Vetoakseli Xdrive
  • jiivee530d
    • Feb 2013
    • 400
    • pohjois-savo
    #31
    Originally posted by >Jon1< View Post
    Itse motonetistä ostin redlinen öljyä. Oli bmw luokitus... Ei ihan vetämällä lähde, joutuu vähän vasaralla avittamaan
    okei. varmaan toi castrol ajaa kans asiansa ja käy sinne periin?
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2004
      Etu ja takaperiin tulee eri öljy. 7/2011 toimii jakajana jolloin takaperässä muuttuu OSP:stä - > Hypoid Axle Oil G1 öljyyn.
      Eteen läpi mallisajan Hypoid Axle Oil G2
      • jiivee530d
        • Feb 2013
        • 400
        • pohjois-savo
        #33
        jostain bmw foorumilta luin että 75w-140 "kaikkiin" bemarin periin. castrollissa on gl 5 luokitus niinku tossakin bemarin omassa oil g2 öljyssä? onko näissä nyt sitte mitä eroo ja eikö voi käyttää?
        castrol öljy käy avoimiin ja lukollisiin periin?
        osaako joku nyt varmaksi sanoo voiko käyttää etu tai takaperässä tai molemmissa?
        jos ei kukaan osaa varmaksi sanoa niin täytyy palauttaa öljyt ja ostaa bmw alkuperäistä ja siirtää vetoakselin vaihto ajankohtaa.
        • VilleP
          • 2380
          Rupesi edessä oikealla ulompi murros naputtamaan renkaat linkussa. Löbron murros on joka paikassa jostain syystä saman hintainen kun koko vetari(~200€). Aikani googleteltuani löytyi edullinen murros:
          Pistin tilaukseen. Katsotaan miten kestää, vai menikö oppirahojen maksuksi.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Ceeray
            • 1400
            Mulla orkkisvetarin vaihdon jälkeen alkoi melkein heti nakuttelemaan oikean puolen vetari. Ja vissii kiero kun ei saa renkaita painottamallakaan tärinää pois. Pitänee vaihtaa taas.
            • jiivee530d
              • Feb 2013
              • 400
              • pohjois-savo
              #36
              nyt on haettu oikeat öljyt marmorilta ja se kyl näkyi hinnassa eteen hypoid axle g2 ja taakse möivät hypoid axle g3 öljyä.
              • nappe74
                • Jun 2005
                • 2846
                • South Carelia
                #37
                Laakkosella käyty sigun äffään vaihdattamassa vasen vetoakseli...
                Itse hommasin Autodocilta vetoakselin, alla Laakkosen osuus...
                -shaft seal with lock r
                -pultti
                -lock ring
                -hypoid axle oil g2 0,5l
                Asennuksen hinta yllä olevilla tykötarpeilla pikku alennuksineen 322€.
                Autodocilita vetari 215€
                Alkup. Laakkoselta olis ollu 1015€
                Aikaa varatessa huoltoneuvoja meinas pudota tuoliltaan kun ilmeni osien hintaero !! Oli tämän jälkeen hyvinkin myönteisellä asenteella että asiakas tuo tarvikemallin vetoakselin tullessaan...
                G30 530e xDrive A M-Sport -20
                ex-Bimmerit:
                F10 525dA xDrive M-Sport -13
                E21 316 -80
                E91 330xdA M-Sport -06
                E53 X5 3.0iA Sport -04
                E91 335xiA M-Sport -08
                E60 530iA M-Sport -06
                E91 320d -06
                E39 530iAT M-Sport -01
                E36 328iA -96
                E39 528iA -96
                E36 325i -92
                • VilleP
                  • 2380
                  Missä Laakkosella? Hertsikassa eivät suostuneet tarvikeosia asentamaan(takajarruletkut).
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1131
                    Saman osan asennutin bemarihuolto.fi:ssa 140€:lla. Siinä jäi Löbron vetarille asennuksineen hintaa 350€.
                    i4 M50
                    ex: G30 530e xDrive M-Sport
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2846
                      • South Carelia
                      #40
                      Lappeenranta
                      Pakko tyytyä kalliimpaan, ei vaan pääse viikolla kauemmas auton korjaukseen... 🤷*♂️
                      ex-Bimmerit:
                      E21 316 -80
                      E91 320d -06
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • Laku
                        • 17585
                        Tässä näkee, kuinka kujalla marmori on muista hinnoista, kun ei kiinnosta eikä tarvitse seurata vs. harrastaja.
                        Siinä on jo asiallinen asennushinta.
                        • Eemeli
                          • 1605
                          • pk-seutu
                          #42
                          ^Erittäin asiallinen paja muutenkin!
                          • VilleP
                            • 2380
                            Onnistuuko vetarin irroitus sisäpäästä kotikonstein, vai vaatiiko ohjeen mukaisen haarukkatyökalun?
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • >Jon1<
                              • Oct 2007
                              • 1054
                              Onnistuu.. itse kasasin kahdesta jatkosta sopivan mittaisen pätkän ja tripodin reunasta naputtelin moskalla ulos etuperästä
                              ex:F11 535xd M-Sport
                              ex:e61 530D M-Sport
                              ex:e38 740i mafia
                              ex:e36 328
                              ex:e36 320
                              ex:e30 320->325
                              • taikuri
                                • 37
                                Vetarit molemmin puolin vaihdettu, mutta ajattelin samalla vaihtaa molempiin periin öljyt. Öljyvalinta ei ollutkaan ihan selvä tapaus, joten osaako joku jeesata?
                                Taakse ilmeisesti menee Castrolin transmax axle LL 75W-90?
                                Onko etuperään muuta vaihtoehtoa kuin merkkarilta 70 €/l? Fixus tarjoaa LiquiMolyn 75w-90.
                                Auto F11 530xd (4/2011)
