EDC17CP45 N47/N57 dde:n softa
  • fraatti
    • 4676
    Ollisi tarkoitus käydä eräs keissi läpi ja katsoa miten tälläiseen koneeseen on tehty softa. Onko jollain käytössä Bitedit tai joku muu softa millä karttojen sijainnit saisi helposti selville ja olisi halukas jeesaamaan? Mulla on siis alkuperäinen ja muokattu softa olemassa mutta en jaksaisi alkaa käymään karttoja läpi yksitellen että mitä on muokattu ja sitten sen perusteella hakemaan että mikä kartta on kyseessä.
    F11 535dX LCI
    • Jacques
      • Mar 2008
      • 578
      • pk
      #32
      No perkele. Meinaat että tuo kartta on määritelty väärään paikkaan tms?
      Mitä enemmän tätä pöyhii niin sitä vähemmän ihmetyttää että miksi moni asia tehdään helpoimman kautta. Varsinkin kun noita softaversioita on miljoona. Toki onhan venläiset Bitbox ja Bitedit sellaisia millä pääsee pienellä panostuksella kiinni näpläämään omaa autoaan. Ja sieltä onnistuu virtuaalinen luku sekä karttojen sijainnit automaattisesti. Toki tuostakin huvista joutuu varmaan maksamaan jotain. No se nyt ei ole tässä ajatuksena kuitenkaan itsellä.
      Bypass karttojen väännörajoituksia ihmettelin ja ajattelin että onko karttojen nimet väärinpäin. Muuta en keksi miksi kun bypass kiinni (jolloin kaikki ilma menee pikkuturbon kautta) väännönrajoitus alkaa tuosta 3500rpm paikkeilta.
      Kartat joita ihmettelit, ovat mahdollisesti ihan oikealla paikalla mutta koko väärin määritelty. Se selviää hexdumpista katsomalla.
      Biteditiä ei ole tullut kokeiltua, kuinka hyvin venäläiset ovat eri asioita merkanneet. Tai mistä tieto ylipäätänsä on lähtöisin. Koko sovelluksen toimintaperjaateetta miettiessä, en ihmettelisi että he ottavat talteen jokaisen ohjelman mikä autoon upotetaan softaa käyttäen.
      Bypassin osalta olet mielestäni aivan jäljillä. Kyseessä on kylmäpuolen kytkin, suljetaanko pienempi turbo pois.
      G30 540i
      F32 435d
      • fraatti
        • 4676
        En tiedä mistä tuon ajatuksen sait, luitko sen jostain vai tuli muuten mieleen. Näin jossain samanlaista juttua mutten enää muista missä. Koskien tuota ohelmien kiertämistä netin kautta siis....
        Karttojen koko on määritelty jo tuossa ohjelmakuvauksessa. Jos koko on liian suuri todelliseen nähden niin akseleiksi taitaa tulla mitä sattuu. Liian pieni taas taas riippuisi vähän miten se olisi määritelty.
        Tässä esimerkki
        F11 535dX LCI
        • Jacques
          • Mar 2008
          • 578
          • pk
          #34
          Kun törmäät karttaan missä järkeä ei ole - tässä nämä kaksi esimerkkiäsi - tarkastele/vertaile karttarakennetta järkevään karttaan hexdumpissa. Kartan sijainti on todennäköisesti oikein, damokseen määritetty koko ei.
          G30 540i
          F32 435d
          • Motorbit
            • 50
            • Tuusula, Finland
            #35
            Tässä näkyy pari kaaviota miten tuo vääntötieto pyörii tuolla softassa
            Kiinoistasi käydä kurkkaamassa missä vääntöä rajoitetaan kylmällä moottorilla. Osaako joku vinkata oikeaan suuntaan?
            Katso EngPrt_facCTCor_CUR (EngPrt_PrtLimMech). Moottorivääntömaksimia korjataan jäähdytysnesteen lämpötilan perusteella. Kylmällä moottorilla luonollisesti vääntöä rajoitetaan.
            Nähdään selvästi ettei vääntötiedolla mitään tehdä.
            Niin ja tämä MEDC17 on kuitenkin n. 15 vuotta sitten suunniteltua tekniikkaa. Nykyisissä hybridi autoissa (otto + e-motor) kaikkine itseajotoimintoineen väännön hallinta on "aavistuksen" laajempi kokonaisuus.
            • fraatti
              • 4676
              Se olikin jo tuossa mutta näyttää 1.0 joten tuossa se ei tee syystä tai toisesta mitään. :think
              F11 535dX LCI
              • Motorbit
                • 50
                • Tuusula, Finland
                #37
                Onko sulla tuo kyseinen pelkkä .bin/.hex (ei map pack) jossain ladattavissa? Voin tarkistaa asian.
                Oletko varma että se bin/hex + karttapaketti on jostain ihan oikeasta tuotantosarjan autosta, eikä ns. vor-series tai tuotekehitys hex dump? Suurin osa netissä pyörivistä ns. "damoksista" on ihan jotain muuta kuin oikeita. Siksi esim. karttojen koko saattaa poiketa, yms.
                EDIT:
                Olitkin laittanut MEGA linkin alkuun, löysin käyttämäsi ohjelman. Se ei ole sarjatuotannosta vaan tuotekehityksen aikainen "draft".
                Tämän asian suhteen ei merkitystä, tuotantoversion ohjelmassa kyseinen kartta on ihan samalla tavalla 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 jne. eli ei rajoita sillä moottorivääntöä.
