8hp vaihteiston termarista
  • fraatti
    • 4675
    Originally posted by stamina View Post
    Fraatilla auto lämpenee selvästi kuten kuuluukin.
    Jos sattuisi tulemaan sopivat pakkaset niin täytyisi koittaa ottaa egrrästä naru irti ja tehdä sama testi. En tiedä huomaisiko käyrästä eroa lämpenemisessä. Jonkin verran tuo kuitenkin vaikuttanee ollessaan toiminnassa normaalisti.
    Toki olosuhteet pitäisi olla mahdollisimman samankaltaiset. Sisätilan lämpötila pyynti on ollut noissa aina 21 ja muuten lämmityslaite automaatilla.
    F11 535dX LCI
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      #32
      Minulla ainakin toimii webasto myös ilman käskyä käynnistyksen jälkeen, mutta siitä en ole varma onko älyssä jokin suoja-arvo esim. akun jännitteelle koska ei se tunnu joka kerta menevän päälle. Käsittääkseni orggis-webasto pitäisi toimia lisälämmittimenä eli mennä päälle jos väännän 28C pyynnit sisään. Vai pitäisikö toimia ilman tuotakin vaatimusta, en ole varma.
      G30 520d xDrive
      • TON-III
        • Nov 2018
        • 480
        Minulla ainakin toimii webasto myös ilman käskyä käynnistyksen jälkeen.
        Näin taitaa olla perusasetus F1X sarjalaisissa, oma F13 käyttäytyy juuri näin kun on tarpeeksi kylmää.
        F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
        • Jaba_87
          • Jun 2005
          • 63
          • Tyrnävä
          #34
          Osaisko joku neuvoa kumpaan laatikon jäähdytysletkuun 9 vai 12 pitäisi laittaa letkutermostaatti ja kummin päin?
          Vikakoodin lukua, Akun koodausta,yms. Oulun alueella.
