B7F323 TCB: Airbag signal defective
Kenelläkään harmainta aavistusta mistä on kyse? Käsittääkseni tuo on joku signaali mikä saa TCU:n ilmoittamaan automaattisesti hätäkeskukseen jos airbagi tussahtaa...
Tuo räpsähti tauluun sen jälkeen kun kytkin akun takaisin kiinni. Se oli yön yli irtaallaan. Vian ilmentymisen kohdalla auto oli jo käynnissä koska jännite oli 14.3V.
Bluetooth ja etäkäyttö toimii.
Voiko kyse olla tälläisestä hapantuneesta patterista? (koodin perusteella ei kyllä kuulosta sille...)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...one/1VnXjeEj5R
