Nykimistä maantinopeuksissa kiihdyttäessä.
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    N57X nykii kun lähtee kiihdyttämään 80km/h nopeudesta ja tällöin on 8 vaihde päällä ja kierrokset 1100rpm tuntumassa. Ihan pintakaasulla ei tee tuota mutta vähänkään nopeampi kaasun painallus sitten ettei vaihda alaspäin vaihdetta saa nykimisen aikaan. Muissa ajotilanteissa nykimistä ei esiinny. Tehtyä asiaa.
    -Egr tulpattu ja poistettu käytössä.
    -Uusi polttoainesuodatin.
    -Jakolaatikon öljyt vaihdettu ja olivat kirkaat.
    Vikakoodia ei tule vaikka toistaisi "vikaa" useita kertoja peräkkäin.
    Kaksi kertaa tullut vajaan pulen vuoden omistamisen aikana "charge air hose monitoring: Charge air hose dropped" ilmoitus mutta ei varmaan liity tähän.
    EDIT: Nykiminen luonteelta enemmän pehmeää kuin terävää.Nykimisen saa parhaiten esiin kun löysää kaasua ja painaa sitten uudelleen.
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
  • VilleP
    • 2785
    Jakolaatikko varmaan kannattaa sulkea pois ensin. Sulake tai liitin irti.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      Eikö ollut niin että jakolaatikko yleensä oireili reippaamissa kiihdytyksissä?
      Eli tuolla voit kiihdyttää vaikka 3 vaihteella kaasupohjassa niin ei oireile.
      • VilleP
        • 2785
        Voi se osakaasullakin nyhtää kun loadia tarpeeksi.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • tuikku
          • 1353
          Vnt ahtimella saa ko ilmiön suht helposti aikaiseksi, jos se säätävä siivikko on liian kiinni koko ajan.
          Silloin ahtimen käytös muuttuu yliagressiiviseksi.
          Voisikko nykiminen olla kuitenkin syötön vähentämistä, kun järjestelmä sillä koettaa saada kuriin liian nopeaan nousuun pyrkivää ahtopainetta suhteessa pyydettyyn arvoon.
          Eli tarkoitan tässä nyt sitä ensimmäisenä heräävää pientä vnt-ahdinta.
          • Jarkkojä
            • Sep 2012
            • 8
            • Pori
            Täällä oli samat oireet, varsinkin lämpimänä nypytti maantienopeuksilla. Jakolaatikko remontilla tuli kuntoon, joten kannattaa poissulkea se ensin. Mitään vikakoodeja ei tullut.
            • makebm5
              • May 2009
              • 1346
              • Kainuu
              Oliko se ylempi ahdin joka toimi pikku kierroksilla vai se alempi VNT?
              • tuikku
                • 1353
                Ylempi taisi olla.
                Se on helppo todeta, kun laittaa virran päälle, niin juuri se oikea aktivoituu.
