Akun/lataus jännitteistä
  • makebm5
    • May 2009
    • 1259
    • Kainuu
    Autoon tulee useamman päivän seisotuksen jälkeen herja että lisääntynyt akun purkaus seistessä. Jos ajaa vähintään 2 päivän välien herjaa ei tule. Mittailin jännitteitä niin lepotilassa 12,6-12,7 v ja kun ovet avaa niin tippuu 12,3v. Startatessa tippuu haalealla koneella 10,2-10,4 v. Latailin akku älylaturilla yön yli ja aamulla akun jännite oli 12,8-12,9v. ovien avauksen jälkeen nopeasti laski 12,3v tienoille ja startatessa kävi lukema 9,8v.
    Mittauksen tein niin että johto tuli konehuoneen liittimistä konepellin välistä.
    Akku vaihdettu 3 kk sitten niin onko sökö vai mistä vikaa kannattaisi etsiä?
    Vikakoodi 288B00 power management closed circuit protection jne.
    Tämän lisäksi useita info koodeja eri paikoista kommunikointi ym virheistä. Integr chassis modulessa info koodi 4827B3 under voltage at terminal 30.
    EDIT lataus jännitteet kylmänä saattaa ensin olla 15,1v* ja laskevat pian 13-14v väliin. Ajossa näytti carly 13,4v.
    * Heti viikon seisonnan jäljiltä.
    BMW i4 M50, BMW E89 35is
    Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e
    • 7527
    Onko keylessiä? Toimiiko kaikki kahvat? Jos on ja ei toimi, vika siinä. Ongelman voi ohittaa ottamalla kahvasta keylessin piuhat irti.
    • makebm5
      • May 2009
      • 1259
      • Kainuu
      On ja toimii. Tosin kuskin oven kahvasta oli koodi jossain vaiheessa muutama viikko sitten mutta ei tällä hetkellä. Voisiko olla että koodia ei välttämättä aina tulekaan? Pitääkö viallinen kahva auto hereillä koko ajan ja näkeekö lepotilan jostain?
      • P.T.
        • May 2019
        • 67
        Mulla oli ihan samanlaista akun jännitteen laskemista viime talvena ja nyt tänä kesänä tuli kerralla vikakoodiviidakko ja auto vikatilaan. Vika löytyi taka-oven
        kahvasta, joka poltti yhden sulakkeen, joka taas aiheutti nuo kaikki muut vikakoodit (joita oli varmaan liki kymmenen, ohjaustehostimestä lähtien tippui toimintoja pois). Otin CA -piuhan kahvasta irti, uusi sulake ja kaikki viat pois.
        Oletan, että nuo aiemmat akun purkausongelmat johtui minulla tuosta kahvan alkavasta oireilusta, mitään vikakoodeja siitä ei kyllä silloin ollut. Ainakaan sen jälkeen mitään herjoja alhaisesta lataustasosta ei ole tullut, vaikka auto on seisonut välillä pidempäänkin.
        F07 530D GT xDrive
        • makebm5
          • May 2009
          • 1259
          • Kainuu
          Kuskin oven piuha irti 3 vrk ja sama herja käynnistettäessä edelleen eli ei siinä vika ainakaan.
          • makebm5
            • May 2009
            • 1259
            • Kainuu
            Akku testattu ja kunnossa olevaksi todettu. Auton ottama lepovirta mitattu myös ja se laski 15 min sisällä 1A=> 0,07A.
            • makebm5
              • May 2009
              • 1259
              • Kainuu
              Eilisen akku testin jälkeen latausjännite ollut 14,7 luokkaa "normaalin" 13,5 sijaan.
              • Jorma1
                • Apr 2005
                • 77
                Onko jarrutusenergian talteenotto vielä päällä? Meillä tuli sen vuoksi vaikka mitä herjaa. Kun koodasin sen pois, ei yhtään akunjänniteherjaa moneen vuoteen vaikka käytetään webastoa jne. Systeemi pitää akun jännitteen 85% normaalista ja muistaakseni 75% taso aiheuttaa alijännitevian. Siinä ei auta edes älylaturi koska auto alkaa purkaa akkua heti latauksen jälkeen jotta saavutetaan 85% taso.:think
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1259
                  • Kainuu
                  On päällä. Minulla tosin nyt näyttää siltä että jännite käy startissa liian alhaalla ja varsinaista akunpurkausta ei tapahdu paikallaan. kumpaa herjaa tuli lataa akku vai purkausta auton seistessä?
