Akun purkaus auton seistessä
  • zakspeed
    • 2005
    Originally posted by P.T. View Post
    Auto on eilen illalla pysäköity lämpimään talliin, jossa laitoin sen lataukseen heti. Tällöin akun lepojännite oli n. 12,5V. Tänä aamuna otin laturin irti ja akun lepojännite 12,8V. Heti tämän jälkeen käynnistin auton ja sain herjan purkuvirrasta. Millä logiikalla auto voisi päätellä, että autossa tapahtuu akun purkautumista tuolla seisontajaksolla, jossa akun lataustaso on käytännössä noussut (vaikka purkuvirtaa olisi oikeastiikin)?
    Eli tarvitseeko tuo herja käydä kuittaamassa jossain?
    Mitä kautta latasit akkua?
    • P.T.
      • May 2019
      • 68
      Konehuoneen liittimien kautta.
      F07 530D GT xDrive
      • fraatti
        • 4676
        Lämpimästä tallista lähdettäessä ja ladattessa akkua auto ajattelee että akku on täynnä ja purkaa latausta hiukan koska akku on lämmin. Jotta jarrutusenergian talteenotto putoaa pois päältä se edellyttää sitä että myös akun lämpötila laskee. Akun lämpötila seuraa vuorokauden ulkolämpötilan keskiarvoa varsin lähelle.
        Pihistelymoodin olen huomannut ainakin lämpöisessä vaikuttavan akun lataustapaan negatiivisesti. En ole testannut että vaikuttaako se kylmässä mitään. Oletko käyttänyt eco-prota?
        Jos ajelet jatkuvasti pitkää matkaa niin jos teet muuten kaikki samalla tavalla paitsi lataat auton ulkona niin häviääkö herja?
        Olen kuullut vastaavista tapauksista ennekin ja ei ole koskaan vaan tuollaista sattunut kohdalle niin siksi itseäkin kiinnostaa että mistä on kyse.
        Akunlatausjännitteen näkee mittariston salavalikosta.
        Kylmä akun lämpötila nostaa latausjännitettä.
        Täysi lataus noin 14.5v talteenotto samaa luokkaa
        Igr käytössä ja akun tyhjäys 13.2 - 13.5 tms
        Joskus näin että eco prolla jännite laski 13.0 asti ajossa ja myös jarrutusenergiaa ei otettu talteen vaan auto rullaa vaihde vapaalla ja latausjännite ei nouse
        F11 535dX LCI
        • P.T.
          • May 2019
          • 68
          Eco-prota en ole käyttänyt kun sitä ei ole Tuossa on vain normal, sport ja sport+.
          Ja auton arkiajot on enemmänkin kaupunkipainotteista ja tosiaan silloin tuota ongelmaa ei ole ilmennyt. Pitää latailla tuolla ylläpitolaturilla nyt akkua ja etenkin ennen seuraavaa pidempää reissua ja katsoa tilanne.
          F07 530D GT xDrive
          • pyroz
            • 6883
            • PK-seutu
            Onko Fraatilla tai Zakspeedillä näkemystä, osaako IBS seurata virrankulutusta, vaikka akkua ladattaisiinkin samalla? Eli vaikka ylläpitolaturi syöttää hiljalleen virtaa akullepäin konehuoneen pistokkeiden kautta ja pitää jännitteen akulla kyllä kunnossa, niin pystyykö haistamaan ,että hei sulakkeen #35 taakse menee nyt sähköä johonkin vaikka auton pitäisi nukkua?
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • Kiimalainen
              • 103
              • Kuvansi
              Nyt on pari kertaa käynyt niin että kun lähtee kotoa ajelemaan niin noin 5km päästä loppuu virta autosta. Salavalikosta katsoin latausvirtoja niin joskus kun starttaa auton niin ei lataa ollenkaan. Heti perään uusi starttaus niin 14.7v lataus.
              Mikähän tuon mahtaa tehdä? Tuskin laturissa vika vaan sen ohjauksessa. Mitään vikakoodeja ei ole aktiivisena.
