F11 Lci kameroiden herjat
  • jkz66
    • Jul 2018
    • 48
    • Etelä-Karjala
    Löytyisikö keneltäkään neuvoa?
    Auto alkoi yhtenä päivänä herjaamaan kameroista, top view, bumper ja rear. Herja tulee aina kun kamera kytkeytyy. Kaikki kamerat toimivat ja vikateksti häipyy heti kun kamera sammuu.
    Luin vikakoodit ja siellä oli myös " battery faulty, or worn out". Uusi akku vaihdettu ja rekisteröity, mutta kameraherjat ei loppuneet, eikä vikakoodit kuittaannu. Calibrointi ei onnistu, koska sanoo aina muistaakseni että Lin bus:kamera ei vastaa. Ajoin jonkun testin, missä piti ottaa paksista piuhat irti ja sitten yksi kerrallaan kytkeä. Väitti kaikkien muiden olevan paskana paitsi ekana testattu valkoisen liittimen kamera, oisko se ollut bumper left.
    Mulla on ollu kuskin peilin ja puskurin kameroista piuha irti, kun oon kattonu liitokset ja näyttivät hyvältä.
    Olisko kellään hyvää neuvoa mitä tehdä? Ei luulisi kaikkien yhtaikaa rikki menevän?
    Lisäinfoa...äsken taas Ista auki ja call up ecu:n ja diagnosis scannin kautta bumper ja rear view kameroiden opetus käyntiin...running teksti vain vilkkui vaikka kuin kauan, eikä loppunut joten lopetin kesken. Tämän prosessin jälkeen kuitenkin kaikki vikakoodit nollautuivat ensimmäistä kertaa. MUTTA, pakki päälle, niin taas oli herja mittaristossa.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3028
    Oletko kokeillut kytkeä TRSVC-moduuliin kameroiden piuhoja ristiin ja katsoa seuraako vika yksittäisen kameran mukana?
    Kalibrointia olisin itsekin ehdottanut seuraavaksi, mutta jos se ei kerran ole tuottanut tulosta, niin olisiko TRSVC-moduulin ohjelmistopäivitys seuraavaksi, ennen uuden moduulin harkintaa?
    Tampere
    • jkz66
      • Jul 2018
      • 48
      • Etelä-Karjala
      Miten tuo ohjelmistopäivitys hoituisi? Osa irrallaan vai koko auto pajalla?
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3028
        Ohjelmistopäivitys tehdään asianmukaisilla laitteilla auton ODBII-portin kautta.
        Tarkasta kuitenkin ensin kameroiden päässä liitosten puhtaus ja eheys. Putsaa liitokset korroosiosta yms. roinasta, eli kaiva kamerat esiin - ellet ole jo tehnyt. On myös mahdollista, että kamerat ovat kosteuden johdosta kärsineet ja tämän selvittämiseksi kannattaa ne kameroiden liitokset tutkia tarkkaan. Mikäli kaikki "viallisten" kameroiden FAKRA-liitoksen pinnit ovat kuitenkin puhtaita ja kirkkaita, niin silloin katse moduulin suuntaan. Likaisten ja ruosteisten pinnien kohdalla harkintaa kameran/kameroiden uusimisen suuntaan.
        Tampere
        • jkz66
          • Jul 2018
          • 48
          • Etelä-Karjala
          Ok. kumpikin etupuskurin kameran ja kuskin peilin kamera on ollut irti ja liittimien 4 pinniä näyttivät kirkkailta. Takakameraa en saanut suosiolla eilen irti, niin se jäi vielä tarkistamatta.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3028
            Katso myös ISTA:lla TRSVC-moduulista diagnosis scan -valikosta kameroiden virrankulutusta, näyttääkö yhtenäiseltä?
            Tampere
            • jkz66
              • Jul 2018
              • 48
              • Etelä-Karjala
              Okei, yritän osata tuon...ei ole täysin hallussa tuo Ista. Menee vähän kokeilemalla..
              • jkz66
                • Jul 2018
                • 48
                • Etelä-Karjala
                takakameran liitos tutkittu ja todettu puhtaaksi. En keksinyt miten noiden kameroiden virrankulutuksen näkee.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3028
                  TRSVC -> Call up ecu functions -> Diagnosis scan -valikosta -> ECU functions
                  -> current consumption, cameras.
                  Tampere
                  • jkz66
                    • Jul 2018
                    • 48
                    • Etelä-Karjala
                    Virrat mitattu. Muut heiluu 80-88mA, mutta takakamera 72-80mA.
                    Oisko se nyt sit kuitenkin se rear view rikki, vaikka kuva on ok?
                    • ptikkala
                      • 1580
                      Tarkistitko peilikameroiden liittimet myös sieltä oven ja korin välisestä liitoksestä?
                      • jkz66
                        • Jul 2018
                        • 48
                        • Etelä-Karjala
                        En ole kyllä tajunnut sieltä tutkia...
                        Nyt kun tutkailin taas vikalistaa, niin muiden kameroiden kohdalla lukee "not learned" sekä existent "unknown". Rear view näyttää "unavailable" ja existent "no".
                        LIN bus on kuitenkin kaikille kameroille "not respond" ja existent "yes"
                        Eli vaikuttais takakameran vialta mielestäni.
                        • jkz66
                          • Jul 2018
                          • 48
                          • Etelä-Karjala
                          ...tai voi olla myös kaapelivika.
                          Muistelen joskus lukeneeni jonkun tilanneen kameran ja kaapelin Kiinasta edullisesti. Muistankohan väärin?
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3028
                            Kamerat näyttää olevan virrankulutuksen perusteella kunnossa, mutta kaapelissa voisi sen sijaan olla pientä vikaa.
                            Kameroita/kaapeleita voisit vielä testata siten, että vaihdat peruutuskameran ja jonkin toisen kameran tosiasialliset paikat ristiin, niin mitä tapahtuu vikakoodeille ja virrankulutuksille?
                            Tampere
                            • jkz66
                              • Jul 2018
                              • 48
                              • Etelä-Karjala
                              Täytyy huomenna töiden jälkeen kokeilla vaihtaa yksiköstä kaapeleiden paikkaa.
