin oletint että ne löytyy suurimmasta osasta...
          Tässä ne jossain videossa esiteltynä:
          Tässä kuvissa sekä kiinteät että kääntyvät näkyvissä: https://www.bimmerfest.com/forums/sh...68&postcount=7
          Mikäli kaihtimia ei löydy autosta niin sitten kyse on jostain muusta.
          Autoosi kaapeliksi enet ja ohjelmaksi ista.
          Edit. Hups. Tähänhän oli jo vastatattu...
          F11 535dX LCI
          • fraatti
            • 4676
            Onhan kuvaamaasi tilanne sellainen että esim ilmastointi ei puhalla täydellä teholla auton sisälle? (Olettaisin näin ulkolämpötilan perusteella) vaan sisälämpötila on jo vakaa eikä pyynti mitenkään poikkeuksellisen alhainen? Samoin ajotilanne jotain muuta kuin 100m pyrähdys?
            F11 535dX LCI
            • röllykkä
              • Feb 2008
              • 143
              • Mäntsälälä
              Juu, ilmastointi ja sisälämpö oli vakaa.
              Ajotilanne oli semmoinen 630km "pyrähdys".
              Siinä matkalla alkoi ottamaan korvaan tuo flektin huuto 100km/h nopeudessa. Kun nopeutta hidastin, flektikin vaimeni.. :think
              Ja tosiaan jäähdytinnestettä aloin sitten puolivälissä matkaa seuraamaan, niin nousi 100km/h nopeudessa sinne 111 asteeseen.
              80km/h, niin laski 96 asteeseen ja flekti rauhoittui.
              • röllykkä
                • Feb 2008
                • 143
                • Mäntsälälä
                Hyvä juttu, pistän vaikka yv:nä numeron, niin jos liikut suunnalla, niin txt tai kilautusta puolin ja toisin..? :think
                • fraatti
                  • 4676
                  Ok. Termostaatti pitäisi olla täysin levällään 100 asteessa. En tiedä onko mahdollista että se jumittelee tai ei aukea täysin.
                  Omassa autossa en ole nähnyt kuin noin 105 astetta korkeampia lämpötiloja (jos asiaa katsoo ennalta mittariston viisarin asennosta ja sitten salavalikosta) ja tämä oli moottoritie nopeudessa noin 130km/h tms. Tällöin epäilen että kaihtimet ovat olleet kiinni.
                  Eihän lauhduttajan kennon edessä ole mitään muhjua? tai kenno ole poikkeuksellisen huonossa kunnossa etupuolelta säleiköstä katsottuna? (esim kivet hakanneet ohuet peltisoirot linttaan)
                  F11 535dX LCI
                  • atcc
                    • Oct 2014
                    • 373
                    Onhan jäähdytinnesteet hyvännäköiset, ettei ole mitään ylimääräistä?
                    F15 X5 M50d -15
                    F11 530dA xDrive -11
                    E61 530xdA M-sport LCI -07
                    • röllykkä
                      • Feb 2008
                      • 143
                      • Mäntsälälä
                      #25
                      Juu, kyllä näyttää ihan omaan silmään uuden veroiselta tuo litku..
                      • Stroop
                        • Nov 2006
                        • 327
                        Aiheeseen liittyen: Kaverin autossa on vikakoodit
                        28CF00 LIN, message; radiator shutter: Missing
                        sekä
                        28CF00 LIN, message; intelligent battery sensor (IBS): Missing
                        Nämä aktiivisia koodeja, IBS:lle löytyy toinen samanlainen koodilla 28B400 joka ilmeisesti tulee heti käynnistettäessä/laitettaessa virrat päälle.
                        Onko kukaan vielä taistellut noiden kaihtimien kanssa niin pitkälle? Ymmärsin että tuo IBS:n ja Shutterin koodit voi johtua toisistaan?
                        Löytyy etulampulle myös:
                        B00FC5 Environment fault in headlight driver module, left (over-/undervoltage, overtemperature)
