F11 530xd outo tärinä ja väpätys
  • Pepper1976
    • Oct 2014
    • 144
    • Forssa
    Elikkäs tuollanen nelikko täristää ja väpättää lievästi. Tärinä ilmenee 60-100 nopeuksilla selvimmin. Kovemmissa nopeuksissa ei mitään. Autossa on edessä kapeampi vanne ja rengas kuin takana. Vanteet on tarkastettu ja ne on luotisuorat. Eli siellä ei ole vika. Kaikki tekniset jututkin tuntuvat olevan kunnossa. Väpätys tuntuu jotenkin olevan aivan kuin se tulisi renkaista. Voiko tuollaset vähän halvemmat kumit alkaa täristämään ja väpättämään kun kuluvat? Alla Minervan F205. Edessä 245 ja takana 275 leveät. Profiilithan näissä pitäis olla 245/40R19 ja 275/35R19 tai 245/45R19 ja 275/40R19. Alla on nuo paksummat kumit. Voisiko renkaat olla väpätyksen syy? Autossa taitaa tasaleveä rengastus olla tehdaslähtöisesti eli voiko olla että tuo eriparisuus tekee tuota väpätystä? Etuvetarit on uudet ja renkaankulmat kunnossa ja muukin tekniikka tarkastettu eli todella mystiseksi menee. Lähinnä nyt tulee mieleen, että korjaantuuko asia jos vaan marssin ostamaan premiun-kumit tai vahdan tasaleveän rengastuksen?
  • VilleP
    • 2785
    Erileveä rengastus ei tuota aiheuta. Rengas itsessään kyllä sen voi tehdä, jos runko paska. Kardaanin päätylimput?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • zakspeed
      • 2005
      Ennenkuin näissä alkaa päätä hakkaamaan seinään ja keksimään mitä kummallisempia vika vaihtoehtoja on tämän tyylisen oireen kohdalla äärimmäisen helppo kokeilla toista rengas/vannesarjaa alkuun.
      • atcc
        • Oct 2014
        • 373
        Onko sama ongelma talvirenkailla?
        Itse veikkaan noita renkaita. Mulla oli edellisessä E61:ssä Minervan F205 renkaat ja tekivät juurikin noin toisena kesänä kun laitoin alle. Asia korjaantui kun vaihdoin Hankookit alle. Huvikseen vielä pyöräytettiin kaikkia tasapainotuskoneessa ennen kumien vaihtoa ja parissa renkaassa oli hieman pystyheittoa.
        F15 X5 M50d -15
        F11 530dA xDrive -11
        E61 530xdA M-sport LCI -07
        • Pepper1976
          • Oct 2014
          • 144
          • Forssa
          Talvikiekot on tasaleveillä, niinikään OEM, vanteilla olevat misukan X-Ice North 4 ja ei oo tärinöitä ollu.
          • Pepper1976
            • Oct 2014
            • 144
            • Forssa
            Kardaanin tukikumit on tarkastettu huollossa ja siellä on limpuissa ihan pientä alkavaa pykimää mutta ei ne tuollasta tee.
            • jhelen
              • Sep 2015
              • 248
              • Ulvila
              Itsellä oli sama vika, kesärenkailla jumputti talvirenkailla ei. Syynä kesärenkaan runko poikki. Ei näkynyt tasapainottaessa eikä ulospäin.
              • VilleP
                • 2785
                Minervat suohon ja premiumia tilalle
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Pepper1976
                  • Oct 2014
                  • 144
                  • Forssa
                  Renkaat vaihdettu ja vanteetkin tarkastettu, ovat "luotisuorat" ja täristys jatkuu. Mistäs sitä nyt sitten alkais tutkimaan?
                  • zakspeed
                    • 2005
                    Jos vikaa ei kuitenkaan talvisarjalla tunnu niin tulisi mieleen keskittyvätkö vanteet oikealla tavalla napaan kesävanteilla?
                    • Pepper1976
                      • Oct 2014
                      • 144
                      • Forssa
                      Tämäkin kokeiltiin ja kyllä se ilmenee nyt silläkin. Kesä- ja talvirenkaat on samaa kokoa ja profiilia ja vanteet myös. Vanteet myös nimenomaan ko. autolle tarkoitettuja.
                      • JKK
                        • 2392
                        • Uusimaa
                        Onkos tässä tarkistettu etummaisten alatukivarsien reaktiotankojen (etu)puslat? Mulla oli ainakin oikealta puolelta koko hydraulipusla revennyt käytännössä irti tukivarren rungosta.
                        Ne on kuitnekin hankala perusteellisesti tarkistaa ilman että ottaa pallonivelen pyörännavasta irti, jolloin näkee samantien että onko se pusla jäpäkkä vai onko jo riekaleina. Nämä aiheuttaa joskus ikäviä tutinoita ja väpätyksiä myös.
                        Tyyppivika kaikissa 5-sarjalaisissa alkaen E60:sta eteenpäin.
                        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                        BMW E39 530iA Sedan
                        • Pepper1976
                          • Oct 2014
                          • 144
                          • Forssa
                          Jotain puslia sinne eteen vaihdettiin etuvetareiden vaihdon yhteydessä, en muista oliko just ko. puslat.
                          • Jorkkeli12
                            • Jun 2011
                            • 264
                            Tarkastettiinko renkaiden pysty/selkä heitto samalla kun käytettiin rengaskoneessa? Täällä kans hiukan tuollaista pompotusta kovemmissa nopeuksissa kesärenkailla ja itellä on aika raakasti selkä heittoa (nankangin ns2 ). Aika yleistä nyky renkaissa tuo selkä heitto, raskaallakin puolella tuntuu ettei pyöreää rengasta ole olemassakaan enää..
                            Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
                            M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
                            • spedetee
                              • Nov 2014
                              • 8
                              • Fi
                              Samaa vikaa täälläkin mutta F07. Vanteet oikaistu, kolmannet renkaat alla ja kaikki käytetty Roadforcen laitteessa. Huomenna saan pakasta vedetyt vanteet ja renkaat alle, saas nähdä. Kahden viikon päästä on sitten muuta tutkimista luvassa huollon yhteydessä, jos ei uudella setillä vieläkään korjaannu.
