Etujarrupalojen huoltotarve ei nollaannu
  • Finraven
    • Dec 2020
    • 4
    • Pälkäne
    Terve
    Vaihdoin F11:n etulevyt ja -palat. Myös kulumistunnistimen vaihdoin (Motonet versioon). Mittaristosta ei kuitenkaan huoltoa saa kuitattua tehdyksi, tulee "unsuccessfull". Kokeilin laittaa vanhan tunnistimen takaisin, mutta sillä ei ole vaikutusta.
    Mistähän tuo voisi johtua ettei nollaus onnistu? Takapäälle nollaus onnistui. En vielä tehnyt siellä mitään, kokeilin vaan että nollaus edes siellä tomii.
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Oliko käsijarru pois päältä etkä samalla painanut jarrua?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Finraven
      • Dec 2020
      • 4
      • Pälkäne
      Aluperäisessä tilanteessa ei ollut käsijarrua päällä eikä jarrua painettuna. Nyt kun kokeilin sitä vanhaa ilmaisinta niin käsijarru oli kyllä päällä, kun oli etukulma nostetuna. Kannattanee kokeilla vielä sitä vanhaa ilmaisinta ilman käsijarrua?
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Ei se vanhalla nollaannu jos on yhtään kulunut se anturi.
          Kuluneella anturilla kun yrittää ISTA:lla nollata, niin 100% sijasta lukee 255% ja tulee vikailmoitusta. Eli uudella anturilla vain nollausta, jos entinen on kulunut.
          • MeisterW
            • Oct 2017
            • 323
            • Uusimaa
            Onko jarruihin liittyviä vikakoodeja? Jos, niin niiden nollaus. Viallinen anturi/huono liitos myös mahdollinen.
            E39 M5 2002
            E70 X5 3.0sd 2008
            E83 X3 3.0i 2005
            G21 330e
            • Finraven
              • Dec 2020
              • 4
              • Pälkäne
              No selvisi lopulta tilanne.
              Koleilin vielä kytkeä sitä vanhaa tunnistinta liittimeen ja vihdoin vaihtui kilometrit 80 tkm:iin. Sitten kytkin uuden takaisin ja auto ilmoitti että palat lopussa. Nostin sitten autoa lisää, irrotin renkaan ja uudessa tunnistimessa oli selkeä mekaaninen vaurio tullut asennuksen yhteydessä. Irrotin uuden ja laitoin vanhan tilalle ja ilmoitus hävisi.
              Sitä vaan jää ihmettelemään miksi heti alussa ei ilmoittanut viasta (ilmoittamalla palojen loppuun kulumisesta) eikä toisaalta nollautunut, myöskään mittariston kautta ei näkynyt vikakoodeja. Olennaista että nyt toimii.
              Kiitos kaikille vinkeistä ja eikun seuraavaksi takapalojen kimppuun...
                Muista sitten takapalojen kanssa, että et paina mäntään sisään tai hajotat käsijarrumekanismin. Testerillä sisään tai sitten käsin pyörittää moottorin sisään.
