535d f11 vikailmoitukset
  • Stake
    • Nov 2012
    • 27
    • Loviisa
    Taas onnistui äffäläinen yllättämään vähemmän iloisesti kun käynnistyksen jälkeen alkoi näyttöön ilmestyä erilaisia vikailmoituksia: brake system, parking brake, drive train, suspension, steering, gearbox, suspension, pedestrian yms.
    Ensi järkytyksestä selvittyäni rohkaisin mieleni ja lähdin varovasti liikkeelle. Auto tuntui kulkevan normaalisti, mutta sähköpuoli oli melko sekaisin. Nopeus- eikä matkamittari toimineet, polttoainemittarin neula heilui aika herkästi mutkissa ja kojetaulu oli kuin joulukuusi. Varoitusvaloja paloi jos jonkun näköisiä.
    N.puolen tunnin jälkeen ajoin auton parkkiin ja laitoin Carlyn kiinni. Vikakoodeja löytyi ”vain” 155kpl. Kuittasin kaikki pois ja sammutin auton. Kun käynnistin auton uudelleen, sama ralli jatkui ja taas on kojetaulu valoja täynnä. Tätä ennen auto on toiminut ihan normaalisti, mutta herjannut aika ajoin akun varausta. Akku on uusittu alku talvesta.
    Mistähän tätä kannattaisi alkaa tutkia? Voiko alhainen varaustaso starttihetkellä saada aikaan tällaista?
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Tuota se alhainen akun varaus saa aikaiseksi.
    • fraatti
      • 4676
      Maajohdot tsekkaisin(myös koneehuoneesta löytyvät maadoituspisteet) ja miksei akun navatkin. Samoin virtakaapelin takakontista keulille.
      F11 535dX LCI
      • M-ERiMiEs
        • Jun 2013
        • 223
        • Porvoo
        Jos sulla on comfort access niin kato sulake numero 2 hanskalokeron takaa ja irrota toimimattomasta ulkokahvasta johdot.
        F11 LCI 535i M-Sport
        Voorti -12
        Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
        • Stake
          • Nov 2012
          • 27
          • Loviisa
          Juu, comfort-kahvat on ja kaikista toiminto sökö. Uudet kahvat odottelee asennusta.
          • M-ERiMiEs
            • Jun 2013
            • 223
            • Porvoo
            Sittenpä ne kannattaa suoraan vaihtaa koska sen kahvan joutuu joka tapauksessa irrottamaan. Näillä kuvauksilla vahva epäilys niiden polttaneen tuon sulakkeen jonka takana on myös dsc joka pimenee samassa.
            Voorti -12
            • Spere
              • Jun 2018
              • 82
              Kuulostaa melko selvästä ca-kahvan vialta. Sulake palanut ja viallinen kahva voi aiheuttaa akun purkautumista.
              • Stake
                • Nov 2012
                • 27
                • Loviisa
                Tänään iltapuhteina vaihtelin kahvat sekä tarkastin sulakkeen, joka oli palanut ja vaihdoin myös sen. Käsivarressa olisi saanut olla pari ylimääräistä niveltä, sen verran mukavassa paikassa oli sulake.
                Testaus ja sama vika edelleen. Tarkastin sulakkeen uudelleen ja se oli taas palanut. Kahvat, jotka vaihdoin, ovat purkaamolta ns. takuukahvat joten en välttämättä epäile niiden olevan enää syyllinen.
                Mitähän seuraavaksi alettaisiin tutkia? :think
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Kokeileppa että et laita comfort access piuhaa kiinni. Jos sulake ei pala nii käy yksitellen läpi ne kahvat.
                  • M-ERiMiEs
                    • Jun 2013
                    • 223
                    • Porvoo
                    Kyllä epäilisin kans niitä kahvoja. Sen sulakkeen takana on toki lisäksi kontin handsfree-avaus jos sulla semmonen sattuu olemaan. Ja tietenkin tuo DSC mikä sieltä noi kaikki vikakoodit tekee.
                    Voorti -12
                    • Stake
                      • Nov 2012
                      • 27
                      • Loviisa
                      Irrottelin kahvat, vaihdoin sulakeen ja kas, ehjäksi jäi. Tämän jälkeen laitoin auton käyntiin ja laittelin kahvat yksi kerrallaan liittimien päihin kiinni, eikä sulake palanut vieläkään. Kahvat lopullisesti paikoilleen, vikakoodit pois, auto sammuksiin ja testaus. Kaikissa ovissa toimii ca ja sulakekin pysyy ehjänä
                      Tiedä sitten, olisiko ensimmäisellä sulakkeenvaihdolla ollut joku kytkentäpiikki tai vast. joka rikkoi uuden sulakkeen tai sitten viallinen sulake? Nyt ainakin vaikuttaa toimivan...
                      • M-ERiMiEs
                        • Jun 2013
                        • 223
                        • Porvoo
                        Lukase vielä vikakoodit ettei siellä ole jostain kahvasta koodeja. Muutamia on nähny missä auto on toiminu hetken sulakkeella vaikkei niille ole tehty mitään. Lie kuivunut tai jotain mutta...
                        Voorti -12
                        • Stake
                          • Nov 2012
                          • 27
                          • Loviisa
                          Juu, täytyypä vielä vilkaista
