F11 525 (2012), savua moottorin takaa
  • Finraven
    • Dec 2020
    • 4
    • Pälkäne
    Etsiessämme autoa, koeajoimme erään yksilön joka ajelun lopussa alkoi haista, ja kun pysähdyimme jäi flekti päälle ja moottorin takaa tuli kohtuullisesti savua. Myyjä selitteli tuota vaikka millä, mutta jätimme auton liikkeeseen.
    Ostamaamme autoa yritimme koeajaa samaan tapaan, eikä tuota savuamista ilmennyt, joten ostimme sen. Viime aikoina muutaman kerran ajon aikana on tullut hienoista hajua matkustamoon. Eilen lyhyemmän ajon jälkeen jäi flekti puhaltamaan, ja kun pellin alle kurkattiin niin savuahan siellältäkin tuli.
    Kun näiden tekniikka on itselle vielä tuntematonta niin mitä siellä moottorin takana sijaitsee? Webasto, huohotinputki, EGR tulevat mieleen usein mainittuina ongelmakohtina, mutta sijaitseeko noista joku ko. paikassa. Savun lähde vaikuttaa olevan hieman kartturin puolella, siellä moottorin takana.
    Missä määrin tuosta pitäisi huolestua?
  • Shatter
    • Mar 2013
    • 936
    Voisi viitata DPF:n regenerointiin, käy normaalia kuumempana polton aikana jolloin hajua saattaa tulla sisätiloihinkin varsinkin paikallaan ollessa. DPF pönttö sijaitsee juurikin koneen takana vänkärin puolella.
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
    MB W108 250S '67
    MZ RT 125/3 '62
    Mobylette AV44 '61
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      Dpf poltto ja jos vielä niinkin sopivasti sattuu että venttiilikopantiiviste vuotaa niin tiputtaa juuri dpf:n päälle.
      F11 535d xDrive M-Sport -13
      • Kesäromu
        • Feb 2011
        • 237
        Itellä sama juttu oli, pari viikkoa sitten tuli kuntoon eli vuotava venttiilikopan tiiviste.
        Tiputti silloin tällöin öljyä pakoputken päälle josta käry kabiiniin. Tuolla iällä alkaa olemaan jo näköjään tiivisteet hieman korppuina...
        F10 -11
        E21 315 -83
          • 7583
          Tai sitten autossa on webasto...
