F11 -10 vettä lattialla korjaus
  • MiniTomppa
    • Aug 2017
    • 7
    Morjens,
    Vanha tuttu piina vaan jatkuu ja jatkuu.
    Eli -10 vuoden F11 530 ja vetää vaan saa imuroida harva se päivä repsikan puolen takalattialta. Aina siis sateella sitä sinne jostain valuu.
    Viimeksi huollossa sanoivat että kiinnittivät ne ovipahvit kunnolla ja "sieltä ei ainakaan nyt mitään vuoda". Eli voisi olettaa että vesi ei tule nyt takaovien kautta.
    Erilaisia foorumeja olen nyt selaillut ja seuraavaksi lähtisin tutkimaan etupäätä ja siellä ohjaustangon tiivisteitä ja/tai niitä moottoritilan poistovesireikiä ja sitä kuuluisaa "Yellow grommet" tulppaa.
    Itse en tämän pidemmälle osaa tehdä ja nyt kiinnostaisi kuulla, että onko täällä Pirkanmaalla jotain foorumilaisia, ketä osaa näitä tutkia ja korjata tai vaihtoehtoisesti tietääkö joku jotain hyvää korjaamoa Pirkanmaalta, jossa tuota ongelmaa osataan oikeasti etsiä ja jopa korjata. Tuntuu että peruskorjaamot ovat aivan sormi suussa tämän kanssa ja enkä mielelläni maksaisi satasia saatika tonneja selvittelytyöstä.
    Onko porukalla kokemuksia tämän ongelma korjaamisesta Pirkanmaalla?
    Kiitos!
    - Toni
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3001
    Tarkistaisin sen oven kosteussulun kuitenkin ensimmäisenä. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen tapaus, kun on sulku jälleen pettänyt ja vedet yhä uudelleen sisällä. Voin tarvittaessa vilkaista.
    Tampere
      • 10954
      Nämähän on melko helppo kaverin kanssa selvittä. Toinen sisällä autoon ja toinen letkulla vettä auton päälle, niin näkee mistä vuotaa.
      • Vmatti
        • Dec 2012
        • 330
        Esimerkillistä tukea
        F01 740D xDrive Individual LCI
        Kawasaki H2SX SE
        Exät:
        F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
        Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
        "Trust your instincts, be yourself"
        • kooma
          • 1046
          • Pikis
          Itsellä on merkkiliikkeenkin kanssa käynyt näin, likaa ja rasvaa butyylinauhan ja pellin välissä niin ei se vaan tartu. Sen yleensä kyllä näkee onko vuoto ovessa kun vettä jää hiukan makaamaan siihen korin puolella olevan tiivisteen päälle.
          Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
          • PNM2
            • Mar 2015
            • 1332
            Eiks tätä nyt voi testata ihan valuttamalla ovi auki vettä ikkunalle ja katsomalla, mistä se valuu ulos.
            NA5 iX3 50 xDrive​
            ex: G26 i4 M50
            ex: G30 530e xDrive M-Sport
            ex: F11 525d xDrive
            ex: F11 520d
            ex: E91 318i
            • fraatti
              • 4675
              Taitaa valua etuovien kautta, se vain johtaa harhaan mihin vesi päätyy. Rassataan kuntoon ellet itse jaksa laittaa.
              Vuotaminen on helppo testata kun otat johonkin astiaan vettä avaat oven ja kaadat lasin ulkopuolle vettä pikkuhiljaa. Vuoto paljastuu hyvinkin nopeasti jos vettä valuu oven alalaidasta jostain epämääräisestä paikasta.
              F11 535dX LCI
              • Miqwe
                • Apr 2014
                • 32
                • Rovaniemi
                Minulla vuoti vettä ovitiivisteen kautta, kojelaudan korkeudelta. Oli semmoinen kohta ettei ottanut tiiviste kunnolla kiinni.
                Homma korjaantui joka ammattilaisen painajaisella, silikonipuikolla.
                Etsin vikaa koko viime kesän, purkaen kojelautaa ja kaikkia vedenpoistoaukkoja puhaltaen ja putsaten, ovipahvia irrottaen ja höyrysulkua kiinnittäen. Ehdin syyttää jo itseä kun vaimensin auton ja ongelma alkoi 2kk sen jälkeen.
                Kyseessä toki f30, mutta bmw kuitenkin.
                F30 mPö.
                • P3rttu98
                  • Dec 2018
                  • 17
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  B-pilarista vettä
                  Mistähän alkais etsimään vikaa kun f11 vuotaa apukuskin puolelta b-pilarista vettä takajalkatilaan ja vähän turvavyötä pitkin penkille.
                  Höyrysulut just liimasin kaikki pariviikkoa sitten ja panoramakaton viemärirännitkin valuttaa veden ihan oikeaan paikkaan.
                  • tozini
                    • Jul 2015
                    • 14
                    • Mikkeli
                    Millä noita ovien solumuoveja kannattaa liimata, jotta kestää?
                    Näyttää omassa tiputtavan pesun jälkeen vettä sen verran että lienee jo irti...
                    • kooma
                      • 1046
                      • Pikis
                      SikaLastomer-710 on ainakin yksi toimiva tuote.
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1272
                        • Kajjjaani
                        Tätä itsekin käyttänyt.
                        • P3rttu98
                          • Dec 2018
                          • 17
                          • Etelä-Pohjanmaa
                          Alkaa huumori loppua tämän vesiongelman kanssa. Äskettäin vuoti niin rajusti vettä apukuskin turvavyötä pitkin että apukuski kastui. Vuoti myös takajalkatilaan samalla. Panoraman viemäröinnin tarkistin heti kaatamalla vettä sinne ja vesi tuli oikeista paikoista pois. Voiko enää olla muuta vaihtoehtoa kuin huonosti liimautunut tuulilasi tai sitten kattokaiteet?
                          EDIT. Nyt asiaan enemmän paneutuneena vaikuttaa siltä että kattoluukun viemäröinnin putket ovat halki/osittain irti. Tämä todettu siten että kaadettu reilummin vettä kattoluukku aukinaisena viemäröintiin. Suurin osa tulee oikeista paikoista mutta osa valuu suoraa sisälle kastellen pelkääjänpaikan jalkatilan ja myös takajalkatilan. Eikai se auta kun purkaa koko kattoverhoilu ja katsoa kuinka pahasti ovat hajonneet.
