Pyöränkulmien suuntauksesta, tukivarsista ja muita vinkkejä
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    04/21, 2 vkoa sitten ja tänään 27.07 suunnattu ja aina sama vika että oikea takasen camber valuu pois säädöistään (- isonee) ja siinä samalla tietenkin muut kulmat.
    Camberin pulttia ei pysty enempää kiristämään. Oisko tähän mitään patentti ratkaisua olemassa?
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    Onhan siellä kaikki puslat yms ok? Jos vika on pultissa niin marmorilta ostamaan vaan uus pultti sinne.
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      kyllä ne silmämääräisesti ja rengasraudalla on ok. 142 thkm ajettu.
      Eilen tilasin ne pultit kun ovat erään tiedon mukaan venyviä.
      • fraatti
        • 4676
        Ohjeen mukaan toisessa vaihdetaan pultti ja mutteri ja toisessa pelkkä mutteri. Molemmissa on sama kiristysmomentti. Swingarm vaikuttaa enemmän camberiin ja siinä uusitaan vain mutteri tuon mukaan. Mutteri lienee sellainen litistetty ja lukittuva.
        -> https://www.ebay.co.uk/p/1309544681
        F11 535dX LCI
        • makebm5
          • May 2009
          • 1346
          • Kainuu
          Kiitos Fraatti tästä.
          • makebm5
            • May 2009
            • 1346
            • Kainuu
            Eli tuohon ongelmaan oli ratkaisu pulttien ja muttereiden vaihto. Mutterit ainakin kannattaa vaihtaa melkein joka kerta kun kulmia säädetään.
            Oireina tässä omassa oli että auto vaihtoi suuntaa vasemmalle tai oikealla ilman että rattia käänsi pienestäkin tien epätasaisuudesta.
            • makebm5
              • May 2009
              • 1346
              • Kainuu
              Mitkä tukivarret näistä yleensä menee keulasta vaikka varsinaisesti välystä ei tuntuisikään? Ne reaktiotankojen etupuslathan on vakio kamaa ja ne olen tähänkin vaihtanut.
              Ongelmana epämääräinen ohjaus eli taajama ajossa voi olla että joudut kääntämään ohjausta oikealle että menee suoraan ja maantiellä vasemmalle 2-3min tai jos tiessä kallistusta jopa 5 min verran. Ohjaus on myös raskaan puoleinen.
              Eilen testimielessä käänsin raidetangon päästä 1/4 kierroksen haritusta lisää kun säädöt olleet lähellä maksimiaurausta. Tuntuma parani maantiellä selkeästi.
