iDrive vikailmoitus: Drivetrain
  • TINTTI
    • May 2004
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    Hei!
    Auto BMW 523iA F10/FS11 N53B30
    iDrive oli yllätys aamulla: Drivetrain ilmoitus!!! Kylmänä käy pari sekuntia ok jonka jälkeen alkaa ravistamaan ja sivistynyt L6 käyntiäänet muistuttaa vanhaa V8
    Auto ollut seisovassa n. 9-10 vko jota ennen toimi moitteetta. Öljyt ja tulpat juuri vaihdettu. Puolat vaihdettu n.1vuosi sitten huoltokutsun piikkiin.
    Kun sammuttaja, käynnistää uudelleen ja pääsee heti ajamaan yli 20-30km/h pelaa ok, jotain pientä nykimistä saatto tuntua tai sit se oli tiessä. TI jos mökiltä päästään omin voimin kotiin, menee koodien lukuun... mutta sitä ennen, onko tietäjillä antaa apua ahdistukseen tai tietoa mistä päästä lähteä purkamaan
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
  • VilleP
    • 2500
    Luonnollisesti vikakoodien luvulla lähdettävä perkaamaan.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • TINTTI
      • May 2004
      • 404
      ...kotiin päästy, pientä nykäsyä 240km matkalla pari kertaa. Vikakoodit luettu, kuvat koneelta alla. Kylmänä heittää erottua, lämpimänä viat pienempiä. Ehdotuksia?
      Finjector.com soitin ja he veikkaili suuttimia. Jos tukossa ei voi tehdä mitään, jos taas vuotaa niin jotain on tehtävissä. Voi vaihtaa yksitellen tai kaikki kerrallaan ja että ECU:lle pitää kertoo Suuttimen kyljessä ollut numerosarja jotta pelaa kuten pitää.
      Tämmönen video löyty, josko tästä ois apua https://youtu.be/wGlty_SGWeI
      Onko kellään tietoa ja vinkkejä, esim. mistä noita version 11 suuttimia saisi edullisesti?
      • Mirska
        • Aug 2012
        • 110
        Äkkiseltään tosiaan suuttimilta vaikuttaisi, menihän huollossa varmasti oikeat NGK tulpat autoon?
        F10 528iA
        Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
        • TINTTI
          • May 2004
          • 404
          ...joo lämpöarvoiltaan oli edellisten / valmistajan ilmoittan mukaiset.
          • JanskiAWD
            • 200
            • S:t Karins
            Linkki
            e92 "330"xiA M-sport
            Mini Cooper R50
            • TINTTI
              • May 2004
              • 404
              N53B30 koneen suuttimet on ilmeisesti 13537589048
              Versio suuttimista näyttää löytyvän aina 02-12 ja hinnat menee sen mukaisesti aina reiluun 300€/kpl. v11 ja 12 suuttimia ei voi sekoittaa pienempien kanssa keskenään eikä noita vanhoja muutenkaan halusi, se ei oo kun saman vian siirtämistä eteenpäin... mut 1800€ ois tällähetkellä muutakin tekemistä.
              Onko kellä kokemuksia tietoa mistä noita 13537589048-11 tai 12 suuttimet saisi edullisemmin. Jotain vinkkiä mistäpäin alkaisi etsiä.. :think
              • ekkoo1
                • Jun 2019
                • 1373
                • Pohjanmaa
                Mlperformance näyttäisi index11 olevan n. 245€, leebmannilla osanumerolla haettuna 195€ mutta ei lue mitään, että mitä indexiä ovat.
                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                • isa
                  • Mar 2005
                  • 40
                  Leebannilta itse tilasin keväällä (kesti pari-kolme viikkoa kun tuli) ja olivat uusinta versiota.
                  Osanumero 13537589048, lisäksi tarvitsee uusia suuttimen eristerenkaat 13537564751.
                  Lisäksi olen laittanut välillä suuttimien puhdistusainetta:
                  https://m.motonet.fi/fi/tuote/608024...toreille-200ml.
                  Motonetin omalla kamalla ei ollut vaikutusta, mutta tuolla ainakin ennen suuttimien vaihtoa jonkinverran parani käynti.
                  Tietysti välillä kunnolla kenkää koneelle että ei pääse liikaa karstoittumaan.
