F11 Xdrive "ujellus" pienellä nopeudella
  • Mighty68
    • Aug 2019
    • 9
    • Pohjois-Savo
    Onko joku törmännyt vastaavaan ongelmaan ja saanut vielä ongelman selvitettyä/korjattua ? Jostain kuuluu satunnainen vaimeahko ulahdus/ujellus " uu-uu-uu …" pienellä alle n. 30 km/h nopeudella, moottorin kierrosten ollessa n. 1000 - 1500. Tätä on kuulunut n. 3. vuoden ajan aika lailla muuttumattomana. Ääni häviää kokonaan kylmänä vuodenaikana ulkolämpötilan ollessa alle n. +3 astetta. Ääntä ei myöskään kuulu paikallaan ollessa ja se ilmenee muutaman ajokilometrin jälkeen. Kahdessa eri korjaamossa on käytetty tutkittavana ja syytä ei ole löytynyt. Toisessa korjaamossa annettiin heikko epäily ohjaustehostimen pumppuun (peruspumppu, ei dynamic) ja toisessa epäiltiin äänen kuuluvan etutasauspyörästöstä. Ääntä ei kuitenkaan pidetty huolestuttavana teknisesti, erittäin häiritsevä se kuitenkin on. Öljyt on vaihdettu automaattilaatikkoon/jakolaatikkoon/molempiin tasauspyörästöihin sekä ohjaustehostimeen. Kokeiltu ajoa myös puhaltimet/ilmastointi kiinni. Jakolaatikko on vaihdettu uuteen muista syistä. Ääni vaan palaa sitkeästi kylmän kauden jälkeen.
  • TON-III
    • Nov 2018
    • 480
    Vastaava ongelma todettu, en tiedä minäkään mistä peräisin ..... kun minun autostani jo jakoboxi kertaalleen vaihdettukin
    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
    • VilleP
      • 2607
      Ottakaapa ilmastointi pois päältä. Ex 61 teki samaa ja kompura ulisi. Ilmastointihan ei ole käytössä alle ~4c.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Vmatti
        • Dec 2012
        • 330
        Itselläni oli samantyylistä ulinaa jota olin ihmetelly jo tovin ajossa
        Käytin omani aamulla Schmiedmannilla ilmastointihuollossa ja ulinat hävisi.
        Kylmäainetta oli jäljellä vain 350g kun täytenä pitäisi olla 850g.
        Lisäksi öljykin vähissä.
        F01 740D xDrive Individual LCI
        Kawasaki H2SX SE
        Exät:
        F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
        Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
        "Trust your instincts, be yourself"
        • Mighty68
          • Aug 2019
          • 9
          • Pohjois-Savo
          Omasta mielestäni olin jo ilmastoinnin kompuran vaikutuksen kokeillut, sulkenut siis ilmastoinnin silloin aikanaan. Testasin kuitenkin uudemman kerran ja tulos oli se, että ääni hävisi. Täytyy seurata tilannetta ja joka tapauksessa teettää ilmastointihuolto. Kiitos keskusteluun osallistuneille vinkeistä. Turhan kauan odottelin tänne kirjoittamista mutta kun ei osata merkkiliikkeessä sanoa, niin oletin että kuka sitten … :
          • Mighty68
            • Aug 2019
            • 9
            • Pohjois-Savo
            Tämän alkuviikon olen ajellut ilmastointi kiinni ja ikäväkseni joudun toteamaan, että kyllä se ääniongelma siellä edelleen on. Eilen kuitenkin käytin ilmastointitäyttöhuollossa, ihan jo siksikin ettei tätä tarkastusta ole koskaa tehty ja vuosia autolla kuitenkin jo on. Kylmäainevajetta oli vain 40 g.
            Ilmeisesti ääniongelma ei johdu kompurasta. Ääntä ei saa kuulumaan paikallaan ollessa vaan ilmenee vain ajon aikana. Myöskin äänen suunnan paikallistaminen on mahdotonta, ainakin minun korvin.
