Vikakoodin luku Oulussa
  • P.T.
    • May 2019
    • 68
    F07 530dx 2011, tänään ajossa alkoi herjaamaan kerralla ison liudan vikakoodeja, ohjaustehostin tippui pois, turvavyönkiristimistä herjasi, ajonvakautus pois yms.
    iDrivessä seuraavat viat:
    - Restraint system
    - Brake system
    - Driving stabilisation failure
    - Driving comfort restricted
    - Flat tyre monitor failure
    - Parking brake only partially available
    Piilovalikossa seuraavat DTC -koodit:
    - E12C11
    - E11490
    Missähän koodit Oulussa kannattaisi luetuttaa, onko Wetterille meno veren kaivamista nenästä (ja eurojen lompakosta)? Onko jotain, jota kannattaisi itse ensin vilkaista?
    Pari päivää sitten ajoin uudet kartat naviin ja pidin virtoja pidempään päällä. Sen jälkeen herjasi akun matalasta varaustasosta ja latasin silloin akkua hiukan ja kävin ajamassa pikku lenkin. Viime yönä latasin kyllä sitten akun täyteen. Talvella tuota ongelmaa oli myös muutamia kertoja, mutta loppui kun latailin muutamia kertoja ylläpitolaturilla.
    Voisiko olla kyseessä akkuun liittyvä ongelma? Eikös huono akku aiheuta tyypillisesti aika ison liudan vikakoodeja?
    F07 530D GT xDrive
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Kissavesala
    Taitaa akku olla ehtoopuolella ..
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • P.T.
      • May 2019
      • 68
      Originally posted by veku View Post
      Kissavesala
      Juu, kävin tässä välissä akun mittaamassa ja lepojännite oli yleismittarilla 12,2V ja laitoin älylaturin vielä kiinni ja 12,5V sen mukaan.
      Eli akku lienee sökö.
      Kuka tämä kissavesala on / missä päin vaikuttaa?
      F07 530D GT xDrive
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Jyrki Vesala
        044 342 4479
        SISUSTAT modaukset
        • P.T.
          • May 2019
          • 68
          Taitaa vika sittenkin olla CA -kahvassa... Osui illlalla vielä tuolta toiselta foorumilta tällainen ketju silmään:
          http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?t=13377
          Täsmälleen samat oireet ja tuossa minullakin on tuo sama vasemman takaoven kahva ollut toimimatta jo pidemmän aikaa.
          Katsoin tuon saman no 2 sulakkeen ja palanuthan se oli. Ei ollut varasulaketta kokeiltavaksi, että palaako heti, joten pitää jatkaa illalla selvittelyä.
          Ehkä tuo akun purkaminenkin on jo aiemminkin johtunut tuosta kahvasta?
          F07 530D GT xDrive
          • ekaBMW
            • Feb 2010
            • 522
            Hmm.. Jos sulake oli palanut niin voiko akku purkaantua?
            Hyppysähköä?
            F11 530d xDrive 09/16
            Ex E60 530d xDrive A 10/08
            Ex E60 520dA 09/08 liisari
            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
            Ex Opel Kadett 1.6 -89
            • Spere
              • Jun 2018
              • 82
              Tuttu juttu omalla kohdalla. Oli myös purkanut akkua ennen sulakkeen palamista.
              Ota suosiolla vikaantuneesta kahvasta töpseli irti (noin viiden minuutin homma) ja laita uusi sulake paikalleen. Uskon vahvasti, että uusi sulake palaa välittömästi mikäli kahvassa ovat ca:n piuhat kiinni (kahvassa olevalle valolle voi piuhan jättää, mikäli autossa tälläiset ovat).
              Ainakaan itse en uskaltaisi ottaa riskiä, että sulake voi poksahtaa uudestaan milloin tahansa ja pudottaa auton polvilleen, vaikka sulake kestäisikin ehjänä vaihdon jälkeen korjaamatta vikaa.
              Omassani on vain yhdessä kahvassa piuhat kiinni, kun muut kahvat polttavat tuon sulakkeen.
              • P.T.
                • May 2019
                • 68
                Hyppysähköä?
                Ei tietenkään enää sulakkeen palamisen jälkeen. Kahva on ollut jo pitkään toimimaton ja akun kanssa oli talvella ongelmia. Valitti akun purkaantumisesta.
                F07 530D GT xDrive
                • P.T.
                  • May 2019
                  • 68
                  Jep, tuossa CA -kahvassa vika siis oli.
                  Kokeilin uudella sulakkeella, joka kärvähti heti. Sitten irrotin tuon toimimattoman kahvan ja johdot, uusi sulake, auto käyntiin ja kaikki vikailmot oli poissa.
                  Laitoin ledin johdot takaisin ja jätin sensorin plugin irti ja kahva takaisin paikoilleen.
                  Pitää jossain välissä korjuuttaa, kun on vähemmän ajoja.
                  F07 530D GT xDrive
