Bmw m550d ahtoilman korkea lämpötila
  • opsi
    • 33
    Bmw m550d 2013 Pukkaa vikakoodia ahtoilman korkeasta lämpötilasta ja jäähdytyspumpumpun kierrokset korkeat. Mikähän ois pumpun varaosanumero ja mistä löytys.
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1072
    • Fin
    http://bmwfans.info osa #16
    tai
    https://www.realoem.com
    ostaa voit vaikka
    täältä
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • Laku
      • 17663
      Myös Profiteile ja QP24 sekä Motointegrator myyvät sopivasti 13x€ + rahti.
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Onko nämä jäähdytyspumpun/välijähdyttimien viat miten normaaleja tai ohimeneviä Omassa antoi tänään samaa koodia kun vilkaisin.
        M550d
        • opsi
          • 33
          Mulla käyny pumpusta ja jäähdyttimestä vikakoodeja,ei näy haittaa olevan,auto pelaa normaalisti.kuittailee pois,voi olla pitkäänkin tulematta takas.
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Ok, pitää seurailla tilannetta👍🏼👍🏼
            M550d
            • makebm5
              • May 2009
              • 1337
              • Kainuu
              Tälle aamulle tuli vikakoodi 2ACA00 additional coolant pump plausibility devitation of setpoint actual pump speed too high. Koodi tuli kylmästä lähtiessä. Mietin että voisko liittyä letkulämmittimeen.
              Tämä tosin seiska mutta tekniikkahan on sama kuin 550.
              BMW i5 M60
              • fraatti
                • 4666
                Tuskimpa, tuo koodihan viittaa siihen että pyydetty ja toteutunut nopeus on eronnut toisistaan liiaksi. Tämä voi ehkä kyllä johtua pelkästään alhaisesta lämpötilasta. Nesteiden viskositeetti muuttuu kun ne jäähtyvät ja pumpattavuus heikkenee. Ja liian laihojen nesteiden pumpattavuus menee aikas paljonkin heikompaan suuntaan....
                F11 535dX LCI
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1337
                  • Kainuu
                  https://bmwfault.codes/XMLDiagView?d...gANgAyADAANAA=
                  Korjataan sen verran ettei liittynyt kylmäkäynnistykseen vaan ajossa oli tullut kun kilometrejä katsoin milloin ilmentynyt.
                  BMW i5 M60
                  • fraatti
                    • 4666
                    Joo, sinällään tuolla ei ole merkitystä. Pumppu on kuitenkin "itsenäinen" eli omaa diagnostiikan ja se tarkistaa itse pyörimisnopeuttaan. Jos se huomaa että pyydetty pyörimisnopeus ja toteuma eivät vastaa toisiaan niin tästä seuraaa vikakoodi.
                    Ja kun kyseessä on matalalämpöpuoli jäähdytysjärjestelmästä niin tuo voi sinällään olla eri lämpötilassa kun tuo itse moottorin puoli.
                    Kuvassa "bleeding line" on tuo ahtimien/vläijäähyjen välinen yhdysputki. Tuossa näyttää lukevan että sen varrella on shut-off valve joka tukkii tuon reitin lämpenemisen ajaksi joten moottori ja tuo puoli ovat "omiaan" niin kauan kunnes joku lämpötila x on saavutettu. Näin ainakin minä tuon tulkitsen. Siitä en sitten tiedä kauanko menee jotta tuo venttiili avataan lämpötilat lähenevät toisiaan. Tai että kauanko menee että matalalämpöpuolen kiertovesipumppu käynnistetään? Taitaa kylläkin pyöriä aina kun moottorikin on käynnissä...
                    Tuossa vielä ilmausohjeet jos joku joutuu vaihtamaan tuon pumpun.
                    F11 535dX LCI