              F01 730d -09
              • zakspeed
                • 2005
                IBS on hereillä vaikka muu auto nukkuu ja tallentaa akun tilaa omaan muistipiiriinsä, jonka purkaa sitten virtojen kytkemisen yhteydessä moottorin ohjaimelle josta mahdolliset checkcontrol viestit sitten sytytetään.
                Mikäli autoa ladataan moottoritilan apuvirtapistokkeista miedolla ylläpitolaturilla ~4A ja auton purkuvirta on tätä suurempi reagoi IBS tilanteeseen purkuvirtana sillä seisontajaksolla.
                Mikäli lataus/purkusuhde on toisinpäin on se rekisteröity akun lataamiseksi.
                tässä tullaan myös siihen tilanteeseen, että IBS on opetettu ymmärtämään oikein vain ulkopuolisia latureita jotka syöttävät jatkuvana 14.8V. Sitä en osaa kertoa millä tavalla on vaikutusta IBS:n reagointiin jos ladataan matalammalla jännitteellä auton ollessa levossa.
                • P.T.
                  • May 2019
                  • 68
                  Auto oli eilen työpäivän ajan pihalla vajaan kymmenen asteen pakkasessa ja siitä lähtiessä ei herjannut akun purkaantumisesta. Ja yön oli lämpimässä tallissa ja senkään jälkeen ei tullut herjaan akun purkaantumisesta.
                  Voikohan tuo "äly"laturi tehdä sellaisia temppuja, että se aiheutti tuon herjan... Pitää laittaa taas yöksi lataukseen ja katsoa, että toistuuko herja.
                  Sitten katselin tuolta piilovaikosta latausjännitettä työpäivän jälkeen eli pakkasesta lähtiessä ja myös tänään lämpimästä tallista lähtiessä. Molemmissa tapauksissa latausjännite oli 14,6-14,7 eli auto tosiaan lataisi akkua täyteen. Tallista lähtiessä tosin laitoin piilovalikon vasta pihalle peruuttamisen jälkeen, jolloin auton ulkolämpömittari ehti jo mennä miinukselle.
                  Mutta pidemmillä reissuilla tuota ongelmaa on tosiaan ilmennyt aiemminkin, että auto herjaa akun matalasta varauksesta heti ajon päätteeksi.
                  Pitää nyt latailla silloin tällöin tuolla ylläpitolaturilla ja seurailla tilannetta.
                  F07 530D GT xDrive
                  • fraatti
                    • 4676
                    Akun lämpötilan auto "päättelee" ibs-kaapelin mittauksen perusteella. Kaapeli on kiinni akun navassa josta se saa saanee varsin tarkan käsityksen siitä mikä on akun todellinen lämpötila. Käsitykseni mukaan auton ulkolämpötilan mittauksella ei ole mitään merkitystä asiaan.
                    Ulkolämpötilalla on kuitenkin sen verran tekemistä asian kanssa että jonkinnäköisellä viiveellä tuo 20kg lyijyklöntti seuraa autoa ympäröivän (ja ehkä hiukan sisäilman) lämpötilaa...
                    Joskus ctekeissä taisi olla sellainen juttu että vanhemmat mallit temppuili "suurien" akkujen latauksessa. Esim 3,3A laturin maks akkukoko on ohjeen mukaan 90Ah tms... Tai ainakin itsellä on sellaisia kokemuksia.
                    Jos vain jaksat seurailla piilovalikkoa niin pystynyt tuon perusteella kyllä päättelemään että lataako auto akkua vai ei.
                    Se mitä itse asiaa joskus tutkin niin jarrutusenergian telteenotto poistui käytössä kun akun lämpötila laski alle +5 asteen. Jos auto säilytti tai latasi lämpöisessä niin tällöin tietysti tuo oli taas käytössä niin kauan kunnes akun lämpötila laski. IGR:n toiminnasta olen laittanut myös tänne jotain kuvia...
