SOS Call System Failure
  • fraatti
    • 4629
    B7F323 TCB: Airbag signal defective
    Kenelläkään harmainta aavistusta mistä on kyse? Käsittääkseni tuo on joku signaali mikä saa TCU:n ilmoittamaan automaattisesti hätäkeskukseen jos airbagi tussahtaa...
    Tuo räpsähti tauluun sen jälkeen kun kytkin akun takaisin kiinni. Se oli yön yli irtaallaan. Vian ilmentymisen kohdalla auto oli jo käynnissä koska jännite oli 14.3V.
    Bluetooth ja etäkäyttö toimii.
    Voiko kyse olla tälläisestä hapantuneesta patterista? (koodin perusteella ei kyllä kuulosta sille...)
    F11 535dX LCI
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2091
    • Naantali
    Bluetooth ja etäkäyttö toimiin.
    Mulla kävi zetassa samalla lailla kun akku oli irti yön yli. Oli joku purkki hajonnut siitä SOS systeemistä ja se kodattiin sit vaan pois käytöstä. En nyt muista mikä vikakoodi siitä tuli.
    Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
    Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
    Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
    • fraatti
      • 4629
      Enpä sitten tiedä mikä tuossa oli. Nollaus ei eilen auttanut, eikä koodia saanut poistettua vaikka auto oli käynyt lepotilassa sekä sillä oli ajettu muutamia kilometrejä.
      Kuitenkin työvuoron jälkeen ilmoitusta ei enää näkynyt ja kuittaaminenkin onnistui. Liekö sitten joku backup akku ollut tyhjä vai mistä lienee moinen käytös johtunut. Pääasia ettei tarvinnut raapia asialla enempää päätään...
      F11 535dX LCI
      • Tommix
        • 5438
        • S:t Karins
        Ämmässä tuli pari päivää herjaa "emergency call failure" Viitannee tosiaan tuon järjestelmän vara-akkuun. Herja poistui kyllä nyt kun JW-Service päivitti auton softat.
        Mietin vaan että tuo akku on vaihdettavissa mutta kumpi se on 6 vai 7?
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 1906
          Riippuu sitä onko sulla lisävaruste S6AFA vai ei. Jos on, niin 6 jos ei niin 7.
          Tai niin mä tuota tulkitsen.
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
          • Tommix
            • 5438
            • S:t Karins
            Kiitos vinkistä
            Ei oo S6AFA, mut löytyy
            S6AE Teleservices
            ja
            S6AC Intelligent Emergency Call
            Eli silloin minulla olisi tosiaan tuo 7 akku. Se on sitten mukavassa paikassa katossa ihan takana...
            Ei tuo nyt maailman kallein akku kyllä oo, ei kyllä halpakaan, vajaat 60 € bmwautoparts:lla.
            • fraatti
              • 4629
              Tälläsestä F11:sta se löytyy tuolta. Satuin ottamaan kuvan kun ronkin tuohon verhoiluun koukkua paikoilleen.
              F11 535dX LCI
              • Tommix
                • 5438
                • S:t Karins
                Juu, sulla on siis tuo no 6 akku tuossa.
                  • 7538
                  G31:stä tais mennä myös tuo akku (84102447710),
                  autolla ikää se 3.5 vuotta joten varmaan turha kysellä GW:tä vai osaako joku kommentoida asiaan?
                  Edit. Tilasin jo akun Laakkoselta, reilu 60€ oli tingitty hinta,
                  G -koppassa näitä tuntuu menneen, G31 farkussa on katossa oikean takakajarin alla kuulemma...
                  • zakspeed
                    • Nov 2003
                    • 2000
                    • Tampere/kainuu
                    G sarjalaisissa patteri löytyy hain evän juuresta lähes poikkeuksetta.
                    -M5- '00
                    -i3 94 rex '19
                    -Ascona B 4.0 '80
                    Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
                    -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
                    -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
                    • kawis
                      • Sep 2009
                      • 187
                      • Kokkola
                      Oma F10 alkanut tihenevään tahtiin herjaamaan tuota SOS Call failurea.
                      Missä tuossa F10 mallissa tuon systeemin akku sijaitsee?
                      Eli jos se on nätisti vaihdettavissa niin pitää se vaihtaa, muuten menee pois koodaukseen.
                      Auto siis 2013 vuoden F10 m550d
                      -Kaitsu-
                      Sähkörimpula
                      Ex
                      BMW e30 M3 tech., BMW e39 540iA, BMW e46 330xi
                      BMW e53 X5 4.4, BMW e39 530iA, BMW f10 530xd
                      BMW e91 335d, BMW e71 X6 35d , BMW f30 330e, F10 M550d
                        • 10941
                        -Kaitsu-
                        Onko koodeja luettu, että ongelma on tuossa akussa? Voi siellä olla muutakin vikaa kuin tuo akku.
                        • kawis
                          • Sep 2009
                          • 187
                          • Kokkola
                          Nyt sain koodit luettua niin tollanen koodi oli muistissa.
                          B7F32B GSM Aerial: Open circuit
                          Mihin tuo nyt sit viittaa. Ei ilmeisesti kuitenkaan siihen akkuun?
                          Sähkörimpula
                          Ex
                            • 16391
                            Viallinen GPS antenni. Siihen se viittaa.
                            • kawis
                              • Sep 2009
                              • 187
                              • Kokkola
                              Ilmeisesti siis siihen katolla olevaan "hainevään".
                              Mietin vaan et voiskohan noissa olla jotain kosketushäikkää jossain ku välillä herjaa sitä sos call failurea ja välillä menee muutama päivä ilman herjaa??
                              Missähän tuossa F10 tuo boksi on mihin tuon antennin gps piuha menee?
                              Sähkörimpula
                              Ex
