Transmission fault
  • Kahimooni
    • Apr 2017
    • 130
    Transmission fault
    Pitkän reissun päätteeksi parkkiruutuun ajaessa ei suostu enää laittamaan vaihdetta silmään. Ajossa nykäisi muutaman kerran mutta motarinopeudessa kulki normaalisti.
    Kuinkahan iso remontti nyt on tiedossa? 2010 525 F11 3,0 M-Sport. Ajettu 345tkm ja juu, ei ole kasipykäläisen öljyjä vaihdettu.
    Näytön ruutuun tulee otsikon mukainen herja.
    Saa antaa vinkkiä paikasta johon viedä huoltoon. Pk-seutu kyseessä.
    -K
    Googlailin hieman niin hoksasin että jollain oli nykiminen alkanut kun joku toinen oli ajanut autolla välillä. En ole aikoihin antanut muiden ajaa, eilen kaveri ajoi jonkun tunnin ja istuin itse kyydissä. Minkäänlaisia oireita ei autolla aiemmin ole ollut. Nyt pakki ei mennyt päälle, mutta N-asennossa meni eteenpäin. Kohta ei mennyt mikään vaihde enää päälle tuossa pihassa. Onko mekatroniikka rikki? Adaptaatiot nollaamalla apua? Vai meneekö loota uusiksi? Painamalla kaasua reilusti ryömi aluksi hieman eteenpäin mutten uskaltanut enää kokeilla ettei rikkoudu enempää jos vaikka korjaamalla tulisi kuntoon. Voisi kokeilla kylmänä aamulla uudelleen käyntiin.
  • suppari
    • 4048
    Kyllä se on vaihteisto roskiskamaa noilla oireilla. Käytetty vaihteisto vaan paikoilleen, ei vain aivan joka pajalla onnistu johtuen 8hp ajonestosta.
    Meiltä käy tuo ajoneston nollaus näihin.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Kahimooni
      • Apr 2017
      • 130
      Kiitos, pohdin asiaa jos ei löydy lähempää osaajaa.
      Osaako joku kertoa mikä tarkalleen ottaen nyt on hajalla? Löytyyhän tarvittaessa korjausmonttukin (vaikka kaukana) ja on tullut koluttua kohta jokainen soppi autoista läpi ja varmasti saisi itsekin kuntoon jos viitsii alkaa ropaamaan.
      -K
      Edit: korjasin matkamittarin lukeman aloitusviestiin. Kävin yrittämässä vaihdetta päälle, nytkähtää kyllä auto että jotain tapahtuu mutta ei liiku eteen eikä taakse. Yritin adaptaatioitten nollausta netistä löytyneillä F10 ohjeilla (virrat päälle, kaasupoljinta 5 sek ja virrat pois ja odottelua 2 min).
      • pyyn0
        • Jun 2008
        • 1075
        • Fin
        Eikö tälläsissä tapauksissa pysty vaihtamaan mechatronicsin eletroniikkaa uuteen laatikkoon?
        -BMW F11 530xd -12
        -BMW E60 530dA -04
        -BMW E23 735iA -85
        Ex
        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
        -BMW E39 528i 96
        • MajorDrake
          • 7590
          • Jyväshyvä
          Pystyy, näin tehtiin joskus vuonna 2016 kun hajos 530xd:stä laatikko... Siihen aikaan nollaukset ei onnistunut oikein missään.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • suppari
            • 4048
            Toki.
            Nollaus vaan antaa mahdollisuuden asentaa esim. 20/25d pikkulaatikon tilalle ison vaihteiston.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Kannattaa toki kysellä myös laatikon korjauksen hintaa, saattaa hyvin nopeasti olla saman hintainen kuin käytetyn laatikon vaihto, korjauksella tulee vain parempi.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • Kahimooni
                • Apr 2017
                • 130
                Pitää huomenna vielä kysellä mutta näillä näkymin vahvin vaihtoehto on että auto menossa JMW-autohuoltoon tutkittavaksi ja laatikko Siekkiselle rahtina remonttiin josta on kuulunut vain hyvää. Myös autohuolto Jarmo Kaustinen on kehuttu paikka. Tsägällä huolto ei tule edes kovin kalliiksi (vrt uusi aski). Turbiini tai planeettapyörästö tai molemmat kaiketi sökönä.
                No, vikakoodit ensin.
                -K
                • walopower
                  • Feb 2012
                  • 294
                  voin kanssa nollaa 8HP ajoneston, Espoossa.
                  Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                  • Kahimooni
                    • Apr 2017
                    • 130
                    Kiitos tarjouksista! Uskon että JMW osaa tuon tehdä jos tarvitaan.
                    -K
                    • Kahimooni
                      • Apr 2017
                      • 130
                      Siekkinen sai lootan kuntoon, ihan tohjona olikin. Nyt ajettu puoli vuotta ja toimii yhä
                      -K
                      • bittivirhe
                        • Jun 2012
                        • 683
                        • Pohjois-Savo
                        -K
                        Oliko kallis paukku?
                        G05 45e
                        ex: F11 530d xDrive
                        ex: E84 X1 xDrive 25d
                        • Kahimooni
                          • Apr 2017
                          • 130
                          Oli. Itse en osaa vaihteistoja korjata, bimmeristä ainakaan. Ja Pohjolan halli on kylmä vaikka katto onkin korkealla.
                          Ei kannata enää autoa vaihtaa, ajetaan loppuun.
                          -K
