N47 öljyn ja jäähdytinnesteen lämmöt
  • markus_koo
    • Aug 2019
    • 3
    vm. 2011 F11 520d N47-D20C moottorilla ja öljyn ja jäähdytinnesteen lämpöjen kysyminen.
    Auto ohjelmoitu edellisen omistajan toimesta aj-techillä ja EGR samalla otettu pois käytöstä.
    Kaupungissa ja matka-ajossa öljyt jumahtaa tuohon noin 80-83 asteen hujakoille ja jäähdytinneste noin 75 asteeseen, webasto kun hurisee kaverina niin nuihin lämpöihin nousee nopeasti ja hyttiin kyllä puhaltaa kuumaa normaalisti. Kavereilta löytyy vm. 2013 ja 2014 vastaavat autot ja niissä öljyt nouseen tuonne 100 asteen hujakoille. Lähdenkö etsimään vikaa termarista vai tuleeko muuta mieleen? Läpät olen tarkistanut että aukee ja menee kiinni normaalisti, jäähdytinnestekkin pysyy viivassaan, eli sitäkään ei häviä mihinkään.
    Kylmällä kelillä huomaa jos laittaa esim. lasinpuhalluksen täysille, niin lämpömittari laskee samontein maantienopeuksissakin.
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1274
    • Kajjjaani
    Termari vaihtoon. Äläkä laita mitään halpaa tarviketta, vaan esim. Behr tai OE.
    • markus_koo
      • Aug 2019
      • 3
      Kiitos, lähdetään sillä kokeilemaan ja katsotaan mitä tapahtuu.
        • 14638
        Tuntuu öljynlämpö tipahtavan ihan matka-ajossakin, jos pakkanen ajon aikana kirii. Sen huomasin jo auton hakureissulla. Siellä 90-100c nurkilla seilasi.
        • macman_lahti
          • Mar 2017
          • 296
          • Lahti
          Myös nesteen lämpötila-anturi mahdollinen ongelmakohde. Ei kannata laittaa muuta kuin orig. KL-varaosilta ostettu tarvike kesti reilun vuoden. Sen jälkeen näytti 138 astetta kun todellisuudessa oli 70 astetta.
          -08 E60 LCI
          -13 F10 3.0 xDrive
          • markus_koo
            • Aug 2019
            • 3
            Termostaatti vaihdettu uuteen OE osaan ja lämmöt nousee nyt normaaliksi, matka-ajossa 100km/h öljyt 98-100 astetta ja jäähdytinneste 87-89, 80km/h vauhdissa pari astetta pienemmät. Nousi myös pakkaskeleillä samoihin.
