F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • dieselrules
    • Mar 2004
    • 201
    • Tornio
    #421
    Sama homma täällä. Menee kuin kiskoilla ja ohjaus sen jämäkämpi mitä kovempaa mennään. Tosin minulla adaptive drive, eli ohjauksen jäykkyys säätyy tilanteen mukaan. Normi ohjauksesta ei kokemuksia.
    Piti ihan katsoa varustelista ja ainoa mikä alustaan viittaava oli toi EDC. Tässä f11 jo toinen asia minkä luulin olevan muttei ole. Sportille kun laittaa niin jäykemmäksi menee ohjaus ja hyvä on moottoritie nopeuksilla, mut +200 on sit ihan höyhenen kevyt.
    Tässä 11:ssa on niin kattava toi vsrustelutaso et pitää opiskella että kaikki löytyy. Tässäki ihan kattava varustelu taso on mut näitä alustaan liittyviä asioita en niin osannut ottaa huomioon.
    Olisko neuvoa millä sais vakautettua ohjausta?
    • VilleP
      • 2639
      En tiedä onko vaikutusta, mutta onhan kaikki pohjamuovit paikallaan?
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • dieselrules
        • Mar 2004
        • 201
        • Tornio
        #423
        Jep, ainaki oli pariviikkoa sitten Pitää alkaa aurauskulmiin keskittymään. Niillä kait pitäis jotain vaikutusta saada
        Onkos näitä saatavana normi M-sport alustalla? Tuntuu että laaja kirjo on alustan osalta autoa saatavilla.
        • VilleP
          • 2639
          Ei ole m-sport alustaa nelikkoon.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Suosittelen Eibach pro-kitiä eteen jos ei pieni madallus haittaa.
            • dieselrules
              • Mar 2004
              • 201
              • Tornio
              #426
              On tuota mietitty, mutta on sellaisia harrastuksia, et välillä joutuu vähän heikommilla teillä ajaa, niin ei ole uskaltanut tiputtaa.
              RealOEM sivuilta tutkittiin ja sieltä näyttäis ettei ohjaustehostinta ole kuin yhtä mallia, joka on servotronic. Mullaki menee ohjaus jäykemmäksi kun sportilla ajelee. Pumppuja on sit kahta mallia ja taitaa liittyä hydr.vakajaan. Korjatkaa jos oon väärässä??
              • makebm5
                • May 2009
                • 1330
                • Kainuu
                #427
                Jotain havaintoja omista F-sarjalaisista matkan varrelta. Jos suuntauksen jälkeen on hetken hyvä ajaa ja sen jälkeen taas ennallaan kannattaa tarkistaa että pysyykö takapään kulmat kohdillaan. Koskia pultit tai ainakin mutterit tulisi uusia joka kerta kun takapään säätöpultit avataan.
                Etupään alatukivarsien kumipuslat kaikki vaihtoon niin näillä pääsee jo pitkälle.
                BMW i5 M60
                • Chrispe
                  • Feb 2007
                  • 80
                  520da vaihteisto-ongelmia
                  Ongelmatapauksena tuollainen 2010 520da johon vaihdettu hiljan meka ja uusi momentinmuunnin. Nyt jokusen päivän laatikko niin että seisottuaan toimii jokusen kilometrin normaalisti kunnes lukko häviää kaikilta vaihteilta yhtäkkiä. Ei lukitse vaihteita ennen kun on seisonut sen noin 8h vähintään.
                  Vikakoodi 420052. Paineventtiilin virta ilmeisesti häviää.
                  Olisiko kellään kokemusta aiheesta? Internetistä ei ollu isosti apua ongelmaan.
                  Onko näissä samaa vikaa ollut kun noissa 6HP laatikoissa että vaihteiston liitin saattaa vuotaa öljyt pinneihin?
                  • VilleP
                    • 2639
                    Mikähän on kun kello jätättää pikkuhiljaa? Raksi on ruudussa, eli pitäisi päivittää automaattisesti. Saa oikeaan aikaan kun ottaa raksin pois ja takasin. Softabugi?
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • skt
                      • Aug 2013
                      • 356
                      • Etelä-Pohjanmaa
                      #430
                      Olin ymmärryksessä, että sulla pitää ole BMW Live tilattuna, että auto tukee automaattipäivitystä. En ole viitsinyt maksaa, niin muutan talvi/kesäajan käsin. Aika hyvin pysyy ajassa manuaalinoodissa.
                      F11 LCI 520d -14
                      F45 225xe -17
                      Ex. E61 LCI 520d -08,
                      Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                      • VilleP
                        • 2639
                        Kaikki palvelut on tilattuna ja aktiivisia. Outoa että tuota ei tehdä rds tai gps signaalin kautta...
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Reiska56
                          • Jan 2008
                          • 185
                          • Kerava
                          #432
                          Voimansiirto
                          Tuli tällainen varoitus kiihddyttäessä, ei talla pohjassa, "Täysi voimansiirto ei käytettävissä. Tarkistuta autosi huoltopisteessä". Jatkoin rauhallista ajoa ja hetken päästä varoitus poistui. Ei ole tullut sen jälkeen. Mihin voisi viitata?
                          Auto F10 535dx 2015 n. 80 000km ajettu
                          • VilleP
                            • 2639
                            Syitä voi olla useita. Vikakoodit lukuun istalla tai marmorilla.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • Lenkka
                              • Jul 2019
                              • 183
                              #434
                              Takapenkin suuttimet
                              Hei,
                              Onko normaalia että vaikka autossa pyydetään 28,0-astetta, niin takapenkillä olevista suuttimista oikeasta tulee lämmintä ja vasemmasta haaleaa?
                              Koskaan en ole kyllä molemmista saanut lämmintä tulemaan. Mistähän moinen voi johtua.
                              • VilleP
                                • 2639
                                Edestä tulee tasa lämmintä molemmista? Sini/puna rullat varmaan samassa asennossa?
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
