BMW F11 2011 Bluetooth audio ongelma
  • asdteme
    • Mar 2015
    • 759
    • P-Savo
    Mulla tuli tämän kaltainen ongelma e90 cic, musiikkikin soi mutta puhelinta ei näkyny listassa. Ongelma alkoi, kun emäntä yhdisti oman iPhonensa autoon. Pitkään googlettelin ja vika löytyi siitä, että hänen iPhonen nimessä oli emoji. Sillä saa sekaisin nämä bluetooth hommat Ei muutakun iPhonen nimestä emoji pois, uudelleen yhdistys ja kaikki alkoi taas toimia.
    Vissiin onnistuu istalla tms tyhjentää se bluetooth laitteiden lista, silläkin korjautuu tuo "ominaisuus".
    better late than never
    E30 M3
    E92 M3 Competition
    • Newlandermeister
      • Apr 2015
      • 27
      Originally posted by heht View Post
      Onnittelut hienosta hankinnasta, ite tein samanmoisen lauantaina. Koitappas tällaista kikkaa
      1. Parita luuri
      2. Laita bt päälle luurista, älä yhdistä autoon
      3. Paina tel pikanäppäintä rullan vierestä
      4. Valitse puhelimesi. Yhdistää nyt mediaan ja puheluun
      5. Paina CD pikanäppäintä rullan vierestä. Valitse puhelimesi
      Sitten valmista. Joudun itse tekemään tuon joka kerta.
      Kiitos! Hienoja vehkeitähän nämä on
      Tämäkään keino ei kylläkään auttanut.. Tuntuu että alkaa keinot käydä vähiin
      Tarkistin vielä, ei ole emojeja iPhonen nimessä. Olen myös tyhjentänyt koko listan auton puolelta ja kokeillut parittaa puhelinta useaan otteeseen, mutta sama homma aina eli puhelin toimii mutta audio ei, vaikka bluetooth audio on ruksittu varmasti joka kohdasta jossa mahdollista.
      • asdteme
        • Mar 2015
        • 759
        • P-Savo
        Ettei vaan olis käyny niin, että entisen omistajan aikaan olis jääny sinne muistiin tuommonen emojillinen iphone? Näkyykö siellä tallennettujen listassa tuo sinun puhelin? Mulla meni se lista tyhjäksi sillon kun oli tuo bugi päällä..
        E30 M3
        E92 M3 Competition
        • Newlandermeister
          • Apr 2015
          • 27
          Ei näy ainakaan iDrivessä katsottuna siellä mitään muita laitteita kun tämä minun
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            Olikos jonkun toista puhelinta testattu, vaikka Android mallia?
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Driver22
              • Aug 2006
              • 2098
              Myöskin kannattaa kokeilla niin yksinkertaista kikkaa että boottaat puhelimen. Iphoneja ollut 10 vuotta ja vastaavat ongelmat monesti katoavat kun vain käynnistää luurin uudelleen. Itsellä teki yksi päivä F11 kanssa niin että kappaleita ei saanut vaihdettua ratin näppäimillä, käynnistin puhelimen uusiksi niin ongelma katosi.
              Lisäksi kannattaa käyttää puhelin wifin päässä ja tarkistaa onko kaikki päivitykset ajan tasalla. Monilla ongelmat alkaa kun puhelin ei ole ikinä langattomassa verkossa jolloin päivityksiä ei saa ajettua eikä puhelin sitä edes ehdota. Tai sitten puhelin on liian täynnä jolloin myöskään päivityksiä ei saa ajantasalle.
              F31 330D Xdrive M-Sport
              • cens
                • Jan 2015
                • 5
                Voisin heittää omat kokemukseni tähän..
                Autona C313355, jossa pro-navi sekä combox
                Käytännössä jatkuvasti ongelmaa auton bluetooth-yhteydessä ongelmaa musiikin toistossa.
                1) Puhelin yhdistää autoon hyvin ja puhelut toimivat mainiosti, mutta musiikin toisto esim. spotifystä ei toimi. Puhelimen mielestä biisi soi autossa, mutta iDrive vain pyörittää tyhjää.
                2) Puhelin yhdistää autoon ja puhelut sekä musiikin toisto onnistuu, mutta kappaleen tiedot ei näy iDrivessä. Ratilla biisin vaihto saattaa toimia tai olla toimimatta.
                3) Puhelin yhdistää autoon ja sekä puhelut että musiikki toimii. Myös kappaleen tiedot tulevat näkyviin ja biisien vaihto onnistuu ratista käsin.
                Yllä olevista skenaarioista 2) on yleisin.