                  F10 530i 2012, Havanna Metallic
                  Ex523 iA Touring , 3/2000 , Titansilber
                  • TINTTI
                    • May 2004
                    • 404
                    Kiitos linkistä ja vinkistä
                    Originally posted by isa View Post
                    ...lisäksi tarvitsee uusia suuttimen eristerenkaat 13537564751
                    Osaako joku saksaa ja onko joku tilannut täältä/onko kokemuksia? :think
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2872
                      Myytävinä olevien tuotteiden kuvissa näkyy olevan vanhanmalliset suuttimet, vaikka suuttimen runkoon onkin yritetty jäljitellä 11 -indeksin merkintä. Jännä että BMW:n logokin on kokonaan häipynyt rungosta. Mikäli tuollaisia ovat todellisuudessa, niin eivät ainakaan edusta uusinta versiota. Todennäköisesti ovat jotain kunnostettuja alkupään suuttimia, jolloin rungossa olevat tehtaalla rekisteröidyt referenssiarvotkin ovat hyödyttömiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö kyseiset suuttimet toimisi, vaan lähinnä että kannattaa miettiä haluaako tuollaisia laittaa autoonsa ja luottaa siihen, että ovat kaikin puolin sitä mitä myyjä lupaa. Kiinalaisilta myyjiltä saa vastaavia vielä edullisemmin, mikäli haluaa säästää.
                      Tampere
                      • Mirska
                        • Aug 2012
                        • 110
                        https://ebay.us/GA953a
                        Olin tämän tallentanut hakuihin kun samassa N53 veneessä ollaan ja kuinkas ollakkaan viime viikolla pari suutinta alkoi vuotamaan joten tilasin tuolta korjattua tilalle. Yli 700 myytyä ja ostohetkellä palaute oli 100% joten luottaisin noiden olevan hyvä kamaa. Voin raportoida miten kävi kun saapuvat tuossa ens viikolla. Positiivista että tuohon 25€ hintaan laittavat näköjään UPS tulemaan niin saapuvat aika nopeasti.
                        F10 528iA
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2872
                          Sieltä saattaa tulla vaihtelevalla indeksinumerolla olevia suuttimia ja uusinta versiota eivät toimita lainkaan. Tämä sinulla oli varmaan tiedossa. Käyttökokemukset kiinnostavat varmasti muitakin lukijoita - etenkin kun kunnostettujen suuttimien osalta on epäilyjäkin niiden toimivuudesta esitetty.
                          Tampere
                          • Mirska
                            • Aug 2012
                            • 110
                            Menee vähän OT:n puolelle mut jatketaan vielä täällä, Janilap vastatakseni huomasin kyllä että ilmoituksessa luki ei index 11 suuttimia. Mutta katsoin palautetta että moni oli tilannu erinäisiä määriä suuttimia ja jostain tein johtopäätöksen että ehkä tämä on ok. Heti perästä huomasin että tuon firman omilta sivuilta löytyi myös sivu jossa oli tarjoilla index 11 suuttimia hieman kalliimmalla hinnalla.
                            Mutta kuitenki kuten kuvista näkyy index 11 sieltä saapui sitten kuitenkin. Tilasin 3 kpl koska omassa autossa oli edellinen omistaja vaihtanu noin vuotta aiemmin 3kpl ja kaikki autossa kiinni olevat suuttimet olivat index 11 (nämä 3 jotain käytetty tai korjattu myöskin koska kuitissa hinta oli vain 50€ kpl?)
                            Löin suuttimet autoon kiinni ja rekisteröin uudet korjausarvot istalla ja hyvin auto toimii taas näiden osalta, muuta vikaa on vielä toisaalla mikä ei tähän liity. Katsotaan kauan kestävät, toivottavasti edes jonkun aikaa.
                            F10 528iA
                            • TINTTI
                              • May 2004
                              • 404
                              No näinhän se näyttäisi vahvasti olevan että vaikka lämpöisenä käy hyvin, eikä polttoainekulutuksessa huomattavia muutoksia mutta kylmänä probleemaa niin suuttimilta haiskahtaa vaikka tulpat ei haisisikaan
                              Kuusi kpl suuttimia tilattu, katsotaan miten käy kun ne saadaan paikalleen...
                              Ps) onko kenelläkään tietoa miksi N53 koneissa ei ole polttoaine suodatinta, itseltä sellaista ei realOEM eikä pikku pohjapanssarin purkamisenkaan jälkeen löydy? Mulla 5kpl suuttimia jotka likaisia / tuotto heikko kuten liitteen testipenkkiin arvoista näätte... niin ja se kuudes vuotaa
