Vetoakseli Xdrive
  • JPa_
    • Jun 2013
    • 22
    Kannattaa seurata suojakumien kuntoa. Omaan autoon laitoin (halvan) tarvikevetarin ja alle vuodessa molemmat suojakumet rikki.
    Kokemusta myös halvasta tarvikesisänivelestä ja siinä hajosi myös suojakumi muutaman hassun kuukauden jälkeen.
    F10 530d xDrive 2011
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      Voi. Yleensä jos suoraan ajaessa täristää vika on sisänivelessä. Jos paukkuu kääntäessä vika on ulommassa.
      Suoraan tasaisesti kiihdyttäessä naksuu oikeelta edestä, ni sisempi sökö? Ulompi vaihdettu vuosi sitten.
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Originally posted by silveraxe View Post
        No niin :
        Vetoakseli oli oikea, ja eroa mekaanikon mukaan alkuperäiseen nolla.
        Kyllä taas passaa ajaa.
        Laitellaa vaan originaalia, no ei vitussa
        122e sis postit Suomeen.
        mistä tilasit pientä naputusta oikealle käännettäessä
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          Ekalla sivulla linkki.
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            Kevyttä naputusta kuuluu molempiin suuntiin veto päällä kääntäessä...
            Miten nopeasti näihin oireisiin kannattaa reagoida...?? eli ajellaanko tämä talvi vielä rauhassa vaiko samantien vetoakselit tilaukseen??
            Onkos täällä ---> https://www.autodoc.fi/autonosat/vet...7-525-d-xdrive nuo listan ensimmäiset Löbrot nyt sitten sopivat tohon sigun nelivetoon ja onko nuo hinta/laatusuhteeltaan asialliset?? Oliko joillain ollut ongelmia tilata tuolta sivustolta??
            Vissiin pitää vanhat vetarit lähettää perässä??
            G30 530e xDrive A M-Sport -20
            ex-Bimmerit:
            F10 525dA xDrive M-Sport -13
            E21 316 -80
            E91 330xdA M-Sport -06
            E53 X5 3.0iA Sport -04
            E91 335xiA M-Sport -08
            E60 530iA M-Sport -06
            E36 320i Cabriolet M-Sport -96
            E91 320d -06
            E39 530iAT M-Sport -01
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • Anzafin
              • 3749
              Autodocilta tuli minulle löbron oikean puolen etuvetari noin viikossa. Ei tarvii vanhaa lähettää, se on vaan ikään kuin pullopantti. Lähettäminen maksanee arvatenkin jo sen verran mitä siitä saisi takaisin niin en tiedä kannattaako sitä lähetellä. Minä en lähettänyt.
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1338
                Kiitti näistä. Mä laitoin äsken tilaukseen saman.
                NA5 iX3 50 xDrive​
                ex: G26 i4 M50
                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • jiivee530d
                  • Feb 2013
                  • 400
                  • pohjois-savo
                  löbrön vetari tuli saksasta ja vaihto olis edessä. tuleeko peräöljyt pihalle kun vetarin vetää pois? uudet öljyt mulla on mut taitaa myöhemmässä vaiheessa mennä toinenkin vetari vaihtoon nii mietin että tilaanko kerralla toisenkin puolen vaikka ei pahasti vielä oireile ?(pientä naputusta)
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1338
                    Mulla ainakin lisättiin öljyä vaihdettaessa ja kerrottiin, että se kuuluu aina vaihdon yhteyteen.
                    Oikea etuvetari siis vaihdettiin hetki sitten ja nyt vehicle checkissä todettiin myös vasemman puolen suojakumin olevan rikki. Toki tapauskohtaista mutta kuinkas kauan tosiaan mahtaa vielä voida ajella? Mitään naputusta tms oiretta ei vielä esiinny. Oikean puolen kohdalla homma oli täysin selvä käännettäesä ja lopuksi aivan käsittämätön tärinä.
                    NA5 iX3 50 xDrive​
                    ex: G26 i4 M50
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                    • jiivee530d
                      • Feb 2013
                      • 400
                      • pohjois-savo
                      #25
                      vetoakselin vaihto edessä lähipäivinä ja peräöljyt meinasin samalla vaihtaa eteen sekä taakse. lähteekö vetari sisäpäästä ihan vetämällä pois? ainakin uudessa näytti että olis vaan sokka?
                      öljyksi valitsin periin:
                      Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
                      lie oikea? ainakin joku suositteli jossain bemari foorumilla.
                      onko tilavuudet edessä 0.6l ja takana 0.9l?
                      auto f11 520xdrive -14
                        Miksi lukkoperäöljyä? Voihan sitäkin tietenkin laittaa, mutta kun ei ole lukkoa, niin.. Vai oletko asentanut lukot periin? BMW sanoo, että Hypoid Axle Oil G1, eli 75w-85
                        • zakspeed
                          • 2005
                          l
                          Etuperään kuuluu Hypoid Axle Oil G2 83 22 2 413 511 500 ml
                          Täyttömäärä propun alareunaan pl. N63 koneiset autot.
                          • Anzafin
                            • 3749
                            #28
                            Mites ne N63-koneiset? Miksi eri määrä? :think
                            • zakspeed
                              • 2005
                              Moottori tuottaa lämpötila rasitusta erilailla perään. Niissä täytetään virallisesti tietty ml määrä jota en ulkoa laita ettei mene väärin tähän. Eli alle propun alareunan.
                              Suuri ero ei määrällisesti varmasti ns. perinteiseen ylitäyttöön jos mittaisi määrät.
                              • >Jon1<
                                • Oct 2007
                                • 1054
                                Itse motonetistä ostin redlinen öljyä. Oli bmw luokitus... Ei ihan vetämällä lähde, joutuu vähän vasaralla avittamaan
                                ex:F11 535xd M-Sport
                                ex:e61 530D M-Sport
                                ex:e38 740i mafia
                                ex:e36 328
                                ex:e36 320
                                ex:e30 320->325
