Onko joku törmännyt vastaavaan ongelmaan ja saanut vielä ongelman selvitettyä/korjattua ? Jostain kuuluu satunnainen vaimeahko ulahdus/ujellus " uu-uu-uu …" pienellä alle n. 30 km/h nopeudella, moottorin kierrosten ollessa n. 1000 - 1500. Tätä on kuulunut n. 3. vuoden ajan aika lailla muuttumattomana. Ääni häviää kokonaan kylmänä vuodenaikana ulkolämpötilan ollessa alle n. +3 astetta. Ääntä ei myöskään kuulu paikallaan ollessa ja se ilmenee muutaman ajokilometrin jälkeen. Kahdessa eri korjaamossa on käytetty tutkittavana ja syytä ei ole löytynyt. Toisessa korjaamossa annettiin heikko epäily ohjaustehostimen pumppuun (peruspumppu, ei dynamic) ja toisessa epäiltiin äänen kuuluvan etutasauspyörästöstä. Ääntä ei kuitenkaan pidetty huolestuttavana teknisesti, erittäin häiritsevä se kuitenkin on. Öljyt on vaihdettu automaattilaatikkoon/jakolaatikkoon/molempiin tasauspyörästöihin sekä ohjaustehostimeen. Kokeiltu ajoa myös puhaltimet/ilmastointi kiinni. Jakolaatikko on vaihdettu uuteen muista syistä. Ääni vaan palaa sitkeästi kylmän kauden jälkeen.
F11 Xdrive "ujellus" pienellä nopeudella
Itselläni oli samantyylistä ulinaa jota olin ihmetelly jo tovin ajossa
Käytin omani aamulla Schmiedmannilla ilmastointihuollossa ja ulinat hävisi.
Kylmäainetta oli jäljellä vain 350g kun täytenä pitäisi olla 850g.
Lisäksi öljykin vähissä.F01 740D xDrive Individual LCI
Kawasaki H2SX SE
Exät:
F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
"Trust your instincts, be yourself"
Omasta mielestäni olin jo ilmastoinnin kompuran vaikutuksen kokeillut, sulkenut siis ilmastoinnin silloin aikanaan. Testasin kuitenkin uudemman kerran ja tulos oli se, että ääni hävisi. Täytyy seurata tilannetta ja joka tapauksessa teettää ilmastointihuolto. Kiitos keskusteluun osallistuneille vinkeistä. Turhan kauan odottelin tänne kirjoittamista mutta kun ei osata merkkiliikkeessä sanoa, niin oletin että kuka sitten … :
Tämän alkuviikon olen ajellut ilmastointi kiinni ja ikäväkseni joudun toteamaan, että kyllä se ääniongelma siellä edelleen on. Eilen kuitenkin käytin ilmastointitäyttöhuollossa, ihan jo siksikin ettei tätä tarkastusta ole koskaa tehty ja vuosia autolla kuitenkin jo on. Kylmäainevajetta oli vain 40 g.
Ilmeisesti ääniongelma ei johdu kompurasta. Ääntä ei saa kuulumaan paikallaan ollessa vaan ilmenee vain ajon aikana. Myöskin äänen suunnan paikallistaminen on mahdotonta, ainakin minun korvin.
Löytyisikö muuta mahdollista oirepaikkaa. Voisiko kuitenkin sulkea voimansiirron pois ?
Mika
Originally posted by Mighty68 View PostOnko joku törmännyt vastaavaan ongelmaan ja saanut vielä ongelman selvitettyä/korjattua ? Jostain kuuluu satunnainen vaimeahko ulahdus/ujellus " uu-uu-uu …" pienellä alle n. 30 km/h nopeudella, moottorin kierrosten ollessa n. 1000 - 1500. Tätä on kuulunut n. 3. vuoden ajan aika lailla muuttumattomana. Ääni häviää kokonaan kylmänä vuodenaikana ulkolämpötilan ollessa alle n. +3 astetta. Ääntä ei myöskään kuulu paikallaan ollessa ja se ilmenee muutaman ajokilometrin jälkeen. Kahdessa eri korjaamossa on käytetty tutkittavana ja syytä ei ole löytynyt. Toisessa korjaamossa annettiin heikko epäily ohjaustehostimen pumppuun (peruspumppu, ei dynamic) ja toisessa epäiltiin äänen kuuluvan etutasauspyörästöstä. Ääntä ei kuitenkaan pidetty huolestuttavana teknisesti, erittäin häiritsevä se kuitenkin on. Öljyt on vaihdettu automaattilaatikkoon/jakolaatikkoon/molempiin tasauspyörästöihin sekä ohjaustehostimeen. Kokeiltu ajoa myös puhaltimet/ilmastointi kiinni. Jakolaatikko on vaihdettu uuteen muista syistä. Ääni vaan palaa sitkeästi kylmän kauden jälkeen.F10 520d lci xdrive -13 Schwarz II
E90 330d -06 Black saphire metallic
E46 320i - 98 Hellrott
Originally posted by VilleP View PostMuuttuuko ääni kierrosten vai vauhdin mukaan?
Mika
Originally posted by Mighty68 View PostMinun tapauksessani ääni kuuluu rauhallisessa ajossa (korostuu siis kaupunkiajossa) kierrosten ollessa n. 1000 - 1500 välillä. Korostuu ehkä oikealle kääntymisen jälkeen. Ääntä ei kuulu ylemmillä kierroksilla eikä myöskään matka-ajossa kovemmalla vauhdilla vaikka kierrokset olisivatkin tuolla 1000 - 1500 alueella. Myöskin kaupunkiajossa jos ajaa raskaammalla kaasujalalla käännökset ja kiihdytykset, ei ääntä kuulu.
MikaF11 535d xDrive M-Sport -13
Kannaa myös mainita mistä mallista on kyse. M550d:ssä on ominaisuus että voimansiirto ääntää hivenen, niissähän on eri perä ja takavetarit kuin muissa...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View PostKannaa myös mainita mistä mallista on kyse. M550d:ssä on ominaisuus että voimansiirto ääntää hivenen, niissähän on eri perä ja takavetarit kuin muissa...
Mika
Originally posted by VilleP View PostTarkoitin siis että muuttuuko ääni moottorin kierrosten mukaan vai vauhdin mukaan. Pystyisi hieman rajaamaan ääntä koneen apulaitteisiin tai voimansiirtoon.
Mika