                  • Jorma1
                    • Apr 2005
                    • 77
                    Pari vuotta sitten tuli molempia, tosin talvella. Akun vaihto uuteen ei auttanut. Toin auton Saksasta 2016, ajoin 1000km baanalla, auto laivaan ja 1½ vrk laivassa, herjasi akun purkautuneen matkan aikana. Sen jälkeen muutaman päivän seisomisen jälkeen tuli aina tuo akun varaus purkautunut. Sitten talvella, kun webastoa käytettiin useammin, alkoi tulla tuota akun jännite alhainen herjaa ja siihen ei vaikuttanut edes uusi akku. Minun mielestä systeemi pudottaa akun varauksen liian alas ja toinen diagnostiikka sitten herjaa että varaus liian alhainen - ikkuna näiden välissä on talviolosuhteisiin liian pieni. Poistin tuon energian talteenoton, melko simppeli tehdä itse e-sys:llä, alkoi ladata akkua täyteen ja mittarista poistui ne siniset latauksen indikaattorit. Sähköalan ammattilaisena minusta kaikkien pitäisi poistaa Suomen olosuhteissa tuo energian talteenotto.
                    • Lenkka
                      • Jul 2019
                      • 183
                      Tuo vain lopettaa toimintansa, kun tulee tarpeeksi kylmä ja auto lataa akkua silloin kokoajan täysillä. Toki auto lataa akun jo valmiiksi täyteen lämpimämmällä kelillä ja se on 100% iskussa, kun aamulla onkin kylmä ilma. Itsekkin olen tuon talveksi koodannut kyllä pois jo syksyllä, että akku olisi valmiina talven koitoksiin. En tiedä onko hyötyä vai ei. Istan mukaan akunvarauksiin ei suurta muutosta tullut 5-päivän testijaksoissa tämä päällä ja pois.
                      Jos haluat Make, niin koodataan tuo pois ja katsotaan auttaako. Samalla voi katsoa 5-päivän syklit istalla että miten varattuna akku on ollut viiden viimepäivän aikana. Osaahan tuo Ista tehdä myös energianseurantaa, että imeekö joku huomattavasti virtaa lyhyellä ajalla.
                      • Jorma1
                        • Apr 2005
                        • 77
                        Olisi mielenkiintoista tietää miten akun varaus käyttäytyy vakioautolla jos pakkasta on -20 C tai enemmän. Tässä on talvi tulossa, Kajaanin seudulla voi tulla kunnon pakkasia useammin kuin täällä etelässä. Akku menettää kapasiteettia ihan normaalistikin lämpötilan laskiessa (voi olla -25 C lämmössä vain 20% jäljellä) ja siitä vielä otetaan osa pois Webastolla ennen starttia. Jos jaksat Lenkka labrata tätä joskus talvella, otetaan raporttia kiitollisena vastaan. En ole kuullut, että energian talteenotto lakkaisi toimimasta (ladataan akku täyteen laturilla) jossain lämpötilassa. Mikä on tuo rajalämpötila? Start-stop toiminnossa on nollan kieppeillä.
                        • Lenkka
                          • Jul 2019
                          • 183
                          En tiedä tai ole seurannut itse raja-arvoja. Tämä on oma kokemus täällä pakkasissa ajettaessa, että ei kyllä talvella ole käytössä jos on pakkasta. Itse koodaan sen takia pois, että akku olisi mahdollisimman täynnä, eikä tosiaan 80% maksimissaan.
                          Tähän kyllä varmasti foorumilta löytyisi ihan faktaa joltain, joka on näitä suuremmin seurannut? Voisihan tuota vähän pakkasien tullessa logata ja katsoa kuinka se käyttäytyy. :think
                          Nyt esimerkiksi syksyllä auton akku on ollut näissä lukemissa jarruenergian talteenotto käytössä:
                          nyt 74%
                          päivä sitten 82%
                          kaksi päivää sitten 72%
                          kolme päivää sitten 71%
                          neljä päivää sitten 75%
                          viisi päivää sitten 76%
                          • Jorma1
                            • Apr 2005
                            • 77
                            nyt 74%
                            päivä sitten 82%
                            Onko miten vanha akku? Yllättävän alhaisia lukuja jos toisessa tilanteessa voisi olla 9x %.
                            Löytyykö nuo arvot Istan valikoista helposti? Voisin katsoa pari vuotta vanhan akun lukemia ilman jarrauenergian talteenottoa.
                            • Lenkka
                              • Jul 2019
                              • 183
                              Onhan tuo alkuperäinen akku 06/14 autosta.
                              Yhdistä autoon, service function, body ja battery. Siellä on akun käyttöön liittyviä kohtia. En muista mikä se oli ulkoa, mutta ei ole kuin muutama vaihtoehto.