                1) kaltaisen tilanteen saa korjattua vaihtamalla iDrivestä lähteeksi AUX ja sen jälkeen takaisin puhelimeen. Tällöin biisit lähtee soimaan, mutta kappaleen tiedot tulee tai ei tule näkyviin
                Puhelimen softa päivittyy sitä mukaa, kun päivitystä on tarjolla (OnePlus5).
                Auto päivitetty Autokeskuksella viimeksi 2018 huollon yhteydessä.
                Nyt keväänä auto taisi päivitellä jotain itsekseen puhelimen yli, kun musiikki katkesi joka automatkalla 2-5min ajon jälkeen ja katkaisi bluetooth yhteyden. iDrivessa tekstinä "Data transfer".
                Päivittäisin autoa USB-tikulla, jos siinä perkele olisi keskikonsolissa USB.
                Toista puhelinta en ole testannut, että olisi pidempään käytössä. Tilapäinen yhdistäminen uudesta puhelimesta toimii yleensä kohdan 3) mukaisesti.
                Mielenkiintoisena lisänä välillä kuuluu bluetoothilla kuunnellessa musiikkia kaiuttimista rätinää, samanlaista kuin olisi huono kaapeli välissä. Radiosta kuunnellessa tämmöistä en ole havainnut.
                NBT:n hankinta ollut mielessä...
                2021 G21 330e
                Ex: 2011 F11 530d
                2008 E61 525dA
                • Newlandermeister
                  • Apr 2015
                  • 27
                  On kokeiltu android puhelimella, on bootattu iPhone uudestaan, Iphone on päivitetty ja jatkuvasti kotona wlan verkossa. Ja edellen näkyy external devicesin auxin yläpuolella siinä bluetooth audio kohdassa "not connected"..
                  Oliko näissä niin että iDrive resetoituu kun pitää 30sec sitä ääninappulaa pohjassa? Ainakin se minulla sammuu ja käynnistyy uudestaan. Mikäli tämä ei automaattisesti tarkoita tuota resetointia niin silloin sitä ei ole tehty vielä, tuo on kylläkin kokeiltu kans useaan kertaan.
                  Akun kenkää en ole vielä irroittanut, pitää sekin nyt vielä kokeilla.
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    Jos "venäjän resetti" ei auta (eli akunkengän irroittaminen hetkeksi) niin kannattaa viedä auto johonkin softien päivitykseen... Se USB:ltä ladattava päivitys ei aina riitä...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • asdteme
                      • Mar 2015
                      • 759
                      • P-Savo
                      #25
                      Otappa yhteyttä foorumi nimimerkkiin Harrison. Harrilta onnistuu Iisalmessa päivitykset yms ja varmasti saa tuonkin kuntoon.
                      E30 M3
                      E92 M3 Competition
                      • Kimmo-R
                        • Nov 2010
                        • 400
                        Samat "ominaisuudet" täälläkin ja kaikki päivitettynä. Auxilla joutuu jatkuvasti käyttään ennen kun musa alkaa kuulumaan ja välillä tasaisin väliajoin räsähtelyä. Tähänkin auxilla käyttö auttaa. Näyttöön kyllä aina tulee biisi, mutta välillä ei ratista suostu vaihtamaan.
                        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                        --Audiokit.fi--
                        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                        BMW i4 M50 Supercharged -23
                        BMW i3 60Ah -14
                        • Newlandermeister
                          • Apr 2015
                          • 27
                          Ei auttanut "venäläinen resetointikaan".
                          Vieläkö joltain löytyy poppaskonsteja jolla tämän saisi pelaamaan ilman laakkoselle menoa tai ympäri suomen ajelua?
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            #28
                            Oliko se nyt tosiaan tupla ja triplavarmistettu, että BT audio kuuluu auton varusteisiin?
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #29
                              Eikai siellä menussa ole valintaa jos ei kuulu?
                              • khan
                                • May 2003
                                • 262
                                Itsellä NBT ja OnePlus 6. Tuo 2) on vallitseva tila minullakin. Spotify on päivittynyt viime vuoden lopulla niin että kappaleiden tiedot eivät enää tule BMW:lle näkyviin. Tosin silloinkaan kappaleiden vaihto ei toiminut.
                                Omenapuhelimella taas kaikki toimii, myös levyjen kannet tulevat näkyviin.
                                f11 520d -15 4d
                                ex. e60 525d -08 4d
                                ex. e87 116d -09 5d
                                ex. e30 316i -89 2d
                                ex. e34 535i -90 4d
                                ex. e34 525i -90 4d
