F11 m550d huonontunut ajettavuus
  • HV530XD
    • Mar 2015
    • 399
    • Lappeenranta
    Originally posted by veku View Post
    Muistelen kyllä että että näin huono auto ei ole koskaan ollut ajaa,jopa vaimo huomasi ohituksissa että auto on todella levoton.
    Ennen oli sama missä oikaisi jalan niin auto meni kuin juna.
    Ei viitsi kokeilla vaihtaa takaa eteen nyt kun takana leveämpi vanne.
    No kohta kesätossut alle niin saa jatkaa tutkimuksia.
    Nyt ei tule enään paljon ajoa talvitassuilla ,tuli vaan nyt viikonloppuna huomattua kun pitkää siivua ajoin että ohittaa ei edes huvittanut kun sai pelätäettä riittääkö kaista
    Tuttu tunne. Mulla nuo alatukivarsien isot puslat antautuivat kerralla nopeasti molemmilta puolilta. Jonkun huollon yhteydessä pyysin korjaamoa kattomaan alustasta kaikki nivelet läpi ja jos mitään väljää löytyy, niin vaihtoon. Kaikki oli ok ja ajettavuus kunnossa, mutta yhtäkkiä autoon iski juuri tuollainen levottomuus ja keulan vaeltelu. Sitten kun omassa tallissa rupesin tutkimaan niin näki miten ne reaktitankojen puslat oli ihan riekaleina.
    Oli kyl ihan hirveä ajaa...
    • veku
      • 6314
      • P-Pohjanmaa
      Kesärenkaat meni eilen liikkeessä alle ja eipä tuo ajettavuus vieläkäÄn herätä hymyä huulille..
      Täytynee ruveta hankkiin osat ja säädättää kulmat sitten.
      Onko auto-doc osat ihan kuraa kun hinta ihan jotain muuta kuin tarvikeliikke\OEM ?
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
        • 7566
        Tilaa ennenmin vaikka Aeromotorsilta.
        Kaiva Realoem:stä alkuperäiset varaosanumerot
        ja niillä haet osia,
        valitset sitten jonkin paremman laadun osan etkä kaikkein halvimpia...
        • VilleP
          • 2573
          Lemföreriä mielellään, ellei halua tehdä samaa remonttia heti syksyllä uudestaan.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • veku
            • 6314
            • P-Pohjanmaa
            https://www.autodoc.fi/mapco/7592990...iABEgIMIfD_BwE
            Onko tuo sarja ihan kuraa ,saksalainen paja kuitenkin kyseessä.
            :think
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • VilleP
              • 2573
              :think
              Ei kannata muuta kuin Lemföderiä.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • fraatti
                • 4665
                Vähän saman vika. Tutuilla on noista "koko seteistä" vähän sellaisia kokemuksia että saattaa käydä niin että ehjä orggisosa vaihtuu heikompilaatuiseen tarvikkeeseen joka saattaa porsia jo vuoden päästä.
                Aeromotorsin "edullinen"/"keskitason"/"valio" luokittelussa tuo mapco on keskitasoa.
                F11 535dX LCI
                • veku
                  • 6314
                  • P-Pohjanmaa
                  Eikös tässä ois jees HD versio vielä
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • Urpo_rotta
                    • 5441
                    • Pirkkala
                    Meyleä pidän huonona merkkinä. Ollu vissiin ihan hyvä merkki joskus kauan sitten.
                    Kysy jos tarvetta
                    • VilleP
                      • 2573
                      Joo kuraa on nuo meylen HD sarjakin. Taisi olla niin että meyle on pakkaaja, ei siis itse valmista tukivarsiaan.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                        • 10947
                        Meyle oli aikoinaan hyvä merkki, mutta ei ole enää pitkään aikaan ollut.
                        • fraatti
                          • 4665
                          Oon joskus vaihtanut tuollaiseen HooDee tukivarteen pallonivelen ja tuolla osalla taisi olla ikää jotain vuoden luokkaa. Taitavat ottaa osat mistä sattuu. Omaan autoon en noita kyllä laita.
                          F11 535dX LCI
                          • OVi
                            • Aug 2016
                            • 517
                            Meylen kumipuslat on ainakin revennyt muutamassa kuukaudessa, mutta HD koiranluut ovat kestäneet usemman vuoden ja pitkällä takuulla on saanut sitten uudet tilalle.
                            Pemari, Sitikka, Viiatti, sekä usiampi moottoripyörä.
                            • veku
                              • 6314
                              • P-Pohjanmaa
                              #29
                              Ja minä kun luulin että Meyle olisi laatukamaa, eli " lempoa" sitten täytyy hommata
                              Kahdenlaista alatukivartta keulaan mikäköhn ero noilla..
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • rliutu
                                • Sep 2018
                                • 10
                                • Lappeenranta
                                #30
                                E61:ssä Meyle takaiskareiden alapäiden vulkanointi petti, eli iskareiden alapäät irtosivat alakiinnityksestä. Ehtivät olla muutaman kuukauden auton alla. Ensiksi lähti vain toinen, joten laitoin sen isolla korinaluslevyllä kiinni, että pääsi ajamaan. Seuraavana päivänä alkoi kuulua kolina taas, ja kas sama oli käynyt toiselle takaiskarille. Takuuseen sai toki uudet ja takuuseen saadut kyllä kestivät niin pitkään kuin auto minulla oli, mutta olen kyllä sen jälkeen välttänyt Meylen tuotteita.
