530 dX nykii / nypyttää
  • P.T.
    • May 2019
    • 68
    Tuli tuollaiseen 2011 530dx GT:hen nyt oireeksi tuollainen välillä aika voimakaskin nypyttäminen erityisesti kiihdyttäessä. Lisäksi nypyttäminen tuntuu välillä myös tasaisella nopeudella ajaessa, erityisesti kun kytkee vakkarin päälle. Kun vakkarin ottaa pois, nypytys (tasaisella nopeudella) lakkaa. Lämpötila tuntuu myös vaikuttavan, aamulla kylmän yön jälkeen nypytystä ei tuntunut edes kiihdyttäessä, mutta kun auton ajoi lämpimäksi nypytys alkoi. Moottori käy hyvin ja nykiminen ei tule sieltä, vaan voimansiirrosta.
    Oireet alkoi pikkuhiljaa pari viikkoa sitten ja ennen oireita oli sellainen tapahtuma, että toiseen eturenkaaseen oli eksynyt ruuvi ja kävin sen paikkauttamassa rengasliikkeessä juuri ennen pidempää reissua. Tuolla samalla reissulla tuota npyttämistä oli jo havaitavissa, mutta ei vielä kovin voimakkaana.
    Vasta kun oireet paheni , niin tuli mieleen, että millaiset paineethan oli rengasliikkeessä renkaaseen laitettu ja siellähän oli melkein 1 bar (3.4 bar lämpimässä renkaassa) enemmän painetta kuin toisessa etusessa. Rengaspainevalvonta ei paikkauksen jälkeen herjannut mitään, eli oisko se resetoitu liikeessä vai herjaako tuo vain paineen laskusta?
    Voiko tuollainen liikapaine aiheuttaa renkaan kehämitassa niin suuren heiton, että sotke esim. jakolaatikossa tai vaihdelaatikossa jotain? Eikös noille molemmille menee kaikkien renkaiden pyörintänopeudet?
    Vai missähän vika mahtaisi olla? Tuo vian ilmeneminen tuon rengashomman jälkeen voi tietysti olla ihan sattumaakin. Tutkittavaksi tuo on menossa, mutta jotain ideoita mielellään kuulisi, kun täällä on varsin asiantuntevaa porukkaa.
    F07 530D GT xDrive
    • 7583
    Jakolaatikon öljyt vaihtoon, ja pitää tehdä niin monta kertaa kun tulee mustaa, välillä autolla ajetaan nosturilla jotta öljyt pyörähtää laatikossa...
    Kerta tai kaksi ei siis riitä.
    • P.T.
      • May 2019
      • 68
      Unohtui tuosta, että autoon on vaihdettu sekä vaihdelaatikon että jakolaatikon öljyt kesällä -19, jonka jälkeen ajettu n. 30 tkm.
      Vaihdelaatikon öljyt vaihdettiin silloin tuplavaihtona, jakolaatikosta en ole varma.
      Ennen tuota vaihtoa, eikä sen jälkeen ollut mitään oireita ennen tätä nyt alkanutta oireilua.
      Voisiko öljyt olla näin pian huonot ja voisiko vika alkaa näin yhtä äkkiä? Toki jakolaatikon öljynvaihto on suht edullista, eli voisi kokeilla.
      F07 530D GT xDrive
      • P.T.
        • May 2019
        • 68
        Semmoista täydennystä taudiinkuvaan, että nypytys tuntuu kihdyttäessä kaikilla vaihteilla ja myös manuaalimoodissa ajaessa. Hienoinen nypytys tuntuu myös moottorijarrulle tiputtaessa ja jos siinä kohtaa laittaa vapaalle, niin nypytys lakkaa heti.
        F07 530D GT xDrive
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1192
          • lahti
          jakolaatikko öljyt vaan vaihtoon tai koko jakolaatikko jossei rupee auttaa, oireet on täysin sieltä.
