F10 Vasen xenon rikki
  • Valoton
    • Oct 2020
    • 4
    Pesun jälkeen auto herjasi vasenta ajovalon säätöä ja angel-eyes ja vilkku ei toimi, ajovalo toimii.
    Marmorilla testattu ja hinta-arvio korjauksesta on vähän pitkä..
    Asentajan mukaan lampun takaa joku luukku auki ja vettä täynnä.
    Onko vinkkiä / tietoa mitä sieltä on mennyt rikki ja mitä sille pitäisi tehdä?
    Auto on vuosimallia 2010
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    Tuttu juttu. Umpion pohjalla on se rinkuloiden, vilkkujen ja ajovalojenkorkeudensäädön ohjausyksikkö joka on hajonnut kastuttuaan.
    Osa numero #1 : http://bmwfans.info/parts-catalog/F1...c_parts_bulbs/
    Vaihtaminen on viiden minuutin homma, onnistuu pyöränkotelossa olevan luukun kautta helposti.
    Moduleita kahta erilaista, halogeneille omansa ja xenoneille omansa.
    Orggisosa on kallis, muistaakseni hyvänmatkaa yli kolme sataa, mutta eBayn seitsemän kympin modulitkin ovat tiettävästi ajaneet asiansa. Huom: moduli saattaa vaatia ohjelmoinnin, riippuen auton optioista.
    Minulla pitäisi olla yksi ylimääräinen eBay moduli varastossa, jos kiinnostaa. Privalla tavoittaa.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • VilleP
      • 2781
      Toki kannattaa alkuperäinen syy eli kastuminen ratkoa ensin. Umpion lasi halki?
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1906
        • N/A
        Alkuperäisessä viestissä sanottiin, että umpion takaa oli ollut luukku auki, mikä taitaa olla ikävän yleistä, terv. nimim. "kokemusta omaava"
        Nyt:
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • VilleP
          • 2781
          Aivan, otettava silmä käteen.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Valoton
            • Oct 2020
            • 4
            Umpion lasi näyttää ehjältä, en ole edes kosteutta nähnyt siinä aikaisemmin, vian myötä sitä oli reilusti.
            bmw323it laitettu privaa..
            • Valoton
              • Oct 2020
              • 4
              Valot kunnossa
              Päivitys tähän episodiin:
              Kiitokset bmw323it avulla valot tuli kuntoon
              Homma ei "ihan" niin kalliiksi tullut, kun marmori arvioi, tarjous oli vähän yli 3 000 Eur, sisältäen 10% alennuksen osista..
              Valojen ohjainkortti vaihtui renkaanvaihdon yhteydessä.
              Tekisi mieli olla marmoriin yhteydessä, ei taida toisaalta ilkkuminen auttaa, mutta paistaa tuosta tarjouksesta pikkuisen ahneus, vai mitä mieltä olette?
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Kuulostaa kyllä sikamaiselta yritykseltä uunottaa talven pimeyden alla olevaa asiakasta.
                G30 520d xDrive
                • TheRipper
                  • 5475
                  • Paimio
                  MITÄ HELVETTIÄ!?!? 3000€ valojen ohjainyksikön vaihdosta!??!
                  Jos tuo ei ole jo suoranaista kusetusta niin en tiedä mikä edes on!
                  Aivan järjetöntä.
                  EDIT:
                  boxi itsessään maksaa n. 40€
                  https://www.ebay.de/itm/XENON-VORSCH...0AAOSwI3BdW7E0
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    Ehkä se marmoritiski on kuitenkin ajatellut/ehdottanut koko umpion/moduulien uusintaa...
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • TheRipper
                      • 5475
                      • Paimio
                      No aina vaan älyttömämmäksi menee...Mutta tuotahan se merkkiliikkeissä on.
                      Mahdollisimman paljon uutta kallista osaa että tuotto on maksimi. Ja mikä surullisinta 90% asiakkaista nuo menee läpi mukisematta vielä...
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1906
                        • N/A
                        Aivan järjetöntä.
                        EDIT:
                        Tarkennus, jos joku myöhemmin painii saman ongelman kanssa: linkkaamasi moduli ohjaa itse xenonin syttymistä. Umpioon veden vuotaminen yleensä rikkoo umpion pohjalla olevan modulin, osanumero 63117316217, joka ohjaa enkeleitä, vilkkuja, korkeudensäätöjä jne. Ei sekään eBayssä kallis ole, ~70€ postikuluineen :https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...16217&_sacat=0
                        Merkkiliikkeessä kyseinen moduli maksaa vajaat 400€. Siihen asennus, minimilaskutus 1h ~135€ (todellisuudessa 10 min työ), ohjelmointi, pientarvikelisä ja mitä muuta ne nyt keksii, niin eiköhän loppulasku ole jossain 600-700€ pelkästä modulin vaihdosta. Tässä Laakkonen näki tilaisuuden vielä suurempaan rahastukseen ... jonka keskivertoautoilija maksaa, kun ei muuta vaihtoehtoa tiedä.
                        Nyt:
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                        • Valoton
                          • Oct 2020
                          • 4
                          Juuri näin.
                          Sekin mielestäni osoittaa jonkinmoista ammattitaidottomuutta, jollei tarkoitus ollut ilahduttaa asiakasta, että homma tulikin kuntoon kympeillä, ei tonneilla..
                          En tiedä mitä ajattelivat, mutta alla erittely korjaamon kustannusarviosta:
                          Valonheitin korjaus, työ 202.24
                          Vasen valonheitin, 1274,67
                          Control unit 448,76
                          Control device 463,60
                          Etuvilkku vasen 212,40
                          Asennussarja 231,32
                          Ohjelmointi 213,00
                          Käyttötarvikkeet 31,14
                          • TheRipper
                            • 5475
                            • Paimio
                            Ahaa... Minä ymmärsin RealOEM:n sivuilta että tuo olisi vain LED valoisissa autoissa. Hyvä korjaus tähän. Kiitos.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
