F11 Webasto
  • mgb
    • Sep 2014
    • 11
    F11 Webasto
    Olen hankkimassa 520D Touringia Saksasta, eikä siellä välttämättä ihan joka yksilössä ole Webastoa. Saako tuollaisen asennettua jälkikäteen vaikka purkuosista niin, että jopa auton omaan näyttösysteemiin saisi tehdasasennustyyliin konffattua ajastuksien hallinnat ym.? Onko autossa jopa johtosarjat valmiina?
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1075
    • Fin
    Saa retrofitatua tehtaan webaston, eli ostettua valmiin paketin jossa on joka ainoa nippeli mitä sen asentamiseen tarvitsee. Tällöin toimii iDrivestä ja/tai kaukosäätimestä.
    Ja aina voi asentaa tarvike binarin, webaston, eberin jos ei orkkista halua.
    Johtosarjoja ei ole bemareissa ollut valmiina enää aikoihin.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • mgb
      • Sep 2014
      • 11
      Hyvä homma. Itse laitteen asennuksessa ei liene muuta kuin tekemisen vaiva? Kuka muu kuin maahantuoja Turun seudulla parhaiten tuon systeemikonffin pystyy tekemään?
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Ensimmäistäkään Webastoa en ole asentanut, mutta suosittelen miettimään pari kertaa maksaako hiukan lisää siitä, että löytäisi webastollisen. Nopeasti katsottuna mobile.della, 520d autoja oli 5000kpl ja niistä 600:ssa oli Auxiliary heating.
        Mitä kukin tästä olisi valmis maksamaan ja mitä osaa/haluaa itse tehdä, on toinen juttu. Itse voisin maksaa vaikka 1,5-2k€ enemmän webastollisesta jos sellainen olisi kuitenkin tarkoitus asentaa jälkikäteen. Samalla saattaa saada muutenkin paremmin varustellut.
        G30 520d xDrive
        • suppari
          • 4048
          Multa löytyy lci malliin asennussarja hyllystä. Sisältää sumareista lähtien kaikki, poislukien itse laite,vesipumppu ja vesiventtiili.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • mgb
            • Sep 2014
            • 11
            Kaikki on suhteellista. Mobilessa perusspeksini täyttäviä kohteita on 91 ja niista 15 on Webastolla. Noista ei löydy yhtään budjettiin mahtuvaa yksilöä täysdigimittaristolla ja isolla navilla. Webasto sentään tuntuuu olevan mahdollista lisätä jälkeenkin päin, jos sellaisen haluaa.
            • M-ERiMiEs
              • Jun 2013
              • 223
              • Porvoo
              Itseäkin kiinnostas toi orkkiswebaston retrofit F11 535i LCI, mutta ainakin realoem jne mukaan se ei käy m-sporttiin ja saatavuuskin on vähän kysymys. Olisko kellään tietoa miksi se ei sinne käy?
              F11 LCI 535i M-Sport
              Voorti -12
              Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
              • skt
                • Aug 2013
                • 359
                • Etelä-Pohjanmaa
                Kyllä Navin ja digimittaristonkin saa retrofitattua, mutta varmaan hyvä löytää yksilö, jossa on ainakin 2/3sta. Digimittaristo voi olla halvin asentaa jälkikäteen.
                G26 i4 eDrive40 -22
                Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
                Ex. E61 LCI 520d -08,
                Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                • zakspeed
                  • 2005
                  Puskurin/sumuvalojen rakenne. Perusmallissa webastokitti sisältää uudet webaston kanssa passelit sumuvalot.
                    • 9234
                    Mahtuuko M-sport puskurin kanssa, jos jättää sumarit pois?
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Mahtuu ainakin led sumuvalojen kanssa. Jotain täytyi vähän modata (en muista mitä, vuosia aikaa) , mutta ainakin yhteen 535d Msportiin kyseisillä sumuvaloilla on webasto tullut laitettua.
                      Nyt kun arkistoja penkoisi vielä, että oliko original vai metritavarasta lämmitin... Omalle paikalleen kuitenkin tuli täysin.
                      • M-ERiMiEs
                        • Jun 2013
                        • 223
                        • Porvoo
                        Tässä ei edes ole sumuvaloja vaan night visionin valot niiden tilalla, mutta onkohan mitoiltaan erillaisia? Eikö tehtaalta kuitenkin ole saanu webaston myös m-sporttiin? :think
                        Voorti -12
                        • mgb
                          • Sep 2014
                          • 11
                          Mites muuten semmoinen, että jos hankittavassa yksilössä on aika kattavasti huoltoja kirjattu auton systeemiin, niin saako noita jatkossa jotenkin kuitattua itse vaikka jollain apusoftalla? Mikä on paras analyysisofta kotikäyttöön? Tähän mennessä huollot on aina tullut hoidettua itse siihen asti kunnes oikeasti tarvitaan jotain merkkikohtaisia erikoisjuttuja, mutta nyt olisi tulossa ensimmäinen hiukan uudempi auto ja vielä Bemari, mutta ei niissäkään perushuollot ole mitään rakettitiedettä.
                          • PNM2
                            • Mar 2015
                            • 1339
                            Vähän ohi kysymyksen: osa marmoritiskin perushuolloista varmasti pitää yllä myös mahdollista goodwilliä ja taitaa esim alle huntin vehicle check -huolto pitää esim koritakuusta huolta. Mielenkiintoista olisi tietää, kuinka moneen prosenttiin tietynikäisistä ja tietyn määrän ajetuista autoista on jotain takuuna tai goodwillin kanssa korjattu.
                            Itsehän saa korjattua myös vaikka mitä ja vastaantulo riippuu toki kilsoistakin.
                            NA5 iX3 50 xDrive​
                            ex: G26 i4 M50
                            ex: G30 530e xDrive M-Sport
                            ex: F11 525d xDrive
                            ex: F11 520d
                            ex: E91 318i
                            • zakspeed
                              • 2005
                              On saanut ilman sumuvaloja olevaan M-sporttiin.
                              Varsin monen F11seen on maalailtu ovia korroosion vuoksi. Vehiclecheckit siinä vaiheessa painaa varsin paljon...