                    F11 535dX LCI
                    • bmw77
                      • Jan 2011
                      • 132
                      • P-pohojanmaa
                      #25
                      Mulla 1/2015 autossa (F10 530d) tulee nykyään lähes joka päivä ensimmäisellä starttauksella ruutuun herja: "Akun lisääntynyt purkaus auton seistessä", tai jotain tuon tyylistä. Tällä viikolla käväsin Limingassa koodauttamassa jarruenergian talteenoton pois käytöstä. Se ei kuitenkaan sit ratkaissutkaan ongelmaa, vaan taas tänä aamuna herja tuli ruutuun.
                      Auto lähtee käyntiin ihan niinku palmun alta. Mutta Webasto ei tietenkään toimi tuon "herjan" ollessa aktiivinen. Weba on tehdas asenteinen...
                      Olen lukenut, että Comfort Access oven kaffat vois aiheuttaa tota herjaa. Kaikki kahvat toimii sekä lukitsemiseen, että avaamiseen. En ainakaan Carlylla löydä vikakoodeja oven kahvoista (missähän modulissa ne ois, jos niitä ois?).
                      Voisko olla niin, että akulla on vaan tullut kilometrit täyteen? Eli ratkaisikohan akun vaihto tämän probleemin?
                      EX: 530D F10 LCI -15
                      EX: 530D E61 LCI -08
                      EX: 320D E91 -07
                      • Kiimalainen
                        • 103
                        • Kuvansi
                        #26
                        Katso piilovalikosta miten käyttäytyy latausjännite. Jos heittelee yhtään niin laturissa/ jännitteensäätimessä vois olla vika. Itsellä oli jännitteensäädin vikana kun rupesi akkuherjaa tulemaan.
                        F01 730d -09
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17984
                          • PKS
                          #27
                          Oliko vikakoodeissa mitään tarkempia tietoja, ehkä kohdistuu johonkin moduliin? Ne on info-viesteissä, joten eivät välttämättä näy Carlylla (ei kokemuksia), ISTA:lla näkyy ainakin. Ääritapauksessa jos akku on koodattu väärin tai kuittaamatta jos vaihdettu voisi jotain samanlaista ehkä tulla myös vastaan.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • bmw77
                            • Jan 2011
                            • 132
                            • P-pohojanmaa
                            #28
                            Liitteenä vikakoodit, jotka luin tänään aamupäivällä Carlylla. Ensimmäisessä luku kerrassa oli kilometreistä päätellen jarruenergia koodauksessa tulleita juttuja. Toisella lukukerralla ei sitten jäänytkään juuri mitään.
                            Pitää lukea vielä uusiks joku päivä... Harmi ku ei muistanut silloin limingassa kattoo ISTA:lla tai jollain koodeja. Oletin että akkuherjat lähtee pois, niin ei muisti oikein pelannut
                            Akku on käsittääkseni alkuperäinen, 105Ah AGM-akku.
                            EX: 320D E91 -07
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17984
                              • PKS
                              #29
                              Mä koitan päästä jyvälle, mutta noi Carlyn koodit ei ole mulle ihan täysin selkeitä. Veikkaus on että auto ei mene nukkumaan jostain syystä, joku jää syömään virtaa. Mutta mikä. Noi timeoutit tuolla on ne niitä mistä lähtisin tilannetta purkamaan.
                              P.s. Kivat varusteet
                              • fraatti
                                • 4676
                                Jos akku tyhjenee ja herjoja liiallisesta virrankulutuksesta tulee tauluun on ihan yhtä järkevää koodata igr pois kun hoitaa rakko kantapäässä laastarilla otsassa...
                                Dpf, egr, SCR, igr off jne näyttää olevan vaan muotia... Ja auto palautetaan vanhojen pikinytkyjen tasolle.
                                Itse viasta. Jos sulla on comfort access niin käy hipelöimässä eri kahvoja että toimivatko ne oikein kosketuksesta ja keskuslukko sulkeutuu/avautuu kuten pitää. Jos jossain kahvassa esiintyy jotain epämääräistä niin sitten kyseisestä kahvasta johdot irti ja katsoa loppuuko herjat.
                                F11 535dX LCI