            Löytyisikö muuta mahdollista oirepaikkaa. Voisiko kuitenkin sulkea voimansiirron pois ?
            Mika
            • H3nkka
              • 30
              Juuri kuvailemasi oireet omassakin 192tkm ajetussa kulkineessa havaittu kelien lämmetessä. Öljyhuollot jakolaatikkoon ja periin on listalla. 150tkm kohdalla automaattivaihteiston öljyhuolto tehty.. myös ilmastointihuolto oli keväällä.
              F10 520d lci xdrive -13 Schwarz II
              E90 330d -06 Black saphire metallic
              E46 320i - 98 Hellrott
              • VilleP
                • 2607
                Muuttuuko ääni kierrosten vai vauhdin mukaan?
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Mighty68
                  • Aug 2019
                  • 9
                  • Pohjois-Savo
                  Minun tapauksessani ääni kuuluu rauhallisessa ajossa (korostuu siis kaupunkiajossa) kierrosten ollessa n. 1000 - 1500 välillä. Korostuu ehkä oikealle kääntymisen jälkeen. Ääntä ei kuulu ylemmillä kierroksilla eikä myöskään matka-ajossa kovemmalla vauhdilla vaikka kierrokset olisivatkin tuolla 1000 - 1500 alueella. Myöskin kaupunkiajossa jos ajaa raskaammalla kaasujalalla käännökset ja kiihdytykset, ei ääntä kuulu.
                  Mika
                  • juha_s
                    Alueaktiivi
                    • May 2008
                    • 446
                    • Lappeenranta
                    Mika
                    Mystistä, minulla aikalailla samanlaiset oireet kuin muillakin. Jako- sekä vaihdelaatikkoon vaihdettu öljyt 199tkm kohdilla ja nyt 220tkm mittarissa. Xdeletellä laitettu nyt auto takavetoiseksi ja tuntuu että kuuluu enään hyvin vaimeasti. Täytyisi etuperään vaihtaa öljyt sekä tutkailla etukardaanin nivelet.
                    F11 535d xDrive M-Sport -13
                      • 7570
                      Kannaa myös mainita mistä mallista on kyse. M550d:ssä on ominaisuus että voimansiirto ääntää hivenen, niissähän on eri perä ja takavetarit kuin muissa...
                      • Mighty68
                        • Aug 2019
                        • 9
                        • Pohjois-Savo
                        Minun oireileva yksilö on 530D xdrive, kilometrejä n. 188 tuhatta. Ei ole säätyvää alustaa eikä dynamic-ohjausta vaan perusjutut.
                        Mika
                        • VilleP
                          • 2607
                          Tarkoitin siis että muuttuuko ääni moottorin kierrosten mukaan vai vauhdin mukaan. Pystyisi hieman rajaamaan ääntä koneen apulaitteisiin tai voimansiirtoon.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1330
                            • Kainuu
                            Samanlainen ujellus kuluu F01:ssä mitä f10:ssä.
                            BMW i5 M60
                            • Mighty68
                              • Aug 2019
                              • 9
                              • Pohjois-Savo
                              Tänään kokeilin testailla siten, että ajelin parkkihallissa n. 18 km/h nopeudella kierrosten ollessa n. 1000 rpm. Tein nopeita, kevyitä pumppausliikkeitä kaasupolkimella siten, että vaihteluväli kierroksilla oli n. 1000 - 1500 rpm nopeuden pysyessä samana 18 km/h koko ajan. Kierrosten ollessa 1000 rpm, ei ulahtelua kuulunut mutta aika tarkalleen vaihteluvälin puolivälissä, n. 1250 rpm ääni ilmaantui ja kierrosten noustessa 1500 rpm ääni hävisi. Kierrokset siis tuntuvat vaikuttavan ääneen ennemminkin kuin nopeus. Sitten mystisyyttä kasvattaakin se, kun paikallaan kaasutellessa vaihteiston N-asennolla ääntä ei saa kuulumaan. Ääni ei juurikaan muuta taajuuttaan ja on hetkellistä.
                              Mika
