BMW F11 2011 Bluetooth audio ongelma
  • Newlandermeister
    • Apr 2015
    • 27
    Juu kyllä tuo ominaisuus tässä autossa 110% varmuudella on, eilen sain siihen nimittäin vahvistuksen kun kuuntelin auxilla musiikkia niin yhtäkkiä se katkesi, mietin että nytkö pimeni jo tämäkin, mutta menin sen jälkeen valikkoon niin bluetooth oli valittavissa sieltä external devicesin alta ja musiikki alkoi kuulua bluetoothin kautta
    En tiedä mikä tässä oli ongelmana, enkä ole tämän jälkeen kokeillut että toimiiko vielä nytkin, jokatapauksessa en mitään ole autolle tehnyt pariin päivään enkä myöskään puhelimelle, jostain syystä alkoi vaan nyt ainakin hetkellisesti toimia itsekseen
    • polkuauto
      • 168
      #32
      Täysin vastaavan "kaapelikäynnistyksen" vaati myös oma bluetooth audio aikoinaan ja on toiminut siitä asti lähes moitteetta. Ajattelin silloin että se oli vaan sattumaa, mutta taitaakin olla jonkinlainen ominaisuus
      • Newlandermeister
        • Apr 2015
        • 27
        Okei, nyt tosin kävin uudestaan ajamassa ja koitin puhelimesta soittaa musiikkia niin eipä toiminut taaskaan, käytti sitten piuhan päässä tai ei.. :think
        Edit: Aux siis toimii mutta bluetooth audio ei.
        • myllari
          • May 2011
          • 100
          Osaisiko joku sanoa että pitäisikö noilla varusteilla toimia bt audio striimaus vai tarviiko jotain koodausta tai bokseja?
          644 Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf. Handy Vorb. Mit Bluetooth-schnitts.
          677 Hifi System Professional Hifi System Professional
          698 Area-code 2 Area-code 2
          6AA Bmw Teleservices Bmw Teleservices
          6AB Control Teleservices Steuerung Teleservices
          6FL Usb-/audio Interface
          F11 520d
          E12 525
          Vikakoodien luku/nollaus ja pienet koodaukset onnistuu
          • Aksuuu
            • Sep 2007
            • 315
            • Rauma
            #35
            Comboxin taitaa vielä tarvita.
            I4 e40 Msport
            Kia Rio 1.2 -21
            ex. 520d F11 LCI -16
            ex. 520d F10 LCI M Sport -14
            ex. 320d E90 -06
            ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
            ex. 320i E36 Coupe -95
            • jarza95
              • Dec 2022
              • 4
              • Satakunta
              #36
              Onkohan tuohon biisien nimien näkymiseen näytöllä tullut mitään uusia kikkoja?
              Autona F10 -12 ja puhelin Samsung S20.
              Biisien vaihto luonaa ja muuten toimii hyvin, mutta biisien nimet ei vaan tule näkyviin.
              Syötin ao. linkkiin VIN-koodin, mutta vastauksena sain: "Congratulations, the software of your BMW is up to date. There are no actions necessary."
              Tietääkö sivusto tosiaan mikä softa minulla on autossa sisällä? Onko tässä kohtaa enää mitään, mitä voisi kokeilla, vai hyväksyykö vain ettei nimiä saa näkyville..
              • Spere
                • Jun 2018
                • 82
                Koita muuttaa puhelimesta AVRCP versiota ja kokeile uudelleen. Ehkä toimii, ehkä ei. Kaverin -11 vuotisessa ei versio 1.6 toiminut, 1.5 taisi näyttää nimet.
                Alla ohje tämän tekemiseen:
                1. Mene puhelimella: Asetukset --> Tietoja puhelimesta --> Ohjelmiston tiedot
                2. Naputa kohtaa "Koontiversio" niin monesti, että tulee ilmoitus sovelluskehittäjien asetusten käyttöönotosta.
                3. Palaa takaisin asetuksiin ja rullaa aivan alas, sinne on ilmestynyt uusi valikko "Sovelluskehittäjien asetukset".
                4. Etsi tuolta "Bluetooth AVRCP-versio" ja kokeile isommasta pienempään, josko jollakin toimisi.
                En tiedä pitääkö testausten välissä katkaista bluetooth yhteys puhelimen ja auton väliltä vai vaihtuuko "lennosta".
                AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) on se jota käytetään metadatan lähettämiseen, play/pause yms. toimintoihin bluetoothin yli. Uudemmissa versioissa lienee jotain uutta, tuskin huomaat käytännön eroa vaikka tiputtaisit vanhempaan versioon.
                • jarza95
                  • Dec 2022
                  • 4
                  • Satakunta
                  #38
                  Kiitos vastauksesta. Testataan heti huomenna
                  • jarza95
                    • Dec 2022
                    • 4
                    • Satakunta
                    #39
                    Näitä asetuksia muuttamalla lähti toimimaan, kiitos!
                    • Spere
                      • Jun 2018
                      • 82
                      Minkä version valitsit käyttöön, jos saa udella?
                      Voisi jollekkin toiselle olla suoraan tiedoksi eikä tarvitsisi kaikkia kahlata läpi...
                      • Kahimooni
                        • Apr 2017
                        • 130
                        Sellainen ongelma ilmaantui yhtäkkiä bt:n kautta Spotifya kuunnellessa, että yhtäkkiä tulee transfer data, ja toisto seisahtuu. Noita tulee toistuvasti. Koskaan aiemmin ei ole ollut (vuosiin).
                        Mikäs nyt tässä on?
                        -K
                        • jarza95
                          • Dec 2022
                          • 4
                          • Satakunta
                          #42
                          Nyt koitin kaikki läpi ja toimii mun puhelimessa ainoastaan sillä vanhimmalla eli 1.3:lla
