N57 35d ahtopuolella kummajaisia
  • RRR77
    • Mar 2016
    • 232
    Mikähän mahtaisi ohjata hukkaporttia? istalla luettuna hukkaportin ohjaus on koko ajan 20,48% eikä se muutu mihinkään millään kaasun asennolla. Ohjearvo on esim tyhjäkäynnillä 95%
    Auto on F07 535d 2011.
    Vikakoodeja ei ole. Alipaineet on kunnossa, ja painemuuntimet on uusittu. Käytännössä siis turbo tekee sen mitä sen pyydetään tekemään, mutta miksi hukkaportin pyynti on 20,48%?
    Auto on vakio kaikinpuolin. Turbot on ehjät. Sähköongelmasta lienee kyse?
    535d F07
    120d M-Sport F20
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3039
    Vaikuttaisi että paineenmuuntimien pwm-ohjaus ei jostain syystä toimi kuten pitäisi ja hukkaportit on ohjattu vikatilamoodiin eli niitä pidetään auki vakioasetuksella.
    Kuinka alipaineet on todennettu ja tuleeko paineenmuuntimille oikeanlaista jännitettä?
    Tilanne ilmeisesti samanlainen ennen paineenmuuntimien uusimista?
    Vikakoodeja?
    Tampere
    • RRR77
      • Mar 2016
      • 232
      Vikakoodeja?
      Signaalivialta vaikuttaa. Ahdin ja hukkaporttihan tekee juuriki sitä nyt mitä niiltä on pyydetty. Pwm en oo päässyt lukemaan, sekin ehkä onnistuu joku pvä.
      Alipaineet katottu Istalla. Lisäksi disabloitu konetyynyt ja ohjaus koska sitä linjaa ei ole vaihdettu vielä. Painemuuntimien jännitettä ei ole katsottu.
      Ilmamassatesti oli aiemmin 3500rpm -26%. Sen jälkeen testattiin puolikuntoisella painemuuntimella jolloin 1500rpm ja 2500rpm oli plussalla ja 3500rpm -9%, ista anto toleranssiksi +12% -12% joten oletin että painemuuntimien uusimisella korjaantuisi. Eipä korjaantunut, enkä ole tehnyt ilmamassatestiä uudestaan sen jälkeen.
      Satunnainen vikakoodi dpf paineanturilta, tätä oli tarkoitus tutkia huomenna. Muita koodeja ei ole. Kulutus on maltillinen.
      Auto toimii kohtuudella 2500rpm asti, sen jälkeen se muuttuu abt 520d vastaavaksi tehoiltaan. Eilen lueskelin livedataa, alle 2500rpm ahdot on aavistuksen plussalla, 2500 ollaan ohjearvossa ja sen jälkeen ahtopaineen yksikkö vaihtuu euroiksi. Saman tuntuman antaa persdyno. Auto on päivittäisessä ajossa ja se toimii muutoin todella hyvin mutta tehoja puuttuu ehkä se 150hv
      535d F07
      120d M-Sport F20
      • fraatti
        • 4676
        Onko auto vakiosoftalla? Ajatuksena että sillä puolella on kaikki kunnossa ja koodit ilmaantuvat kuten pitääkin.
        F11 535dX LCI
        • RRR77
          • Mar 2016
          • 232
          On vakii. I-level update tehty tänä vuonna.
          535d F07
          120d M-Sport F20
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3039
            I-levelin päivitys ei välttämättä päivitä DDE:tä, jos uudempaa ohjelmistoversiota ei ole tarjolla. Vastaako DDE:n ohjelmaversion päivämäärä muita päivitettyjä ohjainysiköitä? Jos DDE:n ohjelman merkityksen haluaa poissulkea, niin sinne voisi harkita ajettavan vakiosofta uudelleen.
            Tampere
            • fraatti
              • 4676
              Mitäs luulet, voiko ison turbon ohitusläppä olla auki?
              Tuolla oli tuosta toiminnasta jotain
              F11 535dX LCI
              • RRR77
                • Mar 2016
                • 232
                https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=397087
                Oli alkuun. Tämän takia uusin painemuuntimet. Testattiin silloin puolikuntoisella muuntimella ja läpän toiminta korjaantui.
                535d F07
                120d M-Sport F20
                • RRR77
                  • Mar 2016
                  • 232
                  DDE oli päivitettävien yksiköiden listalla. Ohjelmistoversio on muistaakseni 2017 vuodelta
                  , samoin oli edellisen auton kanssa. Tämän uudempaa softaa ei ilmeisesti ole tarjolla.
                  535d F07
                  120d M-Sport F20
                  • RRR77
                    • Mar 2016
                    • 232
                    Päivitystä.
                    Kattelin Istan avulla juhannuksena arvoja. Kuljettaja ei ollut kovin aggressiiinen joten lähinnä luettiin arvoja alle 3000rpm
                    Kaikki vaikuttaisi olevan siellä ok, kuten perstuntumakin kertoo mutta ilmamassa alkaa jäädä jälkeen kun kierrokset nousee..eli isompi ahdin ei lie ahda kunnolla kun hukkaportti on auki. Pienillä kierroksilla ahdot seuraa abt ohjearvoa, samoin ilmamassa.
                    Jos nappaan ilmamassamittarin liittimen irti niin pitäisikö auton toimia suunnilleem "normaalisti" edelleen häiriövalolla lisättynä?
                    535d F07
                    120d M-Sport F20
                    • RRR77
                      • Mar 2016
                      • 232
                      Taas on tutkailtu hiukan. Vertaukseksi otettiin kaverin 740d samaisella n57s-moottorilla. Kaikki luettu livedata täsmää, jopa se wastegate actuation value 20,48% ja setpoint value 95%.
                      Muistaako/tietääkö kukaan pääseekö hukkaporttia näkemään jos hiukkaselta ottaa anturit irti? Eaim kameralla?
                      535d F07
                      120d M-Sport F20