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          -e46 316i (m52tub25)
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
          Ex: -06 e61 535d m-sport
          Ex:-02 e39 530d manual
          Ex -93 e34 520i
          Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
          M62tu ajoitustyökalut.
          N47/n57 ajoitustyökalut.
          • P.T.
            • May 2019
            • 68
            Juu, tarkoitus on kyllä nuo öljyt vaihtaa. Niiden vaihto kun ei kovin kallista lystiä ole, niin voisi kait vaihtaa tiheämminkin, varsinkin kun niitä ei ennen tuota vuoden takaista vaihtoa tietääkseni ollut vaihdettu kertaakaan... Toivottavasti ei tarvi vielä koko laatikkoa alkaa vaihtamaan...
            F07 530D GT xDrive
            • VilleP
              • 2706
              Paljonko kilometrejä? Tehtaan goodwilliä kannattaa kysellä myös.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • P.T.
                • May 2019
                • 68
                Onhan noita jo yli 220 tkm, ja onko näin vanhoissa (2011) sitten vielä yleensä tultu vastaan? Toivottavasti ei nyt tosiaan tarvitse vielä itse jakolootaa vaihtamaan alkaa, vaan öljynvaihdolla selviää. Vaikka onhan noita laatikoita tainnut aika paljon näissä mennä.
                Eka bemari itsellä ja saattaapi jäädä myös viimeiseksi, sikäli paljon tuntuu pientä vaivaa koko ajan jossain nurkalla olevan. Vähän kuin nainen, parhaimmillaan loistava ajettava, mutta koskaan et tiedä millä tuulella sattuu olemaan ja millainen lasku pöydällä odottaa
                F07 530D GT xDrive
                • ptikkala
                  • 1580
                  Kysyppäs kissvesala nimimerkiltä tuosta jakolaatikosta. Siinä limingassa vaikuttaa ja on rempannut noita menestyksellä.
                  • VilleP
                    • 2706
                    En osaa sanoa millä metreillä ovat tulleet vielä vastaan. Alkupään jakolaatikoissa tyyppivika, joten kannattaa käydä marmorilla kyselemässä. Vaatii toki että tekevät ensin diaknoosin heillä.
                    Toki muitakin vaihoehtoja on, jos tehdas ei osallistu. Remppa, kuten yllä mainittu, tai tehdaskunnostettu.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1192
                      • lahti
                      Nää on niin case by case juttuja kun ostaa ~10v ja +200tkm ajetun auton että mikä siinä on tilanne rupeeko jo joka paikka kaipaa huoltoa vai ei, toisia huollettu ja korjattu jo paljon enemmän kun toisia yksilöitä ja näyttävästi ainaki näitten ekojen f korien tekniikoiden kohdalla 200tkm jo tuntuu kun vanhemmissahan se ei ollut juuri mitään. Sähkö ja korroosio ongelmat on paljon vähemmällä f-koreissa
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex -93 e34 520i
                      • P.T.
                        • May 2019
                        • 68
                        Kyllä tämä korjaantui jakolaatikon öljynvaihdolla, jotka oli likaiset, ei metallia seassa kuitenkaan, mutta kitkapintaa kyllä. Lisäksi oli vino pino renkaan pyörintätietoihin liittyviä vikakoodeja, eli ilmeisesti tuolla yhden renkaan vajaan barin ylipaineella renkaan kehämitta muuttuu kuitenkin sen verran, että sotkee jakolaatikonkin aivot. Tämä vikahan tuli pikkuhiljaa parin viikon aikana tuon rengaskorjauksen jälkeen, jossa tuo ylipaine yhteen renkaaseen siis laitettiin.
                        Nykiminen loppui uusilla öljyillä täysin ja kaikki pelaa kuten ennenkin. Tehtiin kertavaihto, ajelen tankillisen ja vielä uusi vaihto.
                        Kiitokset vinkeistä
                        F07 530D GT xDrive
